Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 04.10.2019, 14:52   #721
SGtomsk
пока машина была на подъемнике другие косяки нашел и поправил или запланировал:
1. по левой задней части подвески? короче балка такая низковисящая рядом с мостом и почти на уровне его нижней точки, они слева и справа. по левой провода и трубки идут, причом по нижнему краю! попросил перевернуть крепежи чтобы поднять.
2. бак вместе с штатной защитой помял, хорошая вмятина. защиту нормальную нужно ставить. даже пытался это сделать, но автодок привез без крепежа, потом ногу сломал и когда до нее дошло то поезд ушол... без нее выходит никак. закажу снова, бюджет там 2 рубля.
3. силовая защита переднего бампера не продумана, нужно вставлять втулку между ушами чтобы их не гнуло когда затягиваешь.
4. силовая защита заднего бампера кривая, хз с чего они мерки снимали. мало того что пришлось расжимать при установке, так еще половина отверстий не совпадает с крепежом в раме, нужно их растачивать.
пункты 3 и 4 отдам на доработку.
IMG_20191004_122539.jpg   IMG_20191004_122620.jpg   IMG_20191004_123326.jpg   IMG_20191004_123345.jpg
Старый 04.10.2019, 17:04   #722
эрмак
Аватар для эрмак
Ну вот писал же раньше, что не надо ничего там разжимать. Оно не совпадает по ширине, срезать и передвинуть как надо. И все отверстия тогда полностью совпадают а в железках нет лишнего внутреннего напряжения.
Старый 04.10.2019, 17:57   #723
SGtomsk
так боковые отверстия совпадают, а это вид снизу. и даже если уголок раскроить по ребру и обратно заваривать, что нежелательно то все равно только одно отверстие совпадет, а второе мимо. хрень они сделали
Старый 04.10.2019, 21:11   #724
эрмак
Аватар для эрмак
Вот крепления, от рельсы к раме идущие, изогнутые. Срезаем их сантиметрах в 10 от крепления к раме, тупо болгаркой отрезаем. Берем ленту 20 мм толщиной 3-5 мм, можно уголок распустить. Наживляем сваркой назад с нужным смещением. Примеряемся чтоб всё совпало как надо. Обвариваем ленту уже полноценным швом, шлифуем всё это чтоб ровно было, а потом сверху с перекрытием навариваем на это всё дело ещё одну ленту по кругу, сантиметров 7-10 уже.
И всё совпадает по родным отверстиям, и проблем с прочностью нет. И в принципе видно только в том ракурсе как фото делал эти. 7-и тонник на мостах в грязи сидящий стропой с разгона выдергивать выдерживает такая конструкция вполне.
Можно не наращивать эти 2 см, а подрезать перед вставкой ленты, но я слегка отодвинул железку от бампера таким образом, чтоб не задело его при переезде брода, или на скорости порывом ветра неудачным. Да и грязь не застревала бы между ними вплотную (а это вообще отличная идея оказалась, как потом показала практика).
хрень они сделали
Я не понимаю почему реально хорошая идея в плане прочности и расчётов конструкции, реализованная на хорошем уровне по резке/сварке так по идиотски не попадает в размер.
Старый 05.10.2019, 20:26   #725
Тай
Аватар для Тай
Тут, кстати, пост хороший подъехал https://www.drive2.ru/l/541930040951047544/
появился новый коммент производителя самовара, самый длинный из всех
Старый 05.10.2019, 22:55   #726
эрмак
Аватар для эрмак
В итоге он расписал в конце что реплики это плохо, хорошо это грамотная переделка оригинала, и подсчитал цену такого от 30к при цене оригинальных доноров в 23к. А на сайте комплект стоит 25к. Предположу что у него оптовые скидки на железо и он всетаки оригинал переделывает, а то как то нехорошо будет.
Старый 06.10.2019, 06:23   #727
Тай
Аватар для Тай
вот полностью самоварный рычаг
https://www.drive2.ru/market/offers/433820
Старый 06.10.2019, 10:53   #728
aamozhaev
продолжение по рычагам:
отбойники засунули на стоящем авто, пропихиваются. у левого был зазор миллиметров 5, у правого 1. еще раз распустили подвеску, потом затянули. отбойники порезали чтоб был больше ход. попросил сделать так: замеряется свободный ход без них, потом чтобы ложилось на них почти в крайней точке. в любом случае после замены рычагов этот зазор увеличился. и повторю, по стойке новые рычаги не задевают.
Вывод не понял. Как-то выглядит, что не сильно что-то изменилось. Опять отбойник подрезали... Есть фотка как на стоке выглядит в том же положении подвески? Чтобы сравнить.
Старый 06.10.2019, 13:03   #729
эрмак
Аватар для эрмак
У них вообще много чего есть https://www.ffwl.space/katalog-1
Старый 07.10.2019, 14:20   #730
SGtomsk
он раньше вообще зажат был, там даже подрезая ходов вниз мало было. стучало по стойке. говорят, что неправильно работали остальные элементы, типа той же шаровой. почему идеально не получилось как родное незнаю
может нужно сделать как на драйве писали: распустить всю подвеску, покатать-подолбить немного чтоб села вниз и потом на развал. хотя это странные манипуляции...
то что стойки стабилизатора родные оставили влияет на ходы и развал? сказали что родные настроили и их хватает, китайские ставить не стали.
Старый 07.10.2019, 14:52   #731
aamozhaev
Ну, в общем, понять надо причину ситуации. По заверениям изготовителя должно стать как было в стоке.
Старый 07.10.2019, 15:10   #732
эрмак
Аватар для эрмак
Ну то что залазя в пружины послле этого надо немног опрокатится сначала, чтоб всё на место встало сначала, а потом на развал, тебя же не смущает?
Старый 07.10.2019, 15:59   #733
Mobilis
Аватар для Mobilis
@SGtomsk, Т.е. Риф мягкий 40мм. ни как нормально не встает и не работает даже с подрезанием отбойника? Обязательно нужны рычаги с проставками или с измененной геометрией?
Старый 07.10.2019, 16:02   #734
aamozhaev
Я так понимаю, что любая подвеска с не стоковыми параметрами, приводит к такому. И дело не в конкретном РИФе. При малом лифте последствия меньше, а при большем- больше.
Старый 07.10.2019, 16:15   #735
Mobilis
Аватар для Mobilis
Да понимаю, что любая. Из прочтения форума я как бы понимал, что до 40мм. не обязательно дополнитильные процедуры по подвеске проводить. Ездят люди с проставками - и ничего.
И у меня стояли 20мм. спереди и 40мм. сзади, правда совсем недолго.
И теперь вместо них планировал РИФ мягкий 40мм. ставить, и больше ничего не делать).
А здесь выходит, что одно -другое тянет. Вот и думаю теперь как лучше поступить, может опять к проставкам вернуться.
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
