Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 07.09.2019, 18:55   #601
Тай
Аватар для Тай
@SGtomsk, регулируемую тягу панара ставили присутствовали? - нужна ли она, прикладывали штатную определить на сколько примерно не хватает?
Старый 07.09.2019, 19:03   #602
SGtomsk
багажник поставил:
https://ptuning.ru/catalog/korziny/b..._pod_poperech/
поперечины тулевские, прямоугольник. п-образные скобы из комплекта корзины для крепежа на поперечины слишком длинные, затянул по резьбе впритык, но могут прогнуться когда загружу и на расколбас, тогда начнет болтаться. это решается магазином крепеж, уже взял поменьше на пробу.
вопрос к тем кто крышу вскрывал и крепеж рейлингов видел: они к крыше надежно закреплены, сколько точек? думаю взять еще туловский комплект чтоб 4 поперечины было, у корзины есть где их прицепить штатно. или не имеет смысла, рейлинги слабые? для асфальта хватит, но на расколбасе с грузом боюсь могут быть проблемы, хочется покрепче... люксовый крепеж полная хрень, уголки тоньше тулевских и гнутся, к поперечине через пластик.
до установки поперечины начинали выть от 60кмч, после установки вой прошол, начинает шуметь "ветер" от тех же 60кмч, гораздо лучше чем вой слушать. аэродинамичные люминевые не брал с рассчетом на это. прямоугольные дешевле и стальные.
прямоугольный скобы не нашол, взял круглые для труб, зато каленые - не разгибаются под нагрузкой как сыромятина. по размеру с поперечинами идеально. лишние концы болгаркой срезал по 2 см и стало нормально. когда шуруповертом закрутил - планки корзины в этих местах прогнулись, поперечины тоже получили снизу впадину от скоб, т.е. хрен оно куда сдвинется пока гайки не раскрутятся.
ставили без меня. сервису доверяю давно. то что эта подвеска их напрягла говорит о том что самому, если не профи, лучше не менять. но они не по джиперам работают - я там первый. сервисы 4х4 должны быть в теме
Старый 07.09.2019, 20:36   #603
эрмак
Аватар для эрмак
но есть косяки: задняя защита не попадает в крепеж, эрмак там что-то варил, мои установщики померяли, сказали там менее сантиметра несовпадет и можно раздвинуть гидравликой, что и сделали
Специально не стал гидравликой раздвигать. Лишнее напряжение в конструкции плюс микротрещины в сварке = я не стал ослаблять железку которую покупал не ради эстетики а ради как раз сверхпрочности. Грузовички небольшие тягал ей, оно того стоит, не дай бог что прилетит будет обидно если шов лопнет. Про несовпадение размеров это они реально фигню устроили, 3 изделия на калуге с несовпадениями.
А передний я ещё не ставил. Небыло возможности загнать. Как раз на той неделе собираюсь это сделать, если сростется. Что там нет отверстий они говорят сами, сверлить их надо. Да и фото усилителя в сети есть, с постами про лебедки устанавливаемые, видно что он без мест для креплений.
Ну а в целом конечно огонь, поздравляю. Белый раптор это тема. У меня белвй перламутровый раптор, вообще отлично в живую смотрится.
Старый 07.09.2019, 22:05   #604
evg_krd
защиту бамперов покрасили раптором и поставили. получилось отлично! но есть косяки: задняя защита не попадает в крепеж, эрмак там что-то варил, мои установщики померяли, сказали там менее сантиметра несовпадет и можно раздвинуть гидравликой, что и сделали. боковые уши задней защиты практически уперлись в бампер. по передней засада, никто не говорил что там нет штатных дырок, т.е. пришлось снимать бампер и вымерять-сверлить поперечный передний ложерон. отдал 8 рублей за покраску и 5 за установку, 2 дня ставили. уши передней защиты тоже с минимальным зазором от бампера. бампера пластик, я уже смирился что им краску покоцает в этих местах, но гнить нечему и если не снимать то не видно. по моему после лифта и обвеса теперь авто смотрится куда более завершенным чем изначально от производителя. по ощущениям езды все нравится, дискомфорта не наблюдаю, но пока больше 90 не разгонялся и по говнам не скакал.
А что у вас за накладка на бампер сверху? Типо такой? Закрывать дверь не мешает?
