Старый 09.08.2019, 00:27   #256
rbely
По умолчанию Re: Подергивание при движении на заднем приводе.
Сообщение от Dimon3478 Посмотреть сообщение
Вы уже их снимете только для того, чтобы поставить новые форсунки.
Форсунки ( дизельные ) не ремонтно-пригодные, так что желательно профилактику выполнять.
Но это дело каждого!
Удачи!
Я уже выше написал, что коррекция была +0.4 на одной, на остальных меньше (при допуске для этого движка +- 1.2), это было на 160тыках. У меня есть возможность периодически проверять МУТом параметры, многие вещи могу превентивно отследить. Здесь пока поводов для беспокойства нет.
Старый 15.08.2019, 22:31   #257
Andersonoper
Поскольку у машин с МКПП такого эффекта нет на любом приводе, всё же наводит на мысль, что дело в алгоритме работы АКПП.
У меня механика, иногда замечаю подёргивания на разных скоростях при плавном нажатии на газ. Как будто минипровалы. При резком открытии газа всё нормально
Andersonoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2019, 20:22   #258
Airat2007
Авто: Pajero Sport 2018
МПС3 дизель АКП 2018 года. Толчки появились через год эксплуатации, обращался к диллеру, ничего не сделали, предложили дождаться обновления прошивки АКП. Толчки проявляются сильно на небольшой скорости и в пробках при сбросе и нажатии на педаль газа, как будто люфты в трансмиссии. Толчки мягкие без звука. По ощущениям на холодную толчки меньше, в жаркую погоду сильнее. Очень раздражают(
Airat2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 09:38   #259
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Сообщение от Airat2007 Посмотреть сообщение
Те же самые симптомы! Удивительно, что производитель никак не реагирует на данную проблему....
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:52   #260
denisair
Всем привет! Значит мне не почудилось, а реально существует такая проблема.
Буквально с первой поездки,особенно в пробках.
denisair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 13:02   #261
avilmd
Авто: None
Сообщение от denisair Посмотреть сообщение
Похожу надо писать коллективное письмо в ММС рус, что бы они поняли, что проблем массовая и мы не отстанем...
А в случае отказа будем требовать возврата денег за авто
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 17:52   #262
ark57
Такая же проблема была на вольво хс60. Проблема была не только у меня.Там тоже айсин. Начала проявляться при пробеге около 60т. Тоже в жару. Промывал радиатор, менял жидкость в коробке - ничего толком не помогало.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 19:16   #263
Baro
Толчок происходит, когда после сброса газа снова давишь на акселератор. Причем от положения раздатки это никак не зависит. Так думаю, у нас ведь АКПП сильно электронная, управляется хитрыми мозгами, которые блокируют гидротрансформатор не только на крейсерской скорости на высших передачах, но и на любом разгоне. Вот срабатывание такой блокировки в ответ на нажатие на газ и ощущается в виде толчка.
Старый 30.12.2019, 19:37   #264
Vadim SPB
Достаточно посмотреть люфты трансмиссии и всё станет понятно.
Старый 28.02.2020, 22:35   #265
Airat2007
Понятно, что люфты. Вопрос в том, что, в моем случае, я комфортно ездил год и никаких толчков при сбросе/нажатии на педаль газа не ощущал. Значит эти люфты либо демпфировались либо они были меньше.
Может кто-то уже победил проблему, отпишитесь.
Старый 02.03.2020, 20:44   #266
Venture
У меня у друга на новеньком Прадо точь-в-точь...2 раза официалы ничего не находят.
Старый 21.04.2020, 19:16   #267
Dimon3478
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Короче тема затухла по зиме)))
Но я думаю с приходом тепла все начнется снова.
Я уже сейчас начал ощущать более выраженные подергивания при езде, как только на улице потеплело эти подергухи вернулись.
Dimon3478 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 06:26   #268
Ньютон
Аватар для Ньютон
Представительство Мицубиси просто игнорирует данную проблему, машину и так берут видимо....
В очередной раз на днях задал им вопрос (он был второй в общем списке) следующего содержания:
"Больной для меня вопрос. Очень раздражают дёргания АКПП при движении на малых скоростях (в основном в пробках). Проблема известна дилерам, широко обсуждается на профильных форумах (out-club.ru), но внятного решения до сих пор нет. -Планируются ли какие-то сервисные компании по данному поводу (обновление прошивки, замена масла или еще что-то)? Спасибо! "
И что вы думаете они ответили?
НИЧЕГО!
По остальным темам прошлись, а на эту - НИ СЛОВА!
НЕТ ПРОБЛЕМЫ)) Не придумывайте
Старый 30.04.2020, 22:04   #269
Zhe_1982
Здравствуйте! Дерганье на малых скоростях, особенно в пробках, наблюдается и у меня... дилер разводит руками, уровень масла в норме. А тут на днях, заметил ещё один прикол: на холодную (минут пять погрел машину и медленно начал движение) при стоянке на светофоре в режиме D машина дергается и плывут обороты. Проходит минут через 5 или лечится включением P и обратно D. Грешил на двигатель, но, похоже коробка. Возможно, многократный автопереход в нейтраль и обратно. С прогревом коробки проходит. Подскажите, никто не сталкивался с подобным?
Zhe_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 16:25   #270
Plust928
@Zhe_1982, Было один раз, но на прогретом движке-коробке летом в пробке на МКАДе, на пробеге около 3 тык, в очередной раз притормозил до полной остановки в режиме D, и авто начало раскачиваться ( реально))), обороты двигателя циклично вверх-вниз с отчетливой периодичностью, машина с тормоза уехать хочет), так продолжалось, пока не тронулся с места, больше не повторялось(ттт) Зато за последний месяц 2 раза глюк? следующий словил: на сильно неровной, разбитой дороге, машина отказывалась переключаться на следующую передачу, нажимаешь на педаль ,обороты растут( до 4000), а переключения нет, первый раз заглушил-все нормализовалось, второй раз «ручным» режимом поиграл, тоже прошло, поеду на ТО , задам вопрос)
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
