12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
30.01.2020, 10:39
#3706
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от
alexvmf
Может плохо искал? Возможно с помощью elm327 с блютузом активировать скрытые функции?
Да возможно
30.01.2020, 17:18
#3707
Сообщение от
klimos1
Да возможно
как сделать так, чтобы двери разблокировались при постановке в паркинг?
и как сделать подтверждение постановки на штатную сигнализацию звуковым сигналом?
30.01.2020, 17:32
#3708
31.01.2020, 04:22
#3709
Сообщение от
Plohish01
Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля Mitsubishi Outlander XL, Outlander III (2013MY), Lancer X или ASX, то скорее всего не раз обращали внимание на отсутствие такой удобной функции, как автоматическая блокировка/ разблокировка центрального замка. Некоторые водители считают этот функционал излишним, ну а те, кому нравятся подобные "фишки", пытаются реализовать автоматическое открытие и закрытие центрального замка при помощи команд, поступающих от дополнительно установленой сигнализации (включил зажигание - ЦЗ закрылся; выключил зажигание - ЦЗ открылся).
На наш взгляд, наиболее удобной, является схема при которой автоматическая блокировка центрального замка происходит при начале движения и наборе скорости 20км/ч, а разблокировка производится по переводу ключа в положение "Lock", либо рычага переключения скорости в положение "P".
Это возможно реализовать, причем довольно не сложно, т.к. электронные блоки управления автомобилем предусматривают управление центральным замком и нужно лишь активировать этот функционал в "мозгах" автомобиля. Для этого необходимо произвести следующие изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU:
Auto door lock/unlock --> crash unlock + speed lock;
При таких настройках ETACS ECU в случае незаблокированного замка на водительской двери и при наборе скорости 20км/ч, центральный замок будет автоматически закрыт на всех дверях автомобиля. При попытке открыть замок водительской двери, либо нажатия клавиши разблокировки центрального замка в движении, снова произойдет мгновенная блокировка центрального замка на всех дверях автомобиля.
Автоматическая разблокировка центрального замка будет произведена в случае аварии, а так же при повороте ключа в положение "Lock", либо при переводе рычага переключения скорости в положение "P" (после изменения опции "Auto door unlock" становится доступным режим настроек разблокировки центрального замка).
Horn chirp by keyless-эта функция позволяет к бесшумному варианту (моргают указатели поворотов) добавить подтверждение звуком, когда происходит управление замками дверей или охранной сигнализации при помощи системы дистанционного управления замками дверей или системы дистанционного управления замками дверей и запуска двигателя.
Для включения функции Horn chirp by keyless необходимо произвести следующие изменения в Variant Coding блоков управления ETACS ECU:
Horn chirp by RKE --> Present (can change).
А так же в настраиваемых функциях (Customisation Function) произвести следующие изменения.
Есть четыре режима управления подтверждением звуком:
Без функции (по умолчанию).
При каждом нажатии кнопки LOCK производится лёгкий сигнал клаксоном.
При двойном нажатии кнопки LOCK производится лёгкий сигнал клаксоном.
При каждом нажатии кнопки LOCK, но только в светлое время суток производится лёгкий сигнал клаксоном (по датчику света при установленной ручке управления светом в режиме AUTO). Если ручка управления светом будет установлена в положение OFF, то звуковое подтверждение работать не будет, независимо от времени суток.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.01.2020 в 23:33 .
Причина: Spoiler
31.01.2020, 23:35
#3710
Сообщение от
klimos1
Несколько рискованно, лучше использовать USB версию адаптера.
10.02.2020, 14:39
#3711
Приветствую всех коллеги.Недавно столкнулся вот с такой проблемой .Сменить телефон.И естественно установил по новой Торк версия (1.8.199 с 4 ПДА). Скопировал свои пиды (с раздельными блоками ) которые работали без проблем.И получил ,что половина датчиков не работает, а другая выдает неправильные значения. Например самый простой пид пробег не показывает пробег. Настройка пида такая "(Out3) Meter Odometer","Odometer","21AD","(C*65536)+(B*256)+A", "0","1677721","km","6A0" показания 0
Ни чего не менял ?? Как так профили все перенес.Связь с прибором есть.Что сменить версию торка?
10.02.2020, 14:46
#3712
Скачал пиды новую версию с неразделенными блоками для версий 1.8.94 и выше та же ботва.Тест везде показывает что данный пид не работает.Да, андроид 9 тело Редми 7А (может в этом дело)
10.02.2020, 18:07
#3713
@multik , А что в тесте для PIDa приходит можно увидеть?
11.02.2020, 10:09
#3714
Вот различные пиды в разных вариациях приборов.Показатель пробега либо не отображается либо отрицательный
11.02.2020, 11:20
#3715
Сообщение от
multik
Судя по ответам, у Вас не устанавливается связь с конкретным блоком. Проверьте настройки в профиле авто и лучше использовать набор пидов, не требующий отдельных профилей для каждого блока.
11.02.2020, 17:35
#3716
Я пробовал и с общим набором пидов та же песня
ЧТО КОНКРЕТНО В ПРОФИЛЕ АВТО ПРОВЕРИТЬ? Я ведь ни чего не менял???(кроме версии Торка)
11.02.2020, 18:07
#3717
В старой версии в дополнительных настройках профиля была прописана такая команда atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1 может в этом дело?? Но как она могла перестать работать? вот в чем вопрос. Это для панели приборов.
это для AWC atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
11.02.2020, 18:26
#3718
Сообщение от
multik
Так а сейчас какой профиль Вы используете, с какой командой и с каким набором пидов?
11.02.2020, 18:37
#3719
multik, строка не полная у вас atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
нужно так
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
11.02.2020, 19:52
#3720
Сообщение от
Yuriy_SPb
Уважаемый Юрий я писал выше что на всех профилях так.
У меня старых 4 профиля (раздельных панель приборов,свт,awc и mut)
и новый профиль с неразделенными блоками (свежий скачал из темы)
И не работает одометр ни на одном.Хотя работал раньше
Сообщение от
cintakc
нужно так
А для этого блока
atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1 тоже надо что то дописать?
Текущее время: 08:51 . Часовой пояс GMT +3.
