Старый 24.09.2018, 19:36   #166
Алексей799
По умолчанию Re: Как пользоваться вариатором?
Конечно нет. Естественный износ неизбежен даже в идеальных условиях эксплуатации.
Но продлить жизнь вариатору можно существенно.
Сегодня решил взять бордюр высокий ради интереса. И взял!!!! Спокойно взобрался.
А то прям их боялся)) ===
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 18:55   #167
maleks
да ездить надо и не парится, как на любом другом авто.если с фанатизмом его не ушатывать то 200-250т.должен отходить.
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 22:08   #168
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Можно ли в итоге переключать с D на N, при простое в пробках по 1.5 -2 мин?На прошлых прульках всегда так делал, правда там автомат был. Там при зажатом тормозе на D движок вибрировал слегка и обороты больше были, чем на N
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 22:13   #169
Алексей799
Сообщение от Альберт72 Посмотреть сообщение
Я так и делаю. Нигде нет запрета на такое переключение. Да и логика подсказывает что лучше в нейтрали стоять чем в драйве. И вибраций нет никаких.
Старый 20.10.2018, 22:36   #170
KatranSPb
Аватар для KatranSPb
Авто: Outlander 2.0 4WD S85
И я так на Марке делал....
KatranSPb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 10:42   #171
CyberHag
Можно, но ненужно.
Сообщение от Алексей799 Посмотреть сообщение
Логика вам неправильно подсказывает. Каждое переключение D - N - D это еще два срабатывания фрикционов - повышенный износ - более быстрый выход механики коробки из строя.
Когда машина стоит на тормозе в режиме D механика в коробке неподвижна (за счет жесткого соединения конусов фрикционами с валом к дифференциалу), соответственно никакого дополнительного износа нет. Механический разрыв привода обеспечивается работой гидротрансформатора, и при низких оборотах двигателя, никаких проблем не создает.
Старый 21.10.2018, 17:47   #172
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
Просто, когда долго на светофоре стоишь в пробке, надоедает тормоз давить. Иногда включаю N и ручник.
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 17:54   #173
CyberHag
Сообщение от sergey60 Посмотреть сообщение
Мануала к ауту нет под рукой, но обычно такое использование рекомендует производитель. Правда не конкретизируя, что подразумевается под "долго". Лично для меня "долго" это минут пять, т.е. железнодорожный переезд. Хотя автоматический режим включения стояночного тормоза, если не путаю, считает, что "долго" это две с половиной минуты.
Старый 21.10.2018, 19:19   #174
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Из мануала.
N — НЕЙТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА
В этом положении все передачи выключены. Оно соответствует
нейтральному положению рычага M/T. Переводить рычаг селектора
в это положение следует на время продолжительной остановки в процессе движения (например, в пробке).
Остановки
На время коротких остановок, например у светофоров, можно
оставлять передачу включенной, удерживая автомобиль на месте
с помощью рабочего тормоза.
На время более длительных остановок с работающим двигателем
следует переводить рычаг селектора в положение N (нейтральная
передача), удерживая при этом автомобиль в неподвижном состоянии
с помощью рабочего тормоза, а затем включать стояночный тормоз.
0leg_gel0 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 19:42   #175
муза
Аватар для муза
Для меня N только для СТО.А так D и тормоз.Поверте для варика это кайф.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 19:09   #176
kosmoss
В мануале так и написано.Остановка больше 2 минут переключать в положение N
kosmoss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 19:46   #177
RMA
Поясните, пожалуйста, пытаюсь понять, почему буксовать крайне нежелательно?
В чем причина: перегрев, удар при "срыве" колес или чтото еще?
При пробуксовке колес, проскальзваение ремня не факт что происходит, как мне видится. Или однозначно происходит ? Если происходит, почему ESP, EBD и другие компьютеры с этим не борются ?
Или когда говорят, что нельзя буксовать, имеется ввиду пробуксовка ремня вариатора? т.е. нельзя упираться в стену бампером и жать газ в пол.
В чем именно состоит вред буксования?
RMA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 19:59   #178
CyberHag
Вариатор не любит ударных (рывковых) нагрузок. При пробуксовке высока вероятность таких нагрузок, например, при зацеплении за твердый грунт после пробуксовки.
При рывковых нагрузках высока вероятность проскальзывания ремня и получения задиров на конусах.
Про именно в контексте вреда для вариатора. Есть и другие причины вреда буксования, но уже не к вариатору.
Старый 05.02.2019, 20:29   #179
andreydlk
А в таком случае гидротрансформатор не должен предотвращать удар и проскальзывание ремня?
andreydlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 20:31   #180
RMA
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
...Вариатор не любит ударных (рывковых) нагрузок. При пробуксовке высока вероятность таких нагрузок...
Понял! тихонечко, и например на снегу - не сильно вредно (в рамках естественнго износа) в виду малой вероятности рывковых нагрузок.
И тогда получается, что резко тормозить так же крайне нежелательно, в контексте вреда для вариатора.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
