Старый 17.08.2016, 22:17   #1
djonman
По умолчанию Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
На новом Pajero SPORT возможна активация скрытых функций, как и на а/м outlander, asx и Lancer.
Например: штатная охранная сигнализация.
Проверено. Работает.
Краткий путеводитель по теме:
Доступный список скрытых функций и опций нового Паджеро Спорт, которые можно активировать/установить
Расшифрованный файл кодирования ETACS нового Pajero SPORT, полная комплектация для России
Кастом для кодирования ETACS нового Паджеро Спорт
База данных для нового Pajero Sport / L200 из последней базы MUT-III
Можно ли активировать функцию адаптивного круиза у Паджеро Спорт в топовой комплектации (там, где его нет)? Можно.
Адаптер для слива и залива конфига нового Паджеро Спорт
Самостоятельное (своими бесплатными руками) отключение автоблокировки дверей Паджеро Спорт при начале движения
Инструкция по включению функции AUTO HOLD в Паджеро Спорт
Реализация автоматического подъема стекол у Паджеро Спорт
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 22:02   #346
IgorNNN
А в комплектации с МКПП теперь идёт омыватель фар что ли?
(или доустанавливали?)
На Пыжеауте у меня изначально стоял омыватель - для галогенок совершенно не нужная опция - ни фига он их не моет. Ес-но отключил принудительное омывание от первого нажатия при включённом ближнем.
У меня акпп, максималка
IgorNNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 22:34   #347
evg_krd
По умолчанию Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Сообщение от IgorNNN Посмотреть сообщение
Подпись тогда поправьте. В подписи-МТ, и это не про резину
Старый 28.07.2019, 17:59   #348
Viruss666
Всем привет, подскажите какой шнурок и программа нужены, что бы отключить блокировку дверей, машина в работе. Очень не нужна эта Функция, склро ручки отломают нафиг! Машина 19 года механика,дизель.
За ранее спасибо
Viruss666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 20:41   #349
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Viruss666 Посмотреть сообщение
За ранее спасибо
У ОД это можно отключить.
А так: https://out-club.ru/board/showpost.p...65&postcount=4 - это пост автора программы и там в подписи есть ссылка на его сайт, где расписано.
Старый 03.08.2019, 09:41   #350
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
За ранее спасибо
Зачем платить за Etacs Decoder. Можно воспользоваться бесплатными программами. С помощью MMCodingWriter скачиваете файлы. В MUT Coding Mitsubishi редактируете. Ссылка на программы в подписи.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 08:43   #351
Андрей Есенеев
Подскажите, круизконтроль на механике возможен только от 60 км/ч. Если я правильно понимаю это чисто программное ограниечение. Как его обойти?
Андрей Есенеев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 19:37   #352
а270
у меня от 40 км\ч работает на механике
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 00:54   #353
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Сообщение от Андрей Есенеев Посмотреть сообщение
ВСЕ круизы работают от 40 км/час. Это какой-то стандарт. Чем обусловлен - не знаю. Так что смиритесь
Другое дело, что адаптивный круиз может поддерживать и меньшую скорость, вплоть до полной остановки. Но активируется он все равно только выше 40
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 01:01   #354
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
@PIPE_Smoker,
Адаптивный круиз работает до 40км/ч - тормозит до полной остановки и возобновляет движение, если автомобиль впереди тронулся с места, к тому же включить его можно не достигнув 40км/ч.
По крайней мере так круиз работает на вашем ECLISE CROSS, Сергей, а вот Паджеро Спорт не помню ULTIMATE ли у вас комплектация, но допускаю, что алгоритмы работы систем могут отличатся ввиду отсутствия у паджеро радара на лобовом стекле.
Старый 07.09.2019, 02:05   #355
Rambo
Авто: Lancer
@PIPE_Smoker,
Чтобы активировать адаптивный круиз после его включения, необходимо двигаться со скоростью от 40 до 150 км/ч
После его первой активации, возобновить "сессию" можно на скорости от ~10 км/ч
Адаптивный круиз работает до 151 км/ч, быстрее можно ехать на обычном круизе
После полной остановки, если машина впереди остановилась, активный круиз остановит машину, подаст сигнал о том, что управление газом переходит в обычный режим и через 2-3 секунды отпустит тормоз, при этом активный круиз будет в ожидании возобновления "сессии"
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 02:31   #356
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Видимо здесь ещё завязано на отсутствие в паджеро спорт функци AUTO HOLD, которая есть в эклипсе, именно она помогает держать тормоз при остановке не 2-3 секунды, а 20-30 минут при использовании адаптивного круиза - выяснил сам:
У меня был случай на эклипсе: двигаясь на круизе встали в пробку (оказалось было реверсивное движение связанное со строительствам дороги), так вот после остановки я ни разу тормоз не нажал и спокойно сидел ждал «продления сессии газом», наблюдая надпись HOLD, но по прошествии то ли 20, то ли 30 минут на приборке написало, что система АСС отключена и включимся элекроручник.
Получается продление сессии газом на паджеро возможно только в течении 2-3 сек после остановки?
Или там только джойстикам вверх (RES) и газ не учавствовует?
Старый 07.09.2019, 10:13   #357
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
@PIPE_Smoker,
А возможно изменить параметры настроек круиза,чтобы уже ездил полноценно начиная скажем с 15км или 20км или это все зашито в блоке и туда не добраться?
Старый 07.09.2019, 19:26   #358
SGtomsk
@PIPE_Smoker,
может и отличаться. в полупробке надоело педали жать и включил круиз, он заработал, хотя скорость была меньше 40. написал 40, по поддерживал и меньше. ехал, тормозил - я расслабился, т.к. заколебал уже этот город и забитый выезд из него. а я еще в гипсе на левую ногу был - хвала автомату!
Старый 07.09.2019, 22:53   #359
PIPE_Smoker
Именно так. У меня и Спорт в комплектации Ultimate и там есть все те же самые радары, что и на Эклипсе, и Эклипс тоже в максимуме.
На Эклипсе активный круиз не отключается при остановке. А на Спорте - отключается.
Старый 08.09.2019, 11:59   #360
DarkVoland
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Ну вот видимо потому что auto hold нет как сказали выше. Возможно или нет на уровне скриптов или перепрограммирования поменять вопрос открыт.
etacs нового pajero sport, активация скрытых функций, скрытые функции нового паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
