Старый 25.03.2019, 18:05   #331
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
У меня проблем с запотеванием лобового нет,ни зимой ни летомможет быть из-за полной шумоизоляции.
Старый 25.03.2019, 18:21   #332
Shofer
нажимаю штатную кнопку - дуть вверх - несколько мгновений и всё...потело за прошедшую зиму редко, летом вообще ни разу...
Старый 26.03.2019, 15:57   #333
Strateg76
Авто: Outlander 2.0 CVT Intense 4WD 2017MY
Сообщение от Андрей135 Посмотреть сообщение
Коллеги, доброго времени суток! Ранее описывал проблему неправильного распределения потоков воздуха при обдуве "лоб-ноги". Все рекомендации свелись к банальному ответу одевать или нет шапку, смешно. Запотевание происходит из-за малого потока воздуха как из лобовых дефлекторов так и из боковых для обдува передних боковых окон. Поставьте режим "лоб-ноги" скорость 5-6 и проверьте силу обдува, она практически отсутствует, вот в чем вся причина. Ещё раз задаю вопрос нашим "Кулибиным", есть ли возможность механически или через мозги увеличить степень открытия заслонок на "лоб". Заранее благодарю за ответ.
Согласен, именно при режиме "лоб-ноги", у меня было запотевание водительского бокового стекла. Прямо вот как на фото приведенном ув. dronkoff. Да, включаешь обдув вверх и это уходит, но хотелось бы, чтобы и в ноги дуло и на боковые и на лобовик.
Strateg76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:09   #334
dronkoff
Аватар для dronkoff
Авто: 2024 Outlander ES 2.5 (американец)
Сообщение от Artem Doctor Посмотреть сообщение
Судя по всему вентиляция не работает. Делали шумоизоляцию и заклеили?
Неа, ничего не делал, полный сток.
Из сопел-то дует нормально. Мордой лица это сильно ощущаешь. И на стекло дует сильно, но, блин, во так потеет и замерзает.
dronkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:23   #335
manul
Аватар для manul
Меньше пить не пробовали?
manul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:27   #336
dronkoff
Аватар для dronkoff
Из дефлекторов-то дует нормально. Мордой лица это сильно ощущаешь. И на стекло дует сильно, но, блин, во так потеет и замерзает.
- Доктор, у меня нога болит!
- Поздравляю, а у меня не болит
Судя по треду, косяк массовый, но не стопроцентный, причем проявляется в определенных условиях. В городе у меня тоже ничего не потеет. Разве что после мойки распотевает чутка дольше, чем ожидаешь.
Тут смотрите, какая штука. Невозможно все время ехать в этом режиме - через час чем-нить точно заболеешь ибо кондиционированный воздух фигарит прямо в морду лица.
Переключаешь на стекло-ноги - вжух и опять всё запотевает. Про авто вообще молчу, он считаешь, что достаточно одной рисочки в ноги для поддержания заданной температуры. Не, в принципе он правильно считает. Причем, даже когда на климате только в ноги, в дефлекторы, которые на стекла смотрят, тоже чутка подается, типа чтобы не потело. Только что-то во всей этой системе не работает, как задумано. Вопрос - что?
Проявляется этот косяк только при длительной езде по трассе, во влажную и\или холодную погоду.
Сообщение от manul Посмотреть сообщение
Юмор?
Конкретно эта поездка была с женой и двумя детьми к деду морозу в Финляндию, за полярный круг.
И было очень неприятно осознавать, что и-за какого-то косяка с вентиляцией в новой машине, безопасность семьи ставится под угрозу ибо перестраиваться с непрозрачным боковым стеклом весьма стремно.
Старый 26.03.2019, 17:57   #337
Shofer
Сообщение от dronkoff Посмотреть сообщение
да, согласен, режим "авто" имеет свои "особенности"... поэтому предпочитаю ручной режим, когда "авто" не справляется со своими обязанностями....ведь ручную регулировку ни кто не отменял...ставлю режим "лобовое-ноги" скорость, на своё усмотрение...а вот пропорции "лобовое -ноги" надо настраивать самому в настройках автомобиля...снова не помню, доступна ли эта функция без вмешательства спеца мозг авта....
Старый 28.03.2019, 15:45   #338
denichkin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем добрый день! Может кто-то знает, когда включена рециркуляция воздуха (воздух вращается внутри салона), где происходит забор воздуха??? Для примера у меня на Логане был в ногах у водителя и именно туда надо было устанавливать спрей для очистки кондиционера. А как с этим на Ауте?
denichkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 17:04   #339
@denichkin, А зачем в разных темах спрашивать одно и то же? Правилами форума запрещено.
Старый 29.03.2019, 21:05   #340
Abonent
В ногах пассажира
Старый 30.03.2019, 07:49   #341
denichkin
Сообщение от denichkin Посмотреть сообщение
Я не нашел, как удалить сообщение. Прошу прощения, не сразу нашел самую подходящую тему. Прошу модераторов удалить.
Старый 05.06.2019, 20:24   #342
dronkoff
Аватар для dronkoff
В общем, господа, в моем случае, пока вот это считаем за основную версию.
Рольф ожидаемо сказал "нуу.. фиг его знает, наверное салонный фильтр".
Надо взять за правило менять его хотябы пару раз в год, раз там птички могут гнездо свить.
Интересно, а как туда целиковые листья вообще попадают?
Старый 05.06.2019, 20:38   #343
CyberHag
Проверьте воздушный фильтр и воздуховоды в целом.
Старый 05.06.2019, 20:53   #344
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
В чем смысл данной проверки?
О том, что видим на фото в предыдущем посте прописывалось 7-мь лет назад!
Что-то изменилось в конструкции? Нет, конечно...
Старый 05.06.2019, 21:47   #345
CyberHag
Смысл в поиске вариантов для устранения проблемы. Если проблема носит конструктивный характер это не значит, что на конструкцию надо молиться, как на неприкасаемое божество.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
