Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 00:51   #376
olando
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Здравствуйте. Планирую заменить масло с заменой фильтров и снятием поддона. Пробег 78 тыс, на 50 тыс. в сервисном центре снимали поддон и меняли фильтр тонкой очистки, но масло поменяли ровно столько сколько слилось, т.е. порядка 5 л. Планирую заменить масло с заменой фильтров и снятием поддона сам. Сегодня слил масло (порядка 5,5л) и залил свежее (Идемитсу), планирую проехать 1 тыс. км и поменять с заменой фильтра и снятием поддона. Хотелось бы уточнить где стоит фильтр, когда меняли в предыдущий раз не обратил внимание. Там откуда выходят трубки на радиатор? Посмотрел через подкрылок только к нижнему болту подлезешь, а верхний снимать аккумулятор? Там четыре болта получается? Радиатор с завода установлен.
olando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 04:29   #377
Сообщение от olando Посмотреть сообщение
Да, это и есть ТО (теплообменник). Я снимал АКБ и кронштейн на котором он стоит.
Старый 14.06.2019, 05:31   #378
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Для справки. Поменял масло на Nissan NS3. Это вторая замена. Магниты чистые, фильтр ТО сильно грязный. По езде - все плавненько, толчки при переключении с P на D (и обратно) стали значительно слабее. Есть одно но - после первой замены (масло оригинал) звук "самолета идущего на посадку" пропадал на пару тысяч. А после этой замены звук остался. Как то так.
пы.сы. пробег 140 000 км.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 12:26   #379
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
У меня после замены на NS3 этот звук пропал тоже тысячи на 2-3.Потом опять стал явно прослушиваться.
Старый 14.06.2019, 14:27   #380
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
А этот звук "самолета" при каких оборотах появляется?
Старый 14.06.2019, 15:15   #381
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
У меня проявляется при движении на небольшой скорости при сбросе педали газа.Получается в районе 1500-2000 оборотов.
Старый 14.06.2019, 17:51   #382
Elzhan
Аватар для Elzhan
Разогнаться примерно до 40 км/ч, отпустить педаль газа, ехать накатом, слушать
Старый 17.06.2019, 08:35   #383
Dragon_ak
@mr.fix,
@Elzhan, у меня значит такого нет. У меня при ускорении в районе 3.5 - 4 оборотов свист какой то появляется.
Старый 06.07.2019, 20:03   #384
Sunpeople
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
Друзья, подскажите пожалуйста. В прошлый раз было залито масло MMC J4. Еще остался 1 литр в банке. В этот раз хочу залить Nissan NS3. Можно ли смешивать эти масла?
Спасибо.
Sunpeople вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2019, 20:19   #385
@Sunpeople,
Можно.
Старый 07.07.2019, 16:16   #386
Sergei-OUT2.0
Всем привет!
Всюголову сломал, менять или не менять масло в варике.
Масло чистое как слеза, звука "самолета идущего на посадку" нет, вообще никаких замечаний нет, пробег 47000 км, возраст 5 лет. Чот посоветуете, народ?!
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 16:49   #387
@Sergei-OUT2.0,
А как проверяли чистоту масла?Если на щупе,так там оно всегда будет чистое,ибо слой его на нём всегда тонкий.Смотреть надо,например,откачкав шприцем через шланг немного жижи.Вот тогда и будет видно.А поменять наверно всё-таки стоит.В СК указано,что замена через 75 т.км. или 5 лет.Хуже точно не будет.
Старый 07.07.2019, 18:20   #388
Sergei-OUT2.0
@mr.fix,
Да, на щупе смотрел. Блин, ну будь оно грязное, по любому хоть сколько на щупе было-бы видно. По аналогии со щупом движка. Может попробовать аккуратно пробку открутить и слить мальца этой жижи?
Старый 07.07.2019, 19:18   #389
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Ошибаетесь.Это не масло ДВС.
Можно попробовать,но лучше на мой взгляд:
Старый 08.07.2019, 01:23   #390
масло совершеннолетнее )) меняйте.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
