Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 05.11.2018, 07:11   #46
СашаНВ
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Пригодились:
Головки на 32,36,41, сьемник подшипников, зубило, молоток, напильник трехгранный или надфиль, тесть и его тиски и домкрат.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 08:37   #47
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Фото.
"Приспособа" на фото №2 для запрессовки не подойдёт, так как вся нагрузка будет на внутреннюю часть подшипника. А должна быть на наружную обойму, иначе будет выдавливать всю внутреннюю часть подшипника.
Старый 05.11.2018, 10:07   #48
СашаНВ
Ну конечно! Поэтому эта приспособа используется для запрессовки внутренней обоймы на ступицу, а в цапфу пихаем с помощью старого подшипника, а чтобы не сбежал, используем силовой хомут с последнего фото)
Старый 05.11.2018, 14:09   #49
СашаНВ
Просто я осведомлен о техническом уровне большей части участников форума и общеизвестный факты на тему «как поменять ступичный подшипник» опустил.
Кстати, датчик АБС, который многие отсоединяют под капотом, я вот уже несколько раз снимаю из ступицы и ставлю назад. Когда выкручиваю болт крепления датчика, берусь узкогубцами за проушину крепления и, слегка покачивая вокруг продольной оси датчика , тяну вверх. И он выходит. Если повернуть вдоль оси не получается, можно маленьким молоточком самую малость пристукнуть и как стронется с места-значит, снимется.
Старый подшипник выбивается на раз, я держал все за ступицу, а тесть легонько стучал по внутренней обойме через проставку, ударов 20 на каждый подшипник понадобилось.
Внутреннюю обойму с цапфы снимал, сначала маленьким зубилом отбивал обойму от ступицы на 3-4мм, ударяя между обоймой и ступицей, потом расширял щель бОльшим зубилом, потом вставлял сьемник подшипников и стягивал.
Получившиеся от зубила заусенцы на ступице снимал напильником и немного надфилем. Чтобы не убить ступицу, удары наносить не хаотично, а в заранее определенные места по кругу, 3-4шт, чтобы потом привалочная плоскость сохранила форму.
Вроде все остальное как везде.
Да, еще одно, наш подшипник идет в емехе под двумя кодами , AU09304LXLL588 и R17327 , один дороже другого процентов на 20. Разницы в подшипниках нет, тот, что дороже идет со стопорным кольцом и инструкцией, тот, что дешевле-просто в коробочке.
Старый 30.05.2019, 11:21   #50
geodez
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день!
Подскажите, этот номерок NTN-SNR R17327 подойдет на Outlander III 2.4 CVT ???
загудел передний левый на пробеге 118ткм
при скорости 80ки/ч в право руль гул идет, влево все в норме.
geodez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 11:39   #51
Сообщение от geodez Посмотреть сообщение
Каталог в exist выдаёт его как заменитель оригинала.
Старый 31.05.2019, 08:48   #52
Plohish01
Да пока что это т бренд в первых рядах
Старый 20.06.2019, 09:26   #53
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Поменял передний правый подшипник на 130000 км, поставил SNR R17327.
Старый 20.06.2019, 17:54   #54
МиНиН
самый простой вариант - вывесить машину и дедовским сопособом шатать колеса в вертикальной плоскости. (одну руку на 6.00 другую на 12.00) сразу люфт должны почувствовать.
Именно таким способом обнаружил на своей машине небольшой люфт на переднем левом колесе. Долго думать и ждать пока что-то зашумит или загудит не стал. Заказал, как и многие в этой теме, подшипник SNR/NTN R17327 и ступичную гайку MB515403.
Старый 20.06.2019, 18:04   #55
МиНиН
не работает этот способ, разве что подшипник совсем умереть должен.
Частенько бывает, что при движении есть гул, с поворотом практически не меняется, стетоскопом не индентифицируется, но после замены подшипника пропадает...
В моем случае, гула нет, а небольшой люфт есть. Ждать пока загудит не собираюсь.
Старый 22.06.2019, 19:17   #56
WarGamer
@МиНиН, Гайку можно было не заказывать.
Старый 23.06.2019, 15:38   #57
МиНиН
Оффтоп
Старый 24.06.2019, 08:53   #58
Plohish01
Тоже заказал гайку - так и валяется в запасе. Мастер сказал, что новая гайка все равно не такая что конвейера, мало ли лопнет потом силумин и все. старую закернили
Старый 24.06.2019, 09:02   #59
Сергеевич1970
@Plohish01, Где вы гайки из силумина нашли, тем более гайку полуоси?
Старый 10.07.2019, 07:12   #60
Plohish01
Пробег 156. Начал шуметь последний не меняный сзавода передний левый.
по натоптанной заказал SNR/NTN R17327.
Но я считаю такой пробег на родных подшипниках очень хороший показатель.
Странно почему в интернете многие пишут что у них приговаривают на 40-50 тысяч подшипники.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
