Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора: serdubin, Out XL, >>> OutLancer, Out XL, >>> WarGamer, Out XL, alinghi, ASX, 1,8 Kuzenkakol, Out III, 2,0 chundga, Out III, 2,4 Kitt, Out III, 2,0 abbat05, Out III, 2,4 Yron Maiden, Out III, и XL 2,4 Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>> Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>> Tsorff, Out III, 2,4 , >>> серг436, Out III, 2,0 >>>, >>> 676, Out III, 2,0 , >>> mossavage, термостат, >>>
Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от rus261
только не говорите что помпа прокачивает теплообменник, при открытом термостате
Помпа прокачивает не только теплообменник, но и БДЗ, клапан EGR (на 3.0), систему отопления салона. Термостат здесь никакой роли не играет, будь он открыт или закрыт, всем вышеперечисленным системам по-барабану на него.
Сообщение от rus261
Помпа сосет из нижнего патрубка радиатора при открытии термостата,
Что значит сосет? Вы принцип работы насоса (помпы) в автомобиле знаете или нет? Это насос центробежного типа и его задача обеспечить циркуляцию ОЖ по системе.
Приветствую.
А есть на форуме , кто продаёт готовый набор? Нашёл в объявлении на Авито за 15тр комплект, раньше дешевле 35 не подходи. И поэтому сомневаюсь.... Что посоветуете, коллеги?
Сообщение от masson
Ну это,смотря что входит в комплект?Если теплообменник и радиатор неоригинальные,то цена вполне нормальная.Вопрос в том,какие требования у Вас?Если устраивает-берите.Вот,например,комплект оригинала,но без теплообменника.Он,новый оригинальный стоит в районе 10 т.р.Неоригинал дешевле.
Сообщение от mr.fix
А вот , что
Радиатор вариатора
Теплообменник варатора
Прокладка теплообменника
Фильтр под теплообменник
Кронштейны радиатора вариатора
Трубки
Шланги и хомуты
По тлф автор сказал, что "радиатор и обменник Тайвань, остальное - всё родное.
фото
Сам теплообменник нашёл китайского производства на Али - 2000р с доставкой будет стоить.
Последний раз редактировалось v888v; 27.05.2019 в 10:02.
