Старый 02.05.2020, 09:43   #106
andolga48
По умолчанию Re: Передние и задние колодки на дизельный Pajero Sport 2016-2017-2018
Вы вот эти от Адвикс брали: SN298P?
Да. Именно их. Кстати вчера решил поменять колодки и посмотреть направляшки ( смазать если что а то многие пишут что там беда). Пробег 48т.км. Направляшки в норме. Да - суховаты(смазал), но не так как описывали выше но с такой конструкцией задних тормозов сталкиваюсь в первые. Всё чистенько. Впринципе колодки еще тысячи три откатали бы а может и побольше. Всем здоровья!
Старый 29.06.2020, 16:58   #107
Денис47
Сегодня задние поставил, TEXTAR
2359301, пробег 31000, колодки в ноль были
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 11:50   #108
OlegSky
Заказал колодки Advics (стоят в оригинале на наших авто, они же Sumitimo) на перед (2700 р.) и зад (1800 р.) в exist.ru. Откатал на старых 50 т.р., не скажу чтобы в ноль, оставалось 3-4 мм, поменял перед поездкой на Юга. Колодки хвалят, т.к. ставятся на конвейере нескольких японских производителей авто, в частности Toyota.
Всем добра
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 13:11   #109
evg_krd
заменил на 45 задние. поставил Адвикс. передние еще минимум до 60 походят.
Старый 01.07.2020, 09:52   #110
валерьян24
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Пробег 109000. Передние колодки родные. Износ процентов 50. Чудеса. Езжу правда спокойно. Но и телеги тяжеленные таскаю достатрчно часто.
Задние менял на 60000. Посмотрел - следующая замена в 120000.
валерьян24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 13:42   #111
Baro
Охренеть, фантастические цифры. Я езжу спокойно, при этом 80% пробега по трассе, но передние колодки поменял на 36 тыс. Задние сейчас на пределе, на 45 тыс тоже буду менять.
Старый 01.07.2020, 22:16   #112
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Что в них фантастического? На 70 тысячах поменял колодки задние, и то потмоу что ОД стал кошмарить типа стерлись, а мне лезть смотреть лень было, и так пробег большой на них. По факту лежат вон с отстком ~4 мм у всех, будет запас. Передние родные, в %% износ не скажу так как не мерил сколкьо с новья было, но визуально там хватит откатать ещё столько же, как минимум. По плану менять их думаю в круг в районе 150к км.
Сообщение от валерьян24 Посмотреть сообщение
Вот то же самое, совершенно. Просраться мотору даю регулярно, чтоб не скучал, но основной стиль езды спокойный.
Старый 02.07.2020, 11:09   #113
Alxn
У меня на предыдущем авто (Ниссан Тиида) задние колодки ходили не более 20 ткм, передние - не более 30 ткм первые несколько лет из 10 лет эксплуатации. Сначала я думал, что проблема в том, что мои руки растут из тазобедренных суставов (я менял самостоятельно). К сожалению, передача функций по обслуживанию тормозных механизмов на аутсорсинг (официальным дилерам) ни к каким позитивным изменениям не привела - у очередному ТО я всегда приезжал с подклинивавшими тормозами. В конечном итоге прошерстил весь рынок "тормозных услуг" СПб и сделал для себя вывод, что в нашем городе есть только 2 конторы. которые умеют работать с тормозами (причем одна из них - принимает суппорта только в демонтированном виде).
С тех пор просто запретил всем, кроме выбранных мною специалистов, (включая самого себя) притрагиваться тормозам. Сразу все стало намного лучше. И тормоза перестали подклинивать, и ресурс у колодок увеличился.
Старый 21.07.2020, 07:25   #114
inetman
Брембо на хвосте, проехал 15 тысяч, разницы по торможению и изтеранию с оригиналом не заметил.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 22:10   #115
inetman
Сегодня смотрел передние родные, ещё есть, пробег 70т, думаю ещё 10 точно отходят, а то и более
Старый 08.08.2020, 19:35   #116
йа_дениско
Пробег 93 тысячи. Родные задние поменял на 44 тыс, поставил Advics SN298P, сейчас на пробеге примерно в 90 тыс. заскрипели, меняю на такие же. Диски в норме, адвикс ходит чуть больше оригинала. Эксплуатация машины - ну примерно 50/50 город и трасса. Периодически легкое бездорожье, грейдеры, грунтовки.
Передние колодки подошли на пробеге около 90 тыс, поставил FRICTION MASTER, пока все норм)
йа_дениско вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2020, 20:07   #117
Alexandr008
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от йа_дениско Посмотреть сообщение
Фрикшен мастер поставили керамику?
Alexandr008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 14:17   #118
VezdehoD72
Передние колодки... поставил FRICTION Master...
Почему не Адвикс?
Старый 10.08.2020, 13:13   #119
йа_дениско
Сообщение от Alexandr008 Посмотреть сообщение
Именно их.
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Почему не Адвикс?
Искал, но к сожалению не нашел. Нашел бы, поставил именно Адвикс не раздумывая!
Старый 10.08.2020, 13:26   #120
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На последнем ТО измерили толщину колодок: передние 9,8 мм, задние 6,5 мм. Для замены критическим считается 3 мм. Пробег на данный момент 38 ткм. Я думаю тысяч до 60 проходят.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
4605a783, 4605b541, запчасти паджеро спорт, паджеро спорт, тормозные колодки паджеро спорт
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
