Старый 08.02.2020, 12:57   #31
Lugovaya sobachka
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
А от последнего рестайла кат подойдет?
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 22:29   #32
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Re: Удаление катализатора с заменой на пламегасители, Outlander 2013 года выпуска.
Привет, простите за тупой вопрос, а как машина скажет что забит катализатор чек и далее Obd?
Старый 16.02.2020, 22:31   #33
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
@andrettyy, Загорается чек.
Старый 17.02.2020, 00:19   #34
Вассилич
Сегодня тоже дошли руки до удаления верхнего катализатора(за месяц несколько раз выскакивала ошибка по катализатору)
Причина зажигания чека не только катализатор, как правило на пробегах до 100000 +-50т причину нужно искать в другом, чаще всего это некачественное топливо. На это укажет ошибка вызванная первым лябдазондом, т.к. он стоит ДО катализатора и о состоянии самого катализатора никакой информации выдавать неможет!
Ошибка второго лямбдазонда указывает конкретно на неисправность катализатора! Не путайте при диагностике!
Первый лябдазонд отвечает за подготовку смеси, УОЗ и т.д.
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 00:35   #35
andrettyy
Авто: CVT S06
А как при помощи obd считать показиния первого лямдя зонда и какие они?
Старый 17.02.2020, 00:39   #36
Вассилич
И второй момент, пламягаситель.
По сути пламягаситель это фейк и нахрен не нужная деталь в нашем авто, придуманная комерсами. Просто так удобнее заполнить пустую банку мочалками и нержы, сетками, трубками и "завихрителями", а порой еще и минватой! (чего вообще делать нельзя) и содрать с клиента лишних 5-10тр. нежели вварить копеечный патрубок нужной длинны!
Сами задумавйтесь какую функцию этот пламегаситель выполняет и для чего? И почему ни на классике (где небыло като, не на Ф1 никаких пламегасителей не ставят!? И ничего не прогарает?
Старый 17.02.2020, 08:29   #37
Sergei_VRN
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Совершенно верно. В каталоге на Пассат B-3 в качестве замены была указана вставка в виде обычной трубы с двумя хомутами, что и было сделано. Звук выхлопа не изменился.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:04   #38
Greenvik
А оригинальный катализатор почём нынче?
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 14:55   #39
Вассилич
Очень дорого от 50 я думаю+работа, но имхо если он сдох, то лучше его совсем вынуть и перепрошится. Потому как старый мотор убьет новый кат еще быстрее.
Вообще и кат и лямбды расчитана на срок службы самого авто (это там у япошек), но у нас же капиталят двигатель, проваривают кузовщину и гоняют дальше еще 10 лет, ну так мы устроенны, (с говном не расстанемся).
Кат быстро кончается от не качественного бенза (стоит подумать кто 92 использует), от попадания масла в выхлоп (МС колпачки), от отказа или пропусков одного из цилиндров (когда бенз догарает непосредственно в кате), от длительного прогрева (например зимой) или работы на ХХ (кат начинает работать при 600-700 гр в выхлопе).
Не спешите грешить на кат, если загорается чек, откатайте бензин, залейте заведомо хороший и проехайте 1-2 бака, в большинстве случаев помогает.
Старый 17.02.2020, 17:25   #40
МиНиН
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Цена оригинального кат.нейтрализатора около 50 тыр, но он идет в сборе с выпускным коллектором, по сути этот узел и есть выпускной коллектор (MANIFOLD,EXHAUST). Солидные конторы, которые занимаются удалением кат.нейтрализаторов и заменой на пламягасители, предлагают также вварить универсальные кат.нейтрализаторы. Стоимость в разы меньше оригинальных, а по сроку службы не уступают им, и не надо менять никаких прошивок и вставлять обманки. В свое время делал подобную замену на одном из автомобилей.
Старый 17.02.2020, 18:25   #41
Sergei_VRN
Называется 1570C011 "Труба выхлопная центральная" от 57 414 ₽
Старый 17.02.2020, 18:34   #42
МиНиН
Оставим трубу в покое, с ней все в порядке. Нам нужен конкретно этот узел под номером 12000
1555A659 MANIFOLD,EXHAUST 02.10.2012-03.01.2013 Все W/CA/CONV ID=ABS
1555A755 MANIFOLD,EXHAUST 01.02.2013-03.11.2015 Все W/CA/CONV ID=ABS
1555A756 MANIFOLD,EXHAUST 01.12.2015- Все W/CA/CONV ID=ABR
Старый 17.02.2020, 18:55   #43
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Sergei_VRN, это второй кат, первый 1555А755 в экзисте от 49-ти тыров.
Старый 17.02.2020, 20:00   #44
Sergei_VRN
Да, узрел. В Автопитере ещё дешевле, но нужно через регистрацию проверить
1555A755 коллектор выпускной от 36 174 ₽
1555A756 КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ от 46 922 ₽
Старый 17.02.2020, 21:18   #45
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По сути пламягаситель это фейк и нахрен не нужная деталь в нашем авто, придуманная комерсами. И ничего не прогарает?
На предыдущем Ауте 2003 г.р., на примерно 250 т.км. пробега удалил кат и ни чего не ставил взамен, только перепрошился. За оставшиеся 350 т.км, до продажи ни чего не прогорело. Лямда чеком не загоралась. Звук слегка изменился, урчать стал приятнее. Других деталей не помню, давно-о-о это было.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
