Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:23   #361
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
@Plohish01, Возможно только поставщиком,я себе поставил вот такие стойки дорого но они того стоят.
Старый 27.04.2020, 13:35   #362
Plohish01
Аватар для Plohish01
Саш, артикул есть чтоб через поисковик забить ?
Старый 27.04.2020, 13:41   #363
@Plohish01, Ефим,конечно есть:KYBNST5568L левая стойка KYBNST5568R правая стойка.На всякий случай номер задней стойки KYBNSF9227
Старый 27.04.2020, 14:33   #364
Plohish01
Спасибо
итить колотить 10 тыров за одну пока не готов)))))))))) наверняка не просто так они стоят раз разница в 2,5 раза в цене
Старый 27.04.2020, 20:12   #365
chillout
Ребята, подскажите пожалуйста, на небольших ямках, когда еду со средней скоростью, сзади справой стороны раздаётся глухого стук-звук, как по пустому ведру. Что это может быть?
Заранее спасибо
chillout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 20:58   #366
Sergei_VRN
Сообщение от chillout Посмотреть сообщение
...сзади справой стороны раздаётся глухого стук-звук, как по пустому ведру. Что это может быть?
Домкрат не смотрели?
Старый 27.04.2020, 21:18   #367
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Не сочтите за издёвку. Тоже такое было...
Старый 28.04.2020, 06:31   #368
chillout
Спасибо, проверил. Домкрат жестко сидит.
Сам звук очень глухой из под колёса.
Еще заметил, что задницу стало кидать в стороны, если на скорости по плохой дороге еду.
Пробег 82000 мили. 2014 год. 2wd.
Старый 28.04.2020, 07:32   #369
Plohish01
может резинка стабилизатора в хлам? вот он и бьет иногда на кочках.
Старый 28.04.2020, 11:36   #370
Sergei_VRN
Задние пружины целы? Может виток обломился на одной?
Добавлено через 49 секунд
Кстати, да, очень возможно.
Старый 12.05.2020, 15:04   #371
ilias_69
Всем добра!
Задолбал стук и хрюк-грюк сзади на кочках + плавун на хреновом асфальте на скорости. Загнал машину в сервис - итог : обе задние стойки мертвы, шток чуть ли не одним пальцем задвигается. Резинки стаба не то что в хлам но близко к этому, стойки стаба тоже не айс. Пробегу 70 тык! Покурил тему и приступили к замене. Решил поставить KYBNSF9227+ кибовские пыльники + стойки стаба CTR CLM-33.
В замене ничего сложного кроме того, что стоит (имхо) разобрать зад салона - выйдет быстрее и проще чем подлезать к гайкам сверху. Ну и снять задние сиденья - без этот не удалось застегнуть накладки задние.
ЗЫ: стояли каяба с логотипом мицу 4162а363
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 15:27   #372
Я пару недель искал стук. Доходило до того, что (дело было зимой) на стоянке два друга слушали, а я слегка зад качал вверх-вниз. Стук был сильный при минимальной амплитуде колебания кузова. Закупил себе стойки стабилизатора, втулки стабилизатора родные (люблю иметь в запасе расходники). Поменял втулки и стуки ушли, а то были звуки как будто кто-то стучал сзади по машине молотком. Снятые втулки стабилизатора имели слегка овальную форму.
Старый 05.06.2020, 06:59   #373
Vtl116
Авто: Аут 3
Добрый день где можно на сегодняшний день прикупить на передок такие стойки не подскажите обратился в один местный магазин говорят есть только левая похоже все связано с пандемией
Vtl116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 08:52   #374
Plohish01
Сообщение от Vtl116 Посмотреть сообщение
забивай в поисковике так:
NST5568L
Экзист без проблем выдает
Старый 22.06.2020, 19:48   #375
Vtl116
Авто: Аут 3
Ещё вопрос аут 14 года 2.4 выдаёт задние какие-то9255 как 16 год кто нибудь сталкивался отпишитесь хочу поменять круг
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
