Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.05.2019, 09:05   #316
Aleks33
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
@Aram193, А с чего Вы взяли что густое? 75W-140 это не густота, а диапазон в которых масло не меняет свою густоту. И это масло в жару не льется как вода. В сервисной книжке написано SAE 80W API GL-5, это масло полностью этому удовлетворяет, полностью синтетическое, что не так?
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 09:11   #317
Aram193
Аватар для Aram193
@Aleks33, почитайте и сравните характеристики масел, в частности такие показатели, как вязкость при 40° и при 100°С. 140 в любом случае намного гуще. А следовательно и расход топлива, и нагрузка больше.
П.с. тогда в двигатель можно 5w60 заливать?
Старый 07.05.2019, 10:21   #318
Aleks33
@Aram193, не любят гипоидные и червячные передачи текучие масла. Масло, которое я залил не густое, чтобы нагружать мост "на холодную", но и не стекает как вода при рабочей температуре. Расхот топлива могу прокомментировать через месяц, не думаю что не увеличиться, точнее его не заметишь, обычно получается 8,2-8,5 л./100 км. Будет больше отпишусь.
Старый 01.07.2019, 20:33   #319
Васонсон
Привет коллеги! Кто знает какая рабочая температура в диф и раздатке? Хочу немного поэкспериментировать с присадками. Вдруг будет хуже?
Старый 02.07.2019, 20:35   #320
ezh9
в связи с апгрейдом заднего редуктора перехожу на 75W-140 с индексом Limited Slip )))
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 20:33   #321
Sergei-OUT2.0
Привет всем!
Поменял сегодня масло в дифференциале. Пробег 47000 км. На удивление черное вытекло, и на магните пробки сливной много грязи налипшей? Езжу 99% на передке. Брал у ОД GL-5 SAE-W80. Как же не удобно заливать его туда. Выручил шприц на 50 мл, девять заправок и вуаля!
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 20:48   #322
Aram193
Аватар для Aram193
Почему большинство пишет W80 или 80W??? Нет там ни какого W.
P.s. это я про оригинал.
Старый 05.07.2019, 11:11   #323
Sergei-OUT2.0
В моем случае просто по привычке написал. Да, никакого W нет.
Старый 19.09.2019, 16:52   #324
Пал Палыч31217
Здравствуйте люди. Простите за глупый вопрос но одскажите пжл где что нужно менять? Раздаки 2 или 1? Что такое ЗР и РК в шапке? Какое масло и инструмент понадобятся? Вроде все. Аут 2014г.
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 17:09   #325
МиНиН
@Пал Палыч31217, ЗР - задний редуктор, РК - раздаточная коробка. Про масло собственно вся тема. Инструмент указан в шапке про сливные пробки. Под заливные: на ЗР ключ на 24, на РК - на 17.
Старый 24.09.2019, 17:18   #326
Пал Палыч31217
А в ЗР и РК одно и тоже масло лить? Что вообще нужно чтоб поменять там масла? Кольца на пробки, само масло и желание или еще чего?
Добавлено через 21 секунду
Литра хватит?
Старый 24.09.2019, 17:43   #327
@Пал Палыч31217, Да хватит,к желанию ещё желательно чтобы руки росли от куда надо а не из ж.пы.
Глаза боятся а руки делают.
Старый 12.10.2019, 21:32   #328
DI1MAHbI4
Срок годности и температура хранения сильно влияют, на на качество? На шёл 2 бутылки, но они зимавали в гараже)
DI1MAHbI4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 07:34   #329
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@DI1MAHbI4, если зимавали не с перестроечных времён, то смело заливай.
Старый 13.10.2019, 08:32   #330
DI1MAHbI4
Дата на бутылке 16 год, температура хранения написана от +1 до+50, это и насторожило(оригинальное масло)
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
