Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 08:45   #3646
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от chillout Посмотреть сообщение
значит ли это, что насос в вариаторе накрылся.
Если б накрылся насос, то авто вообще б не поехало. Скорей всего что-то забилось в патрубке, и масло не поступает через радиатор. А масло проходит через байпасный клапан. Может пробка воздушная, как вариант.
Старый 01.06.2019, 13:00   #3647
Но все равно не понятно - почему у двигателя 98°C ???
Потому что температура вариатора 120°. теплообмен.
Да и сам двигатель в дёргательной пробке можно легко догреть до этой температуры.
нижний штанг который подходит к радиатору - он горячий, трогаю верхний - он холодный.
Это неправильно.
Старый 01.06.2019, 18:37   #3648
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Ребят, сос. Температура масла 110С. трогаю нижний штанг который подходит к радиатору - он горячий, трогаю верхний - он холодный. Скинул верхний шланг, точно, масло холодное капает. Получается нет циркуляции масла? значит ли это, что насос в вариаторе накрылся. Или в чем ещё может быть проблема. Сос, помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Как вариант, мог раслоиться шланг и перекрыть доступ в радиатор, снимите шланг и проверьте вход на радиатор
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 07:58   #3649
v888v
Аватар для v888v
вам придется проверить все магистрали масла - на пропускание. Нужно понять где не пропускает (шланги, трубки, и сам радиатор)
Старый 03.06.2019, 11:33   #3650
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Короче внедрил вентилятор на радиатор коробки, теперь буду мониторить!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 13:31   #3651
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Обана , а можно фото.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 20:08   #3652
kashaev
Зачем вентилятор? Сейчас в Ростове днём в пробках 40гр. При включённом кондиционере температура максимум 81гр. Штатный карлсон справляется и так.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 22:58   #3653
rus261
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Сделаю!
Старый 04.06.2019, 18:04   #3654
omich66
а можно фото
Два года назад сделано.
Старый 04.06.2019, 18:31   #3655
Lugovaya sobachka
А Подскажите пожалуйста радиатор на коробку это необходимость? У меня машина 12 года, 2.4,радиатора нет,никогда не замечал перегрева, ездил в Астрахань жара под 40 все норм.слышал что перегрев бывает у тех кто пришпоривает,или это как-то продляет ресурс? Или еще что-то?
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 18:39   #3656
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Да, была кампания по установке радиаторов. У меня 2013, на всякий случай у клубников спрсил фото пререгрева (у меня перегрева не было) с приблизительно моим пробегом. Все прокатило, фото не потребовалось, радиатор установили без проблем и бесплатно. Может и Вам попытаться?
Старый 05.06.2019, 09:00   #3657
Lugovaya sobachka
А как это сделать, подъехать к официалам и сказать перегрев выскакивает?
Старый 05.06.2019, 09:02   #3658
Авто на гарантии? Если уже нет, то пошлют лесом.
Старый 11.06.2019, 02:03   #3659
chillout
Всем привет!
Пофиксил свою проблему, оказывается были пережаты трубки на теплообменнике.(не знаю по какой причине, такую купил)
Официал запросили 1500$ за ремонт.
Я нашёл бу теплообменник 50$ и полчаса работы по самостоятельной замене. Все получилось! температура не растёт больше 85градусов.
Спасибо всем за ответы.
chillout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 05:54   #3660
Всем привет!
Обычно после ДТП такое бывает.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
