14.03.2019, 11:10
#16
Re: Стук в задней части митсубиси аутлендер
Стучало в мороз, на гребенке слабо стучало, дилер что то там с багажником делал, теперь тихо иногда стучит при больших неровностях ...
14.03.2019, 13:14
#17
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
тоже был стук первые 300 км
все оказалось до банального просто
была не закреплена(не защелкнута полностью) крышку, за которой домкрат и баллонник))
26.03.2019, 19:53
#18
Когда медленно трогаюсь вперёд или назад, то происходит включение заднего привода с характерным стуком
10.04.2019, 16:37
#19
Добрый день! Проблема следующего характера: появился стук оси в гранате заднего привода при боковом качении кузова и справа и слева. При вращении оси люфт отсутствует,а вот если ось подергать (туда-сюда) от редуктора к ступице - чувствуется небольшой люфт около 1мм и появляется стук в гранате, в районе редуктора стук отсутствует. Колесо тоже вывешивал - подшипник ступицы в порядке. Хруста в гранате тоже нет. При езде по городу по прямой и попадании в яму тоже стука нет, только когда боковое качение - особенно на просёлочных дорогах. Помогите разобраться ! Пробег 50000 км, ездил 95% по городу. в основном в режиме "ЭКО".Стабилизатор тоже дергал поперёк машины люфтит туда-сюда в резинках но стук отсутствует... Вопрос номер два - данный люфт оси в гранате привода должен быть??? Может это конструктив такой от митсубиси, а я тут лишнее себе накручиваю и всё дело реально в резинках стабилизатора???
11.04.2019, 08:25
#20
@UPbIRb , Вы сами ответили на свой вопрос.
Сообщение от
UPbIRb
Замените втулки стабилизатора.
11.04.2019, 11:28
#21
Всем спасибо! Завтра куплю и поменяю.Потом отпишусь как оно.....
11.04.2019, 11:29
#22
Сообщение от
UPbIRb
Оно нормально
На прошлой неделе поменял, стук ушел
11.04.2019, 13:03
#23
@UPbIRb ,
Оффтоп
Кнопка спасибо находится в нижнем правом углу сообщения.
11.04.2019, 15:51
#24
Самодел - я в курсе где она есть.. я всем сразу.... если ЧЁ.....
11.04.2019, 20:10
#25
Сообщение от
UPbIRb
Подверждаю, только почитайте отзывы и присмотритесь какие купить.
18.04.2019, 14:47
#26
@евгений аут , здравствуйте, Евгений! Подскажите пожалуйста как бороться со скрипом в области троса ручника? Буду благодарен!
18.04.2019, 15:48
#27
Сообщение от
Вованн
https://out-club.ru/board/showthread...935&highlight=
22.04.2019, 16:02
#28
Забыл отписаться - замену резинок произвёл ( поставил оригинал), стук пропал. Перед установкой обратно резинки и стабилизатор смазал графит. смазкой для мото-цепей....
23.04.2019, 01:13
#29
@UPbIRb , Стука не будет, а вот скрип вернется через 3 тыс.(примерно), был опыт.
@Вованн , случайно не дребезжит при проезде по гребенке?
23.04.2019, 15:47
#30
@Вованн , случайно не дребезжит при проезде по гребенке?[/QUOTE]
Нет...
Текущее время: 12:50 . Часовой пояс GMT +3.
