Старый 18.09.2019, 18:59   #91
Vadim SPB
По умолчанию Re: Вибрация руля на кочках
Сообщение от Dimmar Посмотреть сообщение
Рассверлить отверстие в хомуте.
О надежности при проезде 12 тыс по разным дорогам к хомуту претензий нет никаких, а вот сварка на тяге не выдержала и лопнула. Необходимо искать что-то более надёжное.
Теперь понятно Как ощущения после установки демпфера, по прошествию времени? И какую тягу, где не выдержала сварка, вы имели ввиду?
Старый 18.09.2019, 21:14   #92
username11
Сварка на стойке стабилизатора? У меня стоит другая более короткая и мощная(писал выше), она не лопнет.
Старый 19.09.2019, 19:25   #93
Scor314on
Реализовал ваше предложение - шикарная идея! Все установилось куда нужно, ничего не мешает. Теперь у меня два демпфера, до этого было хорошо, но сейчас управление просто идеальное.
Рассмотрел сегодня поближе свой демпфер и наконечник.Резьбы на наконечнике не хватает.
Придется как у вас срезать с одной стороны сайлентблок и гайку самодельную ставить,так как скрутить нижнюю гайку не получиться.Гайка у вас только на резьбе или еще сваркой держится.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 20:30   #94
username11
Сообщение от Scor314on Посмотреть сообщение
Сайлентблок стачивать с двух сторон, снизу шайбу, чтобы опиралась на корпус сайлентблока, сверху широкую гайку, резьба 10х1,25. приваривать ничего не нужно. Я немного усовершенствовал конструкцию: выкинул сайлентблок, выточил нижнюю шайбу с бортиком и верхнюю широкую гайку такую же.
Старый 19.09.2019, 20:59   #95
Scor314on
Ну решение скорее всего правильное,сайлентблок в данном случае свои функции не выполняет,он же в основном работает на скручивание,а здесь этого момента нет.Еще какие нибудь доработки есть или это все.
Старый 03.10.2019, 17:58   #96
Scor314on
Подготовил вот такую конструкцию
Осталось установить.
Старый 03.10.2019, 18:47   #97
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Scor314on, Чертежей не осталось?
Старый 03.10.2019, 21:38   #98
Scor314on
Я чертежи рисовал сам,они остались у человека,который делал.Я узнаю,если их не выкинули,то выложу здесь.Или померяю детальки и по новой нарисую.
Старый 04.10.2019, 06:45   #99
Vadim SPB
Отлично получилось! Моя рацуха, плюс отличные идеи @username11, -пошли в массы)))
Чертёжник бы тоже очень хотелось! Заранее Спасибо!)))
Только я бы добавил на крайней шайбе-гайке ещё грани- закручивать удобнее.
Старый 04.10.2019, 12:15   #100
Plust928
Просто интересно кинуть эту детали в представительство Митсубиси на отзыв, хотя скорее всего отпишутся про запрет установки несертифицированных изделий, с другой же стороны, помнится давненько 10 модель ваза была - там куча всяких «тюнингованных» железячек применялось типа распорок стоек, усилителей щитка и вопросов не возникало. Здесь же вполне себе нужное и , по отзывам, реально работающее изделие, тоже хотелось бы чертёж и «ведомость покупных изделий». Спасибо.
Старый 05.10.2019, 14:10   #101
Scor314on
Вот мой чертеж
Грани под ключ сделаю сам на наждаке аккуратно.
Старый 05.10.2019, 15:33   #102
Scor314on
А это детали
Старый 05.10.2019, 19:27   #103
username11
Вот мой чертеж
Отверстие рулевой тяги, круглое, д 18 мм, лучше сделать овалом, сточив на 0,5-1 мм плоскости каждой половинки хомута, чтобы тяга зажималась хорошо. Круглое 18 мм отверстие не зажмет сильно, со временем расшатается..
Старый 05.10.2019, 23:42   #104
Scor314on
На ваших фото хомут зажат прямо на резьбу,она от этого не заминается.Может хомут немного сместить на то место где возле резьбы имеются грани под ключ,там и зажмется лучше,или под хомут подложить тонкую резину для защиты резьбы,опять же хомут лучше через нее зажмет.
Старый 06.10.2019, 20:54   #105
username11
Там резьбы всего несколько витков, диаметр резьбы менее 18 мм (по моему 16 мм), ее хомут не касается, там тяга без резьбы идет на конус, это место зажимается и хомут упирается в гайку. Т.Е. хомут не может съехать в одну сторону - там гайка, и не может в другую - там конус..
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
