Старый 17.09.2019, 22:41   #856
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
@Пал Палыч31217, какой пробег; что написано на щупе; предыдущий владелец масло менял; уровень измеряли на горячую?
Старый 18.09.2019, 10:48   #857
Пал Палыч31217
На щупе написано CVTJ J4(могу ошибиться с расстановкой букв) но j4 точно. Уровень мерял на прогретой, заведенной коробке в положении "Р". Показывает светлое масло но на нижней отметки НОТ. Какое масло... Загадка.... Брал в Trad-in. С хозяинлм не оьщался....
Добавлено через 50 секунд
Пробег 145т.км.
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 14:33   #858
Пал Палыч31217
День добрый. Ребят скажите, если я все правильно понял для полной замены масла в варике мне нужно - 1- масло 12л. 2 - прокладка поддона, 3 - фильтр тонкой очистки, 4 - прокладка сливной пробки, 5 - прокладка теплообменника (или того места где находится фильтр тонкой очистки). Ничего не упустил? И почему у меня в мануале нет описания данной процедуры? Там просто написано слил, залил пару раз и все. Может не тот мануал?
Старый 10.01.2020, 10:50   #859
yegor241
Откачал насосом с алиэкспресс 4 литра со щупа, также залил 4 литра чистого, разница сразу заметна, переключает мягче, теперь через 200-300 км повторю процедуру, а потом наверное и в третий раз сделаю, все затраты: Масло ЗИК (Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi 4л 162628 - 1149р х3 канистры) и насос на али 1200руб. Аутлендер 1 - 2006г
yegor241 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 05:47   #860
филинсса
Меняю масло каждые 50000, лью типо оригинал что по книжке прописано. Пробег уже 178000, проблем с автоматом нет. Все переключения без рывков.
филинсса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 07:28   #861
N1ck S4n
Заливал в АКПП SP III на 109 ткм., на 135 ткм. произошло ЧП побежало масло через трубку радиатора, всё протянули, течь ликвидирована, но уровень жижи низкий и было принято решение долить 0,400L имеющейся у меня в наличие на запас MOBIL ATF-SHC. Интересует ваше мнение, стоит ли мне поторопиться с заменой масла в АКПП или спокойно могу ездить до следующей плановой замены порядка 20 - 25 ткм.?
N1ck S4n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 16:17   #862
p8p7i
Сообщение от yegor241 Посмотреть сообщение
ZIC ATF Multi
Не рисковал бы лить мульти, а взял бы уж лучше как и положено СП-3.
А то кто его знает, как себя этот мульти в дальнейшем проявит.
Читал где то что СП-3 вроде как для коробок работающих на температурах 70-80 градусов, а обычные масла АТФ вроде как на температурах ниже 70 градусов работают (40-60 что ли), как то так.
Раньше времени бы этот, Мульти, свойства свои бы не потерял.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 15:16   #863
Pasha18
Добрый день! Помогите пожалуйста узнать дату производства трансмиссионного масла MZ320288 на дне железных банках указаны коды:
95B1PO5WBP
5YB1PO3GBP
Спасибо.
Pasha18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 22:21   #864
Артем1988
Аватар для Артем1988
Залили на тест масло тайота т4
Старый 04.11.2022, 06:54   #865
Kameroff
Здравствуйте всем! Пролистал последнии страницы,но не нашел ответа. Вопрос такой. Появились спереди по середине висящие капли масла снизу,в области коробки.Соответственно и защита вся в масле. В сервисе сказали,что это не с сопливого шланга гур,а с дифференциала с сальников скорее всего давит. Там два сальника менять нужно? И много ли разбирать? Или ссылку на нужную ветку дайте пожалуйста.
Вопрс второй: масло с коробки ушло,уровень ниже минимума на милиметр. Надо подлить временно до устранения утечки. Лил всегда оригинал ДиаКвин Сп-3 Мицубиси,заливал 20000 назад.Стоит оно сейчас космос и маленьких не найти. Какое можно без ущерба проверенное долить примерно литр сказали?
Ещё до кучи: фильтр у нас внутри коробки,его вообще меняют или проще с коробкой вместе менять уже? На сливной пробке замечена стружка постоянно,и на холодную первые километров 3-5 переключает с рывками небольшими,потом выравнивается.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 01:58   #866
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
А есть уверенность, что капли масла не с коренного сальника колена? Именно трансмиссионка течет? Обычно по запаху и консистенции легко определяется.
У нас проверенного масла не бывает. Лить аналоги всегда компромисс. Если жалко денек - выбираем при соответствии основных критериев похожее, но на коробасе экономить это так себе идея. Хотя как временное решение однозначно лучше, чем ездить без него.
Фильтр в коробке меняют только при разборе коробки. Оно по регламенту на весь срок использования.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 02:07   #867
Nikolay69
Посмотрел, диаквин на яндексмаркете стоит 2800 за 4 литра, в наличии есть. По нынешним меркам это даром. Аутентично или нет оно тебе никто не скажет. Раз собрался чиниться все равно масло пойдет под замену, туда и зальешь потом остатки. В чем смысл вопроса про замену масла?
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
