Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 15.04.2019, 20:30   #271
Daydreamer34
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Сообщение от Lea Посмотреть сообщение
Бампер снимать и резать не нужно. Только буксировочные проушины.
А болты что проушины держат, они в раму вкручиваются или гайки держать как то нужно, внутри рамы, с торца вставив ключ в полость?
Daydreamer34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 22:56   #272
Lea
Сообщение от IgoRex Посмотреть сообщение
Народ, а кому-нибудь удалось подобрать подходящую колодку к родному разъёму? Если удалось, какую и где брали? А если таких нет в природе, кто как к разъёму подключался?
Я не парился с подбором разъема. Вставил в родную колодку пины с проводами от фаркопа и залил это хозяйство термоклеем. Сформовал пока не остыло. В итоге получилось некое подобие колодки типа «папа». Не совсем эстетично, но функцию свою выполняет.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 23:01   #273
Lea
Сообщение от Daydreamer34 Посмотреть сообщение
Болты боковые - горизонтальные - на закладной планке. С одной стороны 3, с другой два болта. Их держать не нужно. А вертикальные болты проушин не зафиксированы, нужно ключ в раму совать как-то... Неудобно, но решаемо.
Старый 15.04.2019, 23:30   #274
Aardvark
Аватар для Aardvark
сам не проверял, но вроде подходит разъем от Outlander. Плюс нужны пины, далеко не любые...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=164
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=898
скину и я свои труды - Bosal 4166-A. В нижней точке просвет около 32 см
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 07:41   #275
andolga48
Сообщение от Aardvark Посмотреть сообщение
Спасибо. А можете до крайней высоты шара?
Старый 16.04.2019, 09:18   #276
StelsII
Подскажите для установки ТСУ BALTEX MP-10-2 нужно снимать задний бампер?
StelsII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:24   #277
Aardvark
Аватар для Aardvark
@andolga48, скину фото позднее на неделе
установке Bosal 4166-A активно мешает запаска, для затяжки балки нужным моментом со стороны выхлопной трубы использовал кардан
Старый 16.04.2019, 18:09   #278
IgoRex
Т.е. залил клеем на всегда и "только смерть разлучит их"?)
IgoRex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 09:45   #279
Lea
Залил клеем пины проводов от фаркопа. К родной колодке они не приклеены. Получился ответный разъем. Можно подключать/отключать. Сидит плотно.
Старый 17.04.2019, 11:32   #280
VezdehoD72
Я вот так выходил из этой ситуации:
https://www.drive2.ru/l/511547236140712304/
Старый 17.04.2019, 15:53   #281
Lea
Вот фото
D299A40F-3D60-48C3-A4D0-73DACA4461EB.jpg   7C26C95F-D219-4882-BE6A-98A4E12333B5.jpg
Старый 17.04.2019, 23:37   #282
Aardvark
Аватар для Aardvark
до верхней точки шара около 45 см
Старый 18.04.2019, 01:41   #283
Rambo
Авто: Lancer
Вот фото
В фишке, которая в багажнике, есть 12в?
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 08:16   #284
Lea
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Согласно распиновке в начале темы в родной колодке есть +12в при включении габаритов, поворотников и стоп-сигнала. Земли в колодке нет, есть рядом болт на корпусе.
Старый 19.04.2019, 01:00   #285
Rambo
Авто: Lancer
Вот фото разъема и распиновка
На схеме Е-13
6 - стоп
8 - габариты
9 - левый поворот
4 - правый поворот
Что еще нужно? Не нашел землю в этом разъеме, либо проверить чем либо, либо просто отдельно (там есть куда подцепить в левой нише).
Ничего не понимаю =)
Может кто-нибудь объяснить что и куда подключать?
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
