Старый 27.12.2018, 09:41   #271
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Потек радиатор
Сегодня позвонил в контору , которая меняет пластиковые бачки на алюминиевые . Цена замены верхнего 5 т.р. Они делают по образцу пластикового и приваривают аргоном . Это в Саратове . В Москве говорят от 2500 р. Интересно , нижний у кого-то лопался или только беда верхнего ?
Старый 28.12.2018, 18:33   #272
peruoH70
Аватар для peruoH70
Где то на драйве читал, что парни сами сделали из алюминия бачки, потратили день. Я вот думаю, найти аргонщика и предоставить ему материал: алюминий и трубки- дешевле будет. Вот парень изготавливает два бачка за 6500р, только находится в Уфе
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 18:53   #273
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Уфа далеко ! Я про другое , что-то не разу не встречал про лопнувший нижний бачок , видимо потому , что температура ниже там .
Старый 28.12.2018, 22:26   #274
unin-s
У меня снизу стал подтекать,правда радиатор TERMAL,хватило на два года.
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 07:11   #275
posmetuhov
У меня стояла переделка, оба бачка были латунные. Делал предыдущий хозяин в Алмате, не знаю сколько платил.
Поменял его в прошлом году потому что потек по верху. Стояла крышка, которая не держала давление. Заменил крышку, а он начал течь. Видимо плохой "сварщик" был.
Заменил его на Ниссенс.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 20:31   #276
Ништяк
Вот и у меня случилась беда с радиатором. По тёк из под верхней части пластика. При попытке обжать все это дело для того чтоб хоть недельку ещё по ездить и при осмотре выяснил что не поможет заметив трешеннки по корпусу пластика. Чуть левее от крышки. Пробег уже более 200000км, при покупке авто Год назад заметил что сочилось когда то но не предал значения. Буду заказывать новый радиатор, ниссен. Стоял калсоник, оригинальный как понимаю. Всем спасибо что в этой ветке есть полезные отзывы
Ништяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 22:21   #277
Артем1988
Аватар для Артем1988
Пока ниссесн вторую зиму ходит.. всё ок)
Старый 25.01.2019, 13:41   #278
Стасян30
Ставил полтора года назад себе Ниссенс ,потёк перед зимой.Разочаровался я в Ниссенсе,та и он сразу мне не понравился,родная оригинальная пробка на него не подходит,загнутые ушки не во всех местах до конца,вообщем гуано.
Поставил JPM ,пока катаюсь,дальше время покажет.Но при покупке осмотр не выявил неготивности и родная пробка становилась идеально,хотя и купил вместе с ним и новую пробку.Радиатор стал идеально.Та и гарантия была от магазина с возможностью возврата.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 14:15   #279
Ништяк
Приобрёл Nissens за 5700. Внешне при осмотре нечего не насторожило, конечно так же есть не загнутые усы обжимов. Но буду надеется что по ходит. А на будущее луче закажу полностью алюминиевый. Пробка от старого подходит без проблем. )
Старый 26.01.2019, 20:16   #280
Ништяк
Подошёл без проблем все крепления сошлись все нормально, пришлось заменить 2 самореза на болтики. Радиатор чуть ниже ориги но эт не большая проблема.
Старый 27.01.2019, 01:47   #281
Стасян30
У меня оригинальная пробка закручивалась тоже,только вот клапан как-то не упирался до конца плотно,и поэтому давление толком не создавалось-при откручивании на гарячую можно было не боятся что обрызгает кипятком,а поменял радиатор офигел от давления при первом откручивании.
Старый 28.01.2019, 20:42   #282
Артем1988
Пробки ставьте на 0.9 главное. я бы и 0.8 хотел))
Старый 29.01.2019, 03:35   #283
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Артем , может дело не только или не столько в пробке , сколько в вибрации от двигателя , через потерявший эластичность верхний патрубок , которая и отрывает верхнюю ванну от радиатора именно около места соединения . Причем , в основном это после 10 лет . Ставим Ниссенс и оставляем старый патрубок и , через 1-3 года та-же история . Именно на верхнем патрубке максимальная температура . Лично мне его жесткость не понравилась - заменю , как потеплеет , на новый .
Старый 29.01.2019, 07:31   #284
luna7475
В словах Евгения вижу логику, цена вопроса 1200 рублей
Старый 04.02.2019, 14:42   #285
Артем1988
Хм ) надо подумать) а если воткнуть силикон) он же мягче. и нагрузки держит...
тока не синий модный а просто черный
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
