Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 04.10.2019, 23:03   #6316
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Деметрий Посмотреть сообщение
Подскажите, что делать. Замок на замену или как-то можно лечить?
Ну, дверь разобрать придётся сначала, а потом смотреть, что случилось и что не работает.
Или в сервис сразу лучше ?!
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 14:32   #6317
Деметрий
Аватар для Деметрий
Сообщение от Семен94 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Обшивку снял, замок снял. Отломился пластиковый рычажок, который был на шкиве моторчика и нажимал на металлическую педальку, которая и открывала замок. Подскажите, можно ли где-то купить такой рычажок или придётся менять весь замок?
Прошу дать артикулы этого рычажка или замка в сборе. Спасибо.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 14:34   #6318
@Деметрий, а по образцу заказать токарю/слесарю?
Старый 07.10.2019, 01:12   #6319
vidgeRS
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Зайди в Тему к Диме Ёжику, он или сам катается или есть люди!
У меня создается впечатление что вопрос никто и не читает))
vidgeRS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 10:19   #6320
Деметрий
Аватар для Деметрий
Там форма не самая простая. Напильником как-то допиливать.
Старый 07.10.2019, 12:58   #6321
palich_7777
Привет всем. Подскажите, приобрел супруге митцубиси аутленд 2019, не могу понять с автомогнитолой (андроид). При переключении радиостанций на руле, происходит поиск новой станции, а не переключение следующей которая уже запомнена в автомагнитоле. Очень неудобно, что приходится нажимать станции на магнитоле, отвлекает.
Может где то в настройках есть, но я не нашел как это сделать.
palich_7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 11:27   #6322
Nikdas
@palich_7777,
В настройках магнитолы, если это андроид, должна быть перенастройка кнопок.
На штатных магнитолах при переключении на руле идет поиск следующей радиостанции.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 11:54   #6323
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от palich_7777 Посмотреть сообщение
Таких настроек нет, будут переключаться только волны.
Вы, кстати, в теме про ХЛ написали...
Старый 22.10.2019, 09:47   #6324
Сергей митцубиси
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Здравствуйте может кто подскажет? Не горит правая фара ближнего света. Лампочка целая проверил в левой. Может отдельный предохранитель или блок розжига. Но он наверное на всю фару работает?
Добавлено через 55 секунд
Это блок левой фары. Я ее менял блок идёт с парой.
И лампочка.
Сергей митцубиси вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 21:22   #6325
Виталий Б
Аватар для Виталий Б
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT, Ford Fokus 2(3)
Здравствуйте!
Подскажите что это может быть. Руль стал что ли "легким" любая колея , неровности , ямки стали чувствоваться очень сильно , в право лево тянет как бы, раньше руль двумя пальцами держал, теперь двумя руками. Геометрию сделал, резина норм. Пробег 97т.км
Виталий Б вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 21:30   #6326
@Виталий Б, давление в шинах проверьте. Руль в движении назад из поворота сам возвращается или нет?
Да, и износ протектора какой, какие шины, размерность?
Старый 23.10.2019, 21:47   #6327
Виталий Б
Руль кажись сам не возвращается. 225/55 R18 началось на старой хакапелите7 по весне примерно в апреле и по июнь прогресировала болезнь, дальше без прогрессии , на лето данлоп поставил продолжилось.. сейчас на зиму мишлен купил. С давлением порядок. Думаю дело не в резине
Старый 23.10.2019, 21:51   #6328
Сообщение от Виталий Б Посмотреть сообщение
Проверяйте схождение.
Старый 24.10.2019, 14:16   #6329
Виталий Б
Сегодня проверил, руль возвращается. Геометрию делал , не изменилась ситуация
Старый 24.10.2019, 14:17   #6330
ну если и все стойки/косточки/шаровые/сайленты в норме, то теряюсь...
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
