Старый 11.03.2020, 11:52   #826
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Отвечаю сам на свой вопрос, вчера решил натереть машинку воском и обратил внимание что вся машина местами шершавая, хотя глазом ничего не видно, у меня чуть "инфаркт микарда" не случился но при обильном натерании фиброй всё стирается и в проёмах тоже, короче чем то усрали всё машину как летом после стоянки под деревьями когда падь льётся.
А антикор не делали, случайно?
Старый 11.03.2020, 19:32   #827
Maxim 48rus
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Да, делали, но только днище, без скрытых полостей, остальное все проливал сам. А при транспортировке машины не обклеивают чем нибудь?
Старый 11.03.2020, 20:32   #828
Nicolo
Я тоже делал днище +скрытые полости, так желтая пелена по всему низу кузова + моторный отсек + обратная сторона дверей.
Просто мне все хорошо потом протерли и вымыли, а может у Вас и не протирали после, поэтому такая пелена осталась...
Старый 16.03.2020, 10:02   #829
Dimi68
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Подскажите что может быть?
Еду спокойно в щедящем режиме. Дорога ровная. Вдруг тройной зумер. На щитке приборов ничего не отражается. Затем начинает стрелка тахометра дергаться достаточно сильно. Через 5 сек. опять тройной зумер. Через 5 секунд на панели - пьяная дорога и неисправнось АБС, через 5 секунд. - неисправность ЕСП, через 5 секунд - отключен ЕСП, через 5 секунд - ошибка привода. Машина как ехала так и едет. Скорость 60 км/ч. Останавливаюсь, выключаю мотор. Секунд через 10 завожусь. Все нормально. Через неделю снова все повторилось.
Dimi68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 10:08   #830
Сообщение от Dimi68 Посмотреть сообщение
Как вариант возможно "умирает" датчик АБС или ступичный подшипник.
Старый 16.03.2020, 15:35   #831
МиНиН
Есть чем напряжение бортовой сети мониторить? Возможно проблема с генератором или АКБ.
Старый 17.03.2020, 08:58   #832
Dimi68
У меня вольтметр стоит. Напряжение на работающей машине 13,6 В. Никуда не скачет. Так что здесь все норм.
Ездил к дилеру. Проверили сканером. Никаких ошибок нет. Сохраненных ошибок тоже нет. Говорят приезжать когда такая ситуация будет в наличии.
Старый 17.03.2020, 16:47   #833
МиНиН
Затем начинает стрелка тахометра дергаться достаточно сильно...
И в эти моменты напряжение стабильно?
Старый 18.03.2020, 10:35   #834
Dimi68
да все в норме. Кроме того у меня и ЕЛМ вставлен на постоянке. Я все параметры машины вижу напрямую. Вот думаю а не может этот ЕЛМ влиять как то.
Старый 19.03.2020, 06:51   #835
77andrew77
Здравствуйте. Сегодня заметил, что в положении переключателя фар АВТО горят только ДХО, без задних габаритов. Вроде по мануалу так и должно быть, но никто не озадачивался включением и задних габаритов в этот режим?
77andrew77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 06:54   #836
Aram193
Аватар для Aram193
@77andrew77, вечером включаться. Днем зачем габариты нужны? Главное что бы тебя встречка из далека видела.
Старый 19.03.2020, 08:00   #837
77andrew77
Для красоты)))
Старый 20.03.2020, 13:56   #838
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
В режиме АВТО и первом положении переключателя, загораются только светодиоды ДХО в головных фарах БЕЗ задних фонарей.
Это желательно помнить любителям кататься с ДХО на трассе в сумерки. Догоняя такого чудака, порой замечаешь его только вблизи по его же световозвращателям.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 21:08   #839
Sviser77
Сообщение от Pawaw Посмотреть сообщение
Sviser77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 13:13   #840
Pawaw
Аватар для Pawaw
@Sviser77,
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
