Старый 09.07.2019, 11:51   #76
Vadim SPB
По умолчанию Re: Вибрация руля на кочках
У стабилизатора есть ход вверх и вниз вместе с подвеской, вверх меньше, вниз больше, если закрепить как вы предлагаете, при данной конструкции хомута, он будет упираться в трубу сверху или снизу.
Просто на фото товарища, кто сделал хомут из родного восьмеричного хомута, там закреплено как я описал и все работает, как он пишет. Вот и возник вопрос
https://out-club.ru/board/imagehosti...567a41cfc0.jpg
Старый 09.07.2019, 21:06   #77
username11
За тот хомут ничего сказать не могу, можно придумать с десяток конструкций хомута, у меня простейшая конструкция, выдуманная на коленке, с большим запасом прочности(стараюсь всегда это учитывать), расшататься, лопнуть не может в принципе.
Когда автомобиль стоит прямо, демпфер стоит ближе к верхней части трубы и не испытывает никаких нагрузок, шарнир идет из середины оси рулевой тяги, горизонтально земле. При ходе колеса вниз до вывешивания, демпфер чуть-чуть не касается трубы снизу, изгибается внутренний сайлентблок, проворачивается по оси тяга демпфера, проворачивается шарнир ни какая деталь не испытывает нагрузок на излом.
Если переместить ось шарнира от центра рулевой тяги, нужно пересматривать весь конструктив, демпфер-то должен стоять также, чтобы ничего не касаться, тогда шарнир будет стоять в режиме покоя не паралельно земле, а с определенным углом, соответственно хода при вывешивании колеса у него становится гораздо меньше, шарнир упирается, колесо продолжает опускаться, шарнир выворачивает тягу на рулевом наконечнике, колесо виснет на демпфере. Это для меня не допустимо.
Теоретически если ставить ось шарнира максимально ближе к рулевой тяге, изготовить соответствующий хомут, может получится рассчитать как нужно установить демпфер, чтобы он ничего не касался в разных режимах работы. При вывороте колеса, на стороне, где установлен демпфер, внутрь с одновременным вывешиванием его.
Старый 09.07.2019, 21:54   #78
Vadim SPB
Спасибо ещё раз мне ваша конструкция наоборот больше нравится и все надежно Стабилизатор подходит без переделок- подрезок длинны?
Старый 09.07.2019, 22:04   #79
username11
Стойка стабилизатора в смысле? Я резьбу до конца прогнал, лишнюю отрезал. В хомут вкрутил до упора в шайбу, в последствии еще сваркой капнул. У меня установлена более короткая, толстая и жесткая стойка, чем в первый раз я ставил.
Старый 09.07.2019, 22:10   #80
Vadim SPB
Именно она. А стойка номер которой вы давали- это не та что сейчас стоит?
Если так, то дайте пожалуйста номер той что сейчас стоит
Старый 09.07.2019, 22:51   #81
username11
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=56
Должно быть все очень жестко, конструкция с хомутом от восьмерки и длинной стойкой будет шататься, тем самым уменьшая эффективность демпфера..
Старый 09.07.2019, 23:00   #82
username11
Демпфер должен быть максимально близко расположен к оси рейки иначе, с длинной стойкой, он гнется (сам демпфер) и пружинит, опять же дополнительно существенно уменьшается эффективность..
Старый 31.07.2019, 21:11   #83
username11
А стойку стабилизатора вы закрепили по центру хомута - намеренно? Ведь можно было ее закрепить с одной из сторон хомута и одновременно использовать ее как стяжку хомута.
Реализовал ваше предложение - шикарная идея! Все установилось куда нужно, ничего не мешает. Теперь у меня два демпфера, до этого было хорошо, но сейчас управление просто идеальное.
Старый 01.08.2019, 20:58   #84
Vadim SPB
Отлично у Вас получилось! Рад, что моя идея так хорошо воплотилась в реальности!
Вы получается, второй демпфер с другой стороны установили?
Старый 01.08.2019, 21:21   #85
username11
Да.
Старый 16.08.2019, 23:49   #86
Dimon3478
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Блин, самому некогда и негде калупаться.
Может кто подскажет сервис в Москве где можно установить демфер?))))
Dimon3478 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 11:36   #87
Scor314on
Решил тоже поставить демпфер.Не подскажете размеры квадратного хомута(хотя бы приблизительно), или может какой то чертеж остался и еще отвестие под наконечник какого диаметра,оно меньше диаметра наконечника или один в один.И еще один вопрос отверстие в раме сверлится в горизонтальной плоскости или в вертикальной и на сколько там использовали болт для крепления.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 21:24   #88
username11
Сообщение от Scor314on Посмотреть сообщение
Отверстие в хомуте, по-моему, 18 мм, как и тяга, плоскости немного нужно сточить, чтобы получился овал и зажало крепко, толщина 15 мм, ширина "на глазок" 46 мм. Отверстие в раме в трубе снизу, рядом с существующим отверстием, болт там 10х1,5.
Старый 17.09.2019, 23:01   #89
Vadim SPB
Сообщение от Dimmar Посмотреть сообщение
По рецепту username11 установил рулевой демпфер.
Ощущение просто супер. Таким должно было быть рулевое управление с завода. Использовал хомут тяги переключения передач 2108. Рассверлил отверстие 10.5 мм. И необходимо просверлить новое отверстие 10.5 мм на расстоянии 35 мм от существующего в трубе рамы.
А зачем рассверливать имеющееся отверстие? Демпфер же крепится в новое, просверленное отверстие.
Старый 18.09.2019, 17:57   #90
Dimmar
Рассверлить отверстие в хомуте.
О надежности при проезде 12 тыс по разным дорогам к хомуту претензий нет никаких, а вот сварка на тяге не выдержала и лопнула. Необходимо искать что-то более надёжное.
Dimmar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
