Старый 26.08.2020, 21:23   #406
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Насчет того, для чего нужна автонейтраль не знаю. Вроде бы обсуждали все это в теме про коробку.
Зимой пинается, но действительно не так заметно. Хотя я уже привык и практически не замечаю этого. Лишь изредка на светофорах коробка таким образом напоминает о себе.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 23:09   #407
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Не замечали такого?
Такого нет. Сейчас льют дожди, езжу с кондером чтоб не потели окна. Пинает так же.
Он ведь комфорта не добавляет. Скорее наоборот.
Это косяк этой коробки. Он есть на многих машинах где она стоит. На лексусах есть 2 отзывные для перепрошивки из-за этого.
Старый 27.08.2020, 17:07   #408
Aleut1976
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Что заметил по поводу пинков.Летом на заднем приводе езжу по городу и по трассе, на светофорах пинок есть практически всегда, как бы медленно или быстро не останавливался с полным нажатием на тормоз или с дозировочной остановкой в несколько нажатий. А вот осенью, вплоть до самого снега пока езжу на заднем приводе пинки 50/50. Зимой включаю полный и в таком режиме до весны-пинков и толчков просто нет. Вот закралась теория привязки толчков при езде и остановках на заднем приводе от температуры на улице. То есть при теплой и жаркой погоде коробка нагревается сильнее и система жизнеобеспечения или размыкает какие либо фрикционы или останавливает насос. Следовательно при низких температурах коробка так не греется и ни чего не происходит. Зимой если и ездил на заднем приводе, то просто не помню как было.
Aleut1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 20:56   #409
Sokol
Аватар для Sokol
Я всегда на полном. Пинки есть.
Старый 11.09.2020, 04:42   #410
satria_wr
I change my 2019 Pajero Sport ATF using Aisin AFW+ its cheaper than the OEM fluids. Yet perform nicely. Feels no shudder and shift jolt.
Aisin AFW+ Spec
satria_wr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 11:13   #411
SkyKNife
Сообщение от satria_wr Посмотреть сообщение
Aisin AFW+ Spec
What was the reason for such change? Your car seems to be quite new?
How long you already use new oil (or how many kilometers)?
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 05:08   #412
satria_wr
Сообщение от SkyKNife Посмотреть сообщение
12.000km. Because it was dark (i dont know why, but its dark and supposed to be clear bright red). Also found out its missing about 1.2L.
Старый 06.10.2020, 05:32   #413
олег-77
Подскажите пожалуйста может кто встречался с подобным. На моей машине после долгой стоянки первые несколько переключений с 4 на 5 передачу происходят с ощутимой пробуксовкой т.е. обороты двигателя подскакивают где то на 500об/м. Особенно сильно первое переключение. Когда немного проедешь всё приходит в норму. Был у дилера долили 300 грамм ма1. В поведении коробки ничего не изменилось. Пробег сейчас 51 ткм.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 14:56   #414
axel-f
@satria_wr, good oil should be dark quite fast after liquid change because of good cleaning options...
Insufficient oil in the rear and front axles and gearbox is common manufacturer economy of liquids all over the world, just check it by yourself on first maintenance
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 22:53   #415
Benpb
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Такая же фигня началась, когда температура снизилась до +5...+10... И на непрогретой коробке.... С прогревом уходит... А так один в один, как вы описываете...
P.S. Пробег 10200км, машине год
Benpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 15:27   #416
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
тоже самое, пробег 45тк, думаю может сбросить адаптацию коробки, вроде прошлой осенью такого не было
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 05:15   #417
олег-77
Сбросил адаптацию с помощью программы MPSdiag , наблюдаю третий день пробуксовка на холодную стала значительно меньше. Хочется верить что так и будет.
Старый 05.11.2020, 11:45   #418
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
подтверждаю, тоже самое, пробуксовка есть но значительно мягче
Старый 09.11.2020, 11:43   #419
Fusion1983
У меня также, первое переключение как бы с задержкой-пробуксовкой с 4 на 5-ую, это когда начал движение допустим с ночной стоянки на холодную, потом начинает переключаться быстро и незаметно. Думаю с прогревом что-то связано.
Fusion1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:59   #420
OlegSky
Пробег 63т.км, за менее чем 2,5 года. Поменял на этой неделе масло в АКПП, стоимость у дилера 8,5 т.р. (работа+масло). После замены стало плавнее переключаться, исчезли толчки. Мое мнение - однозначно менять, а тема типа масло в АКПП и не требует замены на весь срок службы авто, маркетинговый ход.
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
