Старый 11.02.2018, 00:33   #331
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Что-то много ошибок.Какие симптомы?Все ошибки движок - коробас.
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 00:59   #332
Melkor
Доброй ночи, после начала движения моргает
Моргнёт и пропадет, едешь всё норм. Далее светофор, пока стоишь всё норм, отпускаешь тормоз-> жмёшь газ, опять моргнёт и пропадает.
OBD удалось поймать ошибки: первый раз- B1024/C0000/P007E; второй раз - B0024LF/C0000/P007E. Ошибки плавающие и не всегда выскакивают при моргании чека.
В работе авто проблем не замечено.
Ещё вылазит ASC OFF. после перезапуска движка пропадает.
При горящей лампочке, также нарушений не заметно.
как теперь с этим жить и бороться?(
Melkor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 07:25   #333
Yaboss
Уровень тормозной жидкости в норме?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 21:28   #334
Melkor
вроде как да, но долил немного.ехал пока с работы вроде норм.
Старый 27.08.2018, 20:50   #335
Sulya71
Не горит чек при включении зажигания. Машинку только купил. Диагностика не показывает ни каких ошибок. Как починить лампочку?
Sulya71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 00:29   #336
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Сообщение от Sulya71 Посмотреть сообщение
это неправильно. доставать приборку и Внимательно смотреть плату и светодиод.. возможны варианты!!!!ахтунг!
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 06:21   #337
Ivlad
Авто: Outlander XL II 2.4 CVT 4WD
Прочитал данную тему, при возникновении ошибки Р0725 на Ауте 2,4 2008 г. может загореться после нескольких рывков (дёрганье, толчков) нажатия на газ. Выходит ошибка Р 0725 после нажатия на газ идет дерганье. Почистил ДЗ (была очень грязная), толчки так и остались но чуть реже стали. Вопрос такой, у кого были такие же дёрганье и остались, как решали данную проблему?
Ivlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 10:16   #338
Denis kucheruk
Авто: Outlander XL 2.3
Denis kucheruk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 10:24   #339
Denis kucheruk
Сообщение от Denis kucheruk Посмотреть сообщение
светить чек и ASC.ASC светить и при заводке пропадает а чек на постоянку,что ето может быть
Старый 24.01.2019, 16:52   #340
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Наверное уже разобрались?
У меня похожая ошибка была из-за гюка в реле R4 (рядом с реле ближнего света). Сканером OBDII ошибку системы полного привода показывало, а на экране именно про ASC.
Кроме ошибки еще и ограничение работало, больше 2000об/мин мотор не крутит и соответственно больше 40 км/ч не едет.
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 23:29   #341
3dkon
@Denis kucheruk, сегодня произошла аналогичная ситуация, толкался в Раменском...буксанул по обледенелым ухабам...отключился asc и загорелся чек. Встал на аварийку, заглушил - завелся.Ну ясно, что asc включен , а вот чек остался гореть..Сижу голову ломаю, что делать...
3dkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
