15.09.2017, 11:52
#211
Re: Гул из раздатки
@алексзоф ,
Сообщение от
Apisst
Mitsubishi (MR980813) Подшипник хвостовика внутренний
Mitsubishi (MR553235) Подшипник хвостовика внешний
вот схема
https://www.japancats.ru/MITSUBISHI/...0DF0&office=ru все указано
MD 770710 правый дифференциала
MD 710663 левый дифференциала
03.05.2019, 20:09
#212
Re: Гул из раздатки
а есть где мануал по переборке раздатки?
03.05.2019, 20:55
#213
Сообщение от
Hash1
Вряд ли, этот узел не разборный по мнению производителя, меняется целиком.
03.05.2019, 21:33
#214
Re: Гул из раздатки
Русский человек на многое способен.?
03.05.2019, 21:49
#215
Сообщение от
AЛЕКСЕЙ
Да!
Но полноценных отчетов не встречал.
03.05.2019, 22:49
#216
Так понимаю основное это моменты затяжки? На что менять уже сложно найти в хорошем состоянии.
05.05.2019, 19:24
#217
На 80 начинает гудеть. При повороте вправо стихает. При подгазовке тоже не шумит. На маленькой скорости слышны перекаты. Ступичные поменяли. Эффекта нет. Раздатка?
05.05.2019, 21:42
#218
Сообщение от
Hash1
На подъемнике слушать, так не угадаешь.
06.05.2019, 12:25
#219
Re: Гул из раздатки
Не понимаю почему стихает при повороте руля. Что кроме ступичного так себя проявляет? На подъемнике сказали для начала заменить задний подвесной.
06.05.2019, 16:52
#220
Re: Гул из раздатки
@Hash1 , при таком раскладе, думаю, надо сменить сервис. Для начала.
Если гул стихает при повороте вправо, следует смотреть правый ступичный.
Еще... Со ШРУСами всё в порядке?
07.05.2019, 07:29
#221
Правый поменял в первую очередь. Тоже думаю про ШРУС. При остром угле и трогании щелчков нет. Внутренний?
07.05.2019, 08:31
#222
Re: Гул из раздатки
Да, внутренний. Смотреть надо..
07.05.2019, 08:46
#223
Авто: Аут1 2.0 4WD
Re: Гул из раздатки
Внутренний , это про трипод ? Ни разу на слышал на него жалоб , пока пыльник цел и смазка присутствует . Задний ступичный правый точно не гудит ? ( было у меня , все звуки говорили о переднем , который был куплен, а виновником оказался задний ) Или вот этот- KE STB 5085 LFT - это подшипник на правый привод из раздатки . Вернитесь на пару страниц назад и перечитайте .
07.05.2019, 09:03
#224
Re: Гул из раздатки
Пожалуй, да, Евгений прав. подшипник на правый привод из раздатки видимо, виновен. При условии живых правых ступичных.
07.05.2019, 13:56
#225
Сообщение от
hanter72
Редкий он собака. Пишусь тут с китайцем. Цены 30 30 25$ а этого нету но сказал поищет
Текущее время: 05:39 . Часовой пояс GMT +3.
