Старый 12.06.2019, 17:21   #46
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза
Да , 1 Вольт лишний . Все-таки регулятор , я так думаю . Посмотрю схему и если будут мысли напишу
Старый 12.06.2019, 17:45   #47
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
При включённых ближнем свете и кондее выдаёт 15,13 в. При нажатии на газ изменений нет. Разница в 0,25 в.
Могу дать только адреса : разъем генератора 1* - на 45 ногу ЭБУ управление по минусу .2* -на плюс через реле . 3* - панель лампа зарядки . 4* - на 86 ногу ЭБУ опорное напряжение . Что должно быть на 1 и 4 разъеме пока не знаю
Старый 12.06.2019, 17:47   #48
Водооборот
На своём генераторе тоже грешил на регулятор, купил (неоригинал,конечно), поставил,через 2 дня лампы на приборке опять загорелись и больше не тухли.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 17:52   #49
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот что нашел на драйве по мицу лансер. На наш генератор идут 4 провода — два те же самые что и на остальные, и 2 дополнительных, от мозга. Что делает мозг? Он снижает мощность работы (выключает?) генератора на холостом ходу. НО должен это делать только если не включены другие потребители. Делается это чтобы двигателю после запуска было проще работать.
В моём случае СКОРЕЕ ВСЕГО эта система не работала. То ли провод перетёрся где, то ли в самом мозге ошибка. ХЗ, это надо дальше копать, прозванивать. Один из проводков на фишке генератора был с повреждённой изоляцией, я это исправил, но не помогло.
Тогда я просто отключил 2 провода от мозга (на фишке это два крайних провода). И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
Старый 12.06.2019, 18:34   #50
Водооборот
А напряжение сколько у тебя было?
Старый 13.06.2019, 03:01   #51
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дим , это не у меня , а с драйва . Где-то здесь проскакивала информация , что было подобное и решилось с помощью дилерского сканера . Т.е. в ЭБУ зависла ошибка и установилось максимальное напряжение . Для проверки не надо резать провода , а удлинить 2 и 3 провода и если напруга упадет , то принимать решение .
Старый 13.06.2019, 15:19   #52
Водооборот
Сейчас поехал с работы на дачу,вставил ELM,при холостых показывает 15,2 в. Поехал,включил: ближний свет,ПТФ,кондей,обогрев заднего стекла. Напряжение упало до 13,8 в,но лампы на приборке продолжают гореть.
Старый 13.06.2019, 16:07   #53
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Снять клему плюсовую. Включить зажигание и нажать на тормоз. Подключить клему плюсовую. Дальше посмотреть.
Никогда при работающем двигателе не снимать разъем генератора. Может сдохнуть регулятор напряжения. Смотреть окислы предохранителя генератора и замок зажигания. Окислы на линиях и плохой контакт в замке зажигания могут выдушить регулятор напряжения в генераторе. Вообще при таком сперва зачистить надо все предохранители и релюхи в обоих отсеках
Старый 13.06.2019, 16:12   #54
Водооборот
Предохранитель смотрел под капотом-целый,в салоне на гену предохронов нету. А какие реле смотреть?
Старый 15.06.2019, 12:24   #55
Водооборот
Это не прокатило.
Добавлено через 59 секунд
Клемму снял,на полчасика оставлю. Кстати,а где у нас сам ЭБУ находится?
Старый 15.06.2019, 13:04   #56
Водооборот
Не помогло,да и не особо надеялся на это. ХЗ чего делать,пробовать опять новый регулятор ставить?
Старый 15.06.2019, 13:34   #57
bescotex
Аватар для bescotex
Скорей всего опять выдушился и сдох регулятор напряжения. Что-то душит на линии.
Старый 15.06.2019, 14:14   #58
Водооборот
Прозвонил все 4 конца к регулятору-всё ок. По электрике всё работает,езжу всегда с минимумом нагрузки: мотор+магнитола. Летом кондей редко включаю,ближний свет тоже выключен. Может что-то в ЭБУ коротнуло?
Старый 15.06.2019, 15:27   #59
bescotex
Аватар для bescotex
В ЭБУ бывает дорожки отходят. Я бы перетер все предохранители и реле , поменял контактную группу замка зажигания на новую оригинальную за 23 доллара и затем поставил новый исправный регулятор . Но может быть еще одна засада. Плюсовой силовой провод от генератора может изнутри обломаться в сечении. Таким образом происходят перепады прохождения силы тока через поперечное сечение перетертых жил внутри кабеля. От такого регулятор будет душиться.
Старый 15.06.2019, 15:35   #60
bescotex
Аватар для bescotex
Плюсовой силовой кабель от генератора срезать максимально и впаять новый +зачистка предохранителей , реле , новая контактная группа замка зажигания и ставим исправный регулятор.
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Airtrek. Не горят передние габариты Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 20.09.2009 18:27
Замена ручки ручного тормоза dimgo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 09.04.2009 00:19
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