4*619,52 руб. 33%СКИДКА | ABS Автомобильный задний бампер протектор наклейки для mitsubishi pajero sport Montero sport 2016 2017 2018 аксессуары для pajero YCSUNZ
https://s.click.aliexpress.com/e/b7IyQIKA
Старый 07.09.2019, 22:35   #605
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
багажник поставил:
Что на корзине собираешься возить?
А по креплению релингов нашел только такую картинку.
Тип файла: pdf Релинг.pdf (55.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: pdf Релинг 2.pdf (24.6 Кб, 5 просмотров)
Старый 08.09.2019, 07:18   #606
SGtomsk
оно самое, не мешает. вчера у дилера на ТО был, там в трейдине стоит спорт с такой же накладкой + накладкой на задние фары - популярная опция
Старый 08.09.2019, 07:25   #607
SGtomsk
первоначально для великов плашмя, т.к. мне даже представить страшно как с вертикальными на крыше с асфальта съезжаешь и начинаешь расколбас с боку на бок и прочие негабаритные предметы, которым не место в тесном багажнике, например силовая защита есть и может быть пора о хайджеке подумать.
Старый 08.09.2019, 10:11   #608
aamozhaev
фото заднего левого колеса с шлангом на ровной площадке, вывесить пока негде и некогда
Спасибо. В общем, на глаз выглядит, что пол петли и выбрано. Я на 8 см. поднимал с петлей "в ноль". У Вас лифт 4 см, вот и пол петли нет. Очень интересно вывесить и увидеть шланг. Вчера с двумя людьми "в теме" разговаривал. Один так лифтовал с удлинением шлангов, другой вообще сказал, что армированные удлиненные обязательно ставить. В общем, ещё разбираться надо будет самостоятельно в этом всём.
Старый 08.09.2019, 10:20   #609
aamozhaev
Это про АМЗ/Лабораторию полного привода? Я заказывал силовые пороги. Передние кронштейны там нужно переделывать(!) очень сильно чуть ли не в 3-х измерениях. История моя ещё не закончена... Самый лучший вариант- устанавливать у них и под личным наблюдением, что, конечно, возможно для питерцев только. Ребята, конечно, стараются, но производство очень инертно и не вносит корректировки в конструкцию.
Старый 10.09.2019, 09:25   #610
SGtomsk
разговаривал с сервисом, где лифт делали. отбойник верхнего рычага они просто сняли, не подрезали как советуют. так что ходы худо-бедно рабочие, но есть стук при отбое, рычаг задевает за амортизатор. стойки стабилизатора говорят обошлось без замены на более длинные.
замена рычага на тюнинговый
http://offroadgarage.ru/product/%d0%...port-3-l200-5/
решит это проблему или нужно еще куда-то копать?
Старый 10.09.2019, 10:28   #611
Тай
Аватар для Тай
это что же сняли, поставить с ним не получилось?
точно за амортизатор стучит? Место контакта видно. Поддомкратить глянуть. Амортизатор замнет и на выброс.
Ссылка интересная, мне из австралии за 60тр предложили. Лифт переда сокращает ход подвески вниз, рычаг этот решит проблему. Им и задать вопрос именно под ваш лифт Риф, хватит ли зазора до амортизатора. И ещё какие нюансы.
Видел отбойник уменьшенный в продаже, но это не то.
Старый 10.09.2019, 13:27   #612
SGtomsk
сняли потому что иначе хода не было, логично. по аморту задевает несильно в крайнем положении.
Старый 10.09.2019, 15:12   #613
aamozhaev
Он уже ответ дал, но я думаю, что если оставить панару штатную, то мост сдвинется на сколько-то вправо. А уж у каждого к этому отношение будет свое... кому-то и так сойдет. Я вот только думаю, что насколько надо отрегулировать регулируемую панару понять можно только на стенде сход-развала, оператор которого еще и в теме должен быть.
Старый 10.09.2019, 15:21   #614
Тай
Аватар для Тай
тяга мелочь. пугает что нет хода вниз передней подвески да еще задевает аморт.
Фотки пожалуйста @SGtomsk,
Старый 10.09.2019, 15:29   #615
aamozhaev
Это да. Вообще если глубоко погрузиться в тему лифта, то выясняется, что за одним тянется другое и конца не видать. ((
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
