Старый 12.07.2010, 19:12   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза
Всем привет.
Сегодня после работы ехал домой и вдруг загорелась лампочка ручного тормоза и лампочка аккумулятора. При нажатии на педаль газа начинает моргать лампочка ABS.
Приехал домой открыл капот и заметил слабый неприятный запах. Открыл крышку, которая закрывает пробки аккумулятора одна пробка влажная.
Открыл книжку в ней написано, что лампа аккумулятора горит и не тухнет вследствие неполадок в системе зарядки, а лампочка ручного тормоза горит, в случае если тормозная жидкость меньше уровня. Тормозная жидкость в уровне. Пока писал, машина простояла минут 15-20 я подошел, завёл ничего не горит, а через 2-3 минуты загорелось снова.
Запись к официалам только на пятницу.
Если кто сталкивался с похожей ситуацией поделитесь опытом.
В чём может быть причина?
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Машина постояла во дворе немного остыла я завёл лампочки сразу потухли, а через минут 15-20 после работы двигателя всё загорелось вновь.
Заметил вот что при работе двигателя на холостых все лампочки молчат при нажатии педали газа лампочки загораются, и подсветка приборной панели начинает гореть ярче газ отпускаю и сразу всё тухнет.
Ощущение будто генератор вырабатывает больше электричества, чем нужно авто.
Есть ли такая штука как реле зарядки или это всё в 1 блоке каком?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 00:34   #2
uta
Аватар для uta
По умолчанию Re: Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза
Может причина в (Регулятор напряжения)?
Инфу взял тутhttp://www.galant-club.com/forum/lof...hp/t56635.html
Старый 13.07.2010, 08:43   #3
niko42
Такая же бадья была на субарике, официалы 2 дня ковырялись, а оказалось просто нужно было напругу померить....итог регулятор напряжения.
niko42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 12:26   #4
uta
Аватар для uta
Всё верно это именно это реле.(Сегодня был на диагностике)
Вот попадос…. Мне ехать в воскресение в Анапу а ждать 2 недели эту фигню.
Мне тут предложили Б\У генератор в сборе. Как вы думаете может Б\У рискнуть и поставить? Или лучше подождать новую релюшку цена одинаковая.
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:26 ----------
Или может, кто подскажет или поможет найти регулятор напряжения (VR-H2009-70A или MD 619268)
Заранее спасибо.
Старый 13.07.2010, 13:02   #5
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Возьми Б/у, тока о проверке договорись
Старый 13.07.2010, 13:12   #6
uta
Аватар для uta
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Так и поступлю.
Ваш совет был решающим в моём выборе.
Старый 14.07.2010, 10:28   #7
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
У меня тож как то загорелась лампочка ручника, да и колодки передние стерлись, поменял колодки жижа в бачке торм., поднялась лампочка погасла, вот такая история
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 17:33   #8
uta
Аватар для uta
Заменили сегодня гену всё в норме ничего не горит.
Старый разобрали оказалось что вышел из строя регулятор напряжения.
Старый 23.04.2012, 19:39   #9
Yar
Аватар для Yar
Народ предлагаю продолжить беседу!!!!!
Я за год заменил уже третье реле регулятор у нас есть контора по ремонту Гены.
Мастер говорит ищите коротыш.(ставили не оригинал ) уверяют ему до лампады.
Но закрадываются мысли что и нет но 5ры жалко за оригинал.
Ваши предложения по теме!!???
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 22:32   #10
RuslanH
в твоем случае и оригинал сгорит. Ищи просадку. Где-то пробивает, ток растет, регулятор сгорает. Все просто.
Старый 24.04.2012, 08:28   #11
Yar
Аватар для Yar
Блин да знать бы где искать, провода и шлейфы проверил всё вроде нормально.
Старый 24.04.2012, 10:05   #12
madmax181
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Скорее всего коротыш в самом роторе генератора. Причем может появляться время от времени, допустим при попадании влаги на генератор или при повышенных оборотах двигателя. Надо очень внимательно просмотреть обмотку ротора с увеличительным стеклом. Если есть повреждения изоляции - залить цапон лаком. Может коротить как на корпус, так и между витками. Обычно трудно найти, проще поменять целиком генератор.
Старый 24.04.2012, 10:10   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Генератор находится у нас в таком месте- что с дороги все на него прилетает.
Старый 24.04.2012, 20:24   #14
Yar
Аватар для Yar
А кроме как внимательно осмотреть обмотку есть вариант её прозвонки???
Старый 24.04.2012, 20:27   #15
RuslanH
дак отдай его на ленина в бендикс-сервис, ну знаешь сам...в принципе могут заменить просто статор, разберутся короче...
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Airtrek. Не горят передние габариты Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 20.09.2009 18:27
Замена ручки ручного тормоза dimgo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 09.04.2009 00:19
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
