Старый 04.02.2019, 14:55   #46
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Давит сальник балансира
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Что нашел?
Нет, просто решил собрать по уму, не с одним же ремнем ездить
Или глушить собрался?
Не мой вариант
Старый 04.02.2019, 15:23   #47
unin-s
Илья,а перепускной клапан в каком состоянии был?Стоит туда лезть,промывать?
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 17:11   #48
ilia.
Аватар для ilia.
Был в идеале, я поставил новый, но смысла не было:
Старый 04.02.2019, 20:19   #49
unin-s
Понял,спасибо,тогда не буду туда лазить.
Старый 09.07.2019, 20:47   #50
unin-s
У меня продолжение.Опять выдавило задний(коренной)сальник коленвала(прошел 20 тыс).Разобрал движок,решил все таки поменять кольца и колпачки,и очень обрадовался.На трех поршнях сломаны перемычки.
Вот теперь сижу и думаю откуда ноги растут.Поменять то поменяю,причину бы выяснить.Возможно детонация.Да, и вопрос к сообществу,можно ли вытащить только движок не снимая коробки.У меня уже один блок остался в моторном отсеке
Старый 12.07.2019, 12:43   #51
Артем1988
Аватар для Артем1988
если у вас сам блок скреплен с коробкой а они по бокам весят на подушках))
подвязать коробку тока если через балку или лебедку. но это сложнее
Старый 12.07.2019, 15:05   #52
unin-s
Спасибо,в любом случае буду пробовать.Со стороны коробки я задний сальник уже менял.Не помню вот только там все болты можно открутить со стороны коробки не снимая раздатки.
Старый 13.07.2019, 00:44   #53
Артем1988
типа того.
Старый 13.07.2019, 10:09   #54
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от unin-s Посмотреть сообщение
Жесть... А при работе ДВС детонация не чувствовалась? Что за поршня стояли? Что за прошивка ДВС?
Старый 14.07.2019, 18:41   #55
unin-s
На холостых идеально работал,на скорости не поймешь есть детонация или нет.Поршня оригинал,по прошивке я ничего не делал,до меня не знаю.Маслосъемные кольца залегшие были,не двигались вообще.Давно руки чесались двиг.разобрать,все откладывал.
Старый 16.07.2019, 00:28   #56
Артем1988
интересно) 69 мотор положили по сути. каков пробег до вас. и на вас?
Старый 16.07.2019, 20:48   #57
unin-s
Брал с пробегом 87т.км.,сколько смотан одному богу известно.Мой 60т.км. был установлен газ,я сразу снял.Может газовое оборудование повлияло как то.Масло я каждые 6т.км. меняю.До меня похоже особо не заморачивались с заменой.
Старый 16.07.2019, 21:02   #58
unin-s
Так то я движок переберу,причину бы выяснить,склоняюсь к детонации.Опять же из за чего детонация...?
Старый 17.07.2019, 10:04   #59
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Газ всегда убивает поршневую и клапана.
Старый 17.07.2019, 18:05   #60
Артем1988
а вот гбо я ни когда не поставлю) уже бы и окупил не раз. в год 80 - 90 тр бенз где то
но для чего тогда машина то) лучше больше работать)
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
