Ни с того, ни с сего перестал открываться багажник.
С утра, нажал на "педальку", замок, как обычно щёлкнул, но багажник не открывался, а бился ригелем о скобу на нижней крышке. Ну чтобы не греметь багажником, надавил на крышку и защёлкнул. Потом на нажатия педальки никак не реагировал. Открыл изнутри и захлопнул снова. История та же. Теперь прислушался, при нажатии на педальку раздаётся тихое жужжание 1-2 сек и всё. Подскажите, что делать. Замок на замену или как-то можно лечить? Спасибо.
Ну, дверь разобрать придётся сначала, а потом смотреть, что случилось и что не работает.
Или в сервис сразу лучше ?!
Спасибо за ответ. Обшивку снял, замок снял. Отломился пластиковый рычажок, который был на шкиве моторчика и нажимал на металлическую педальку, которая и открывала замок. Подскажите, можно ли где-то купить такой рычажок или придётся менять весь замок?
Прошу дать артикулы этого рычажка или замка в сборе. Спасибо.
