Старый 08.04.2019, 08:19   #736
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
можно ли отключить зуммер открытой водительской двери
@Nicolo, К сожалению нет.
Старый 08.04.2019, 08:33   #737
Сообщение от andryxer2112 Посмотреть сообщение
если можно, номерок колодок...
@andryxer2112, Держи:4605B987
Старый 08.04.2019, 10:12   #738
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Печаль...
Может где-то штекер какой-нибудь есть? Как у ремня безопасности...
Старый 08.04.2019, 11:38   #739
gsn76.08
Друзья,ещё такой вопрос:мнял резину и обратил внимание,что оба пыльника передних амортизаторов,порваныПодскажите их номер,может есть неоригинал,подходящий на аут 16м.г
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 11:47   #740
@gsn76.08, Вот нужная тема.
Старый 08.04.2019, 18:50   #741
Aram193
Аватар для Aram193
Никто не подскажет: можно ли отключить зуммер открытой водительской двери (хоть через скан при активации скрытых опций).
А то уже сильно напрягает, особенно в гараже....
На днях заметил, если при открытой двери нажать и отпустить кнопку двери, зуммер пропадает. По крайней мере в режиме АСС.
Старый 08.04.2019, 18:53   #742
Nicolo
А кнопку какую? Снаружи бесключевого доступа?
Старый 08.04.2019, 18:56   #743
Aram193
Аватар для Aram193
Нет, ту которая определяет закрытие двери. При открытой двери, слушал радио без зуммера.
Старый 08.04.2019, 20:29   #744
Aram193
Аватар для Aram193
Прошу прощения за неверную информацию. Вышел к машине, проверил. Зуммер исчезает только если при открытой двери включить - выключить зажигание (он продолжает звучать) нажать кнопку или закрыть и открыть дверь. Радио без зуммера не послушаешь.
Старый 08.04.2019, 22:55   #745
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
только оригинал??
фигасе ценник
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 11:55   #746
Udaw
только оригинал??
фигасе ценник
автодок выдает еще минимум 3 замены от 1200 до 4000 руб. на других сайтах по этим "неофициальным" заменам еще дешевле
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 12:18   #747
Udaw
только оригинал??
фигасе ценник
например посмотрите 3583kt или AKD05202 или NiBK PN-25003
Старый 09.04.2019, 12:45   #748
Сообщение от Udaw Посмотреть сообщение
@Udaw, Да только нужно уточнять подходят они для суппортов с элекро-ручником.
Старый 15.04.2019, 01:29   #749
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! На данный момент пробег 48000км. После того как завожу авто через несколько минут слышен звук чем то напоминающий работу перфоратора( звук не сильный по ощущениям через одну квартиру идёт ремонт) Перевожу селектор вариатора в R - тишина. Ставлю в P опять этот звук. Перевожу селектор в D- тишина. После поездки этот звук вроде бы не слушу. Авто постоит несколько часов опять этот звук. Прошу помощи у знающих в чем причина? Заранее Всем благодарен.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 21:25   #750
Mahony
здравствуйте.
на холодную немного подколбашивает,как бы провальчики.
грешу на свечку .
хочу поменять все свечи на DENSO K20PSR-B8.
я на правильном пути ?свечи те ?
пробег 42 т.2 литра мотор
благодарю за ответ.
Mahony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
