Старый 18.07.2020, 14:02   #1
Вячеслав 812
По умолчанию Проблема при торможении
Ребят, может быть вы подскажите, при торможении ощущение овальных колес, чем медленее тем овальность кажется больше. Ездил в сервис, по подвеске и с тормозами все ок. Заменил передние диски и колодки, задние диски проверили на ровность, нашли единственное, что кулибины поставили неправильно задние колодки... На цилиндрах есть углубления, на кололках штырек (думал дело в этом). Поставил новые колодки, проблемма осталась, торможу.... Бьет и все тут, гонял к официалам, подключали к компу... Все ровно... Пробег 81000 км. Какие есть идеи? Еше ощущал когда едешь около 50 или 60 км в час, даешь слабый газ около 1500 оборотов она иногда начинает как бы идти слабыми рывками... Свечи заменил.... Что это такое, ума не приложу!!!
Вячеслав 812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 19:57   #2
master099
По умолчанию Re: Проблема при торможении
все это проявляется только тогда когда тормозишь не сильно? и когда газ даешь маленький?
у меня так же.
пока не знаю что это. пробег 19ккм
master099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 21:59   #3
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
вариатор может на торможение влиять? Можно попробовать тормозить с той же скорости, переключив коробку в нейтраль.
Старый 22.07.2020, 20:27   #4
master099
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
хм...
а надо попробовать
вариатор может влиять на торможение.
на улице стало холоднее рывки уменьшились...
Старый 22.07.2020, 23:12   #5
rover
Сообщение от Вячеслав 812 Посмотреть сообщение
Задние диски под замену (когда нагреваются ведет)
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 23:14   #6
guys32
Может просто амортизаторы устали?
guys32 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 19:44   #7
Sergei_VRN
@Вячеслав 812, К размышлению
Пробег 210 т.к. Что раньше , не помню, но как то так. Пора менять колодки - меняю. Вибрация ещё сильнее, гул нарастает. Проблема в дискх - не столько повело, сколько "ржа" съела внутренний диаметр рабочей поверхности каждого тормозного диска. Диски заменил, проблема хоть и "притихла, но не ушла. Оказались кривыми, хоть и в разной степени, ещё и сами ступицы. Оказывается и такое бывает.
Старый 27.07.2020, 20:55   #8
Вячеслав 812
Пробовал, таже самая ерунда... Овальный эффект
Вывешивал машину на подъемнике, мастер посадил меня за руль, закрутил гайки без колес и сказал понемногу жать газ и на глаз смотрел, говорит крутятся идеально ровно, вот блин думаю менять диски или как?
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Думаю нет, с ними все в норме, иначе бы ее трясло на каждом леж.полицейском! А она успокаивается при качении с 1 раза
Старый 27.07.2020, 21:05   #9
Вячеслав 812
Сообщение от master099 Посмотреть сообщение
у меня так же.
Проявляется да при стандартном торможении, не резком.... А рывки при подъеме в горку чаще бываю, когда идешь примерно 40-50км/ч и немного даешь ровный газ около 1500 оборотов, или тоже замечал когда врубаешь круиз контроль.... Чаще когда в горку едет начинает идти рывками, если найдешь проблему сообщи буду признателен!
Старый 27.07.2020, 22:40   #10
Jorik7420
так это хорошо, остальное не настолько дорого стоит. Методом исключения найдете.
Старый 28.07.2020, 13:41   #11
Вячеслав 812
Как показывает практика, метод исключения - это самый дорогой метод)
Старый 29.07.2020, 06:52   #12
"На глаз" это мягко говоря смешно.
Нужно загнать авто в СТО где делают расточку дисков на стенде, не снимая диски с автомобиля.
Перед расточкой проверяют прибором (типа микрометра) на биение диска, нужна ли расточка.
Ещё причиной биения может быть попадание "грязи" (окалины) между диском и ступицей.
Старый 29.07.2020, 07:09   #13
Reg78
Схожий эффект - волнообразное торможение - был на МПС. Проблема была в подзакисших задних суппортах. Чистка и смазка направляющих решили проблему.
Reg78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 13:06   #14
Ghost1374
Эту проблему уже обсасывали в другой теме! Забей, у меня также на малых скоростях и в диапазоне 1200-1500 об., якобы своеобразный алгоритм работы трансмиссии!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 13:23   #15
Ghost1374
@Вячеслав 812, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=99627
Вот тема про подергушки при разгоне!
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
