Старый 09.10.2020, 22:12   #6961
kr0l1k
Авто: Outlander III 2.0 CVT mo3r2
Подскажите, вибрация сразу после запуска двигателя, пропадает через ннсколько минут это нормально летом? Зимой понятно бывает в прогрнве, летом то от чего?
Не профи, но летом ведь тоже прогрев происходит. рабочая температура 70-90 градусов, если не ошибаюсь, а на улице не больше 30 градусов.
Поэтому могу ответить, что если зимой понятно, то и летом та же причина.
kr0l1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 22:20   #6962
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Стекла стоит протянуть.
Старый 09.10.2020, 22:39   #6963
Russkiy4
Сообщение от kr0l1k Посмотреть сообщение
2.0 Intense+ 2018год, соответственно тоже без электропривода. Недавно заметил скрип водительского сиденья при посадке, если облокотиться чуток на спинку(возможно скрип связан как раз с люфтом?), а потом еще несколько раз заметил такой же скрип при повороте 90 градусов... Вот поеду на ТО-2 к оф.дилеру, посмотрим что скажут. Кстати, скрип появился, когда мама приподняла сиденье для себя повыше, т.е. возможно раньше не было из-за нижнего положения
PS с дребезжанием стекол передних дверей не сталкивались?
Дребезжат в приоткрытом состоянии. Особенно водительское. Дилер протянул, не помогло, смирился. При хлопке дверью тоже слышно даже закрытое.
А люфт кресла сильно заметен при посадке/вставании (вертикальный). Если приподнимать зад)) чувствуется сильно (как подпружинино). При движении не ощущается. В нижнем и верхнем положениях нет.
Думаю, мож сам виноват. У меня при движении щелчки были какие то, бесило, думал вообще что пластиковая панель, разбирал панель даже и под рулем. Дилер сказал, что пластик щелкпет это норма. Потом понял от кресла. Промазал соединения под креслом, тишина стала, а потом люфт заметил.
Старый 10.10.2020, 23:56   #6964
kr0l1k
по дребезжанию парень, который делал ТО сказал, что открутилось или нет в двери можно понять, если при изменении направления движения стекла был бы посторонний звук (типа щелчок), которого у меня действительно не было. Т.к. дребезжание стекол не постоянное, а возникает иногда, то слово за слово я все-таки решил не снимать дверные карты, а то еще дверной пластик скрипеть начнет и придется его проклеивать.
По скрипу водительского сиденья смазка была на месте и он предложил побрызгать силиконовой смазкой еще места крепления пружинящих поперечин (типа металл в металл вставлен и может оттуда скрип возникать) и механизм поднятия/опускания сиденья. Первое время вроде не замечал, но при подъезде к дому на 90градусном повороте опять услышал сей скрип... хз может или смазки мало попало, или все же причина в другом месте, а отсутствие скрипа сиденья было случайностью. будем посмотреть, как говорится
Старый 12.10.2020, 21:13   #6965
Allsolovey
Всем привет!
Выбирая магнитолу на Али, возник вопрос о выборе комплекта (с canbus/без canbus)
Для чего он нужен я представление имею. Конкретно хочется не резать проводку заднего фонаря, а подключить камеру через функционал can шины. Проблема как понять : есть у меня в авто can шина или нет? Outlander 3 2015 комплектация без камеры, магнитола простая cd, без Rockford. Кнопки на руле есть (с шиной не связано, но напишу))
Allsolovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 22:08   #6966
Olleg74
Проблема=перестали работать все стеклоподъемники от главного, водительского блока. Правда, опускается , без шума эл.двигателя пассажирское стекло. Шлейф от стойки в водительскую дверь целый.
Вопрос электрикам. В сервис-мануале , в эл схеме , указано в плате ЕТАКС реле стеклоподъемников. Но на самом ЕТАКС, в описании, это реле отсутствует. Прошу подсказать где это реле установлено. Грешу на него.
Рекомендации по поиску этой неисправности выполнил. Безрезультатно. Ну кроме считывания ошибок, МУТ- а у меня нет
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 15:18   #6967
Sergei_VRN
Сообщение от Allsolovey Посмотреть сообщение
Если в штате камеры нет, то canbus не пригодиться (ответ от китайцев и их представителей в России)
Не придётся, т.к. проводка идёт в комплекте с камерой и подключается к голове. "+", да, с колодки фонаря.
Есть две пары слева внизу
Слева? ставили сами, для чего?
Старый 13.10.2020, 21:39   #6968
Allsolovey
Мне написали китайцы: если нет Rockford, то смысла от его нет. Я так понял, их магнитола только может управлять настройками Rockford (на скринах есть продвинутый эквалайзер). А Получать сигнал о включении задней передачи по canbus - нет.
Понял
Кнопки были штатные.слева и справа.справа без функции звонка, только круиз.
Вообщем, заказал без can адаптера.
Старый 18.10.2020, 12:17   #6969
Дмитрий Федорыч
Какая запаска у Intens+? Народ, подскажите, пож. Сам приболел, машина в гараже. Хочу выставить на продажу комплект летних колес, июль 2020 г. Поэтому, не уверен - 4 или 5.
Дмитрий Федорыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 13:22   #6970
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сообщение от Дмитрий Федорыч Посмотреть сообщение
такая же (включая сам диск и резину) на которых продавался автомобиль в салоне
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 13:46   #6971
Дмитрий Федорыч
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 19.10.2020, 07:30   #6972
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Пять точно никто не купит.
Старый 19.10.2020, 10:56   #6973
WerGUNoff
Аватар для WerGUNoff
Здравствуйте. Вчера менял колеса на зимние и обнаружил, что заднее левое стерлось по краю. срочно поехал на развал-схождение. Кто разбирается, подскажите по результатам всё ли правильно они сделали? Смущает правая задняя развал. Делал у ОД. До этого делал у них же в мае.
WerGUNoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 14:41   #6974
saloekt
Авто: В поиске
Зад правый развал не норм, но он не регулируется на наших авто. Тут либо что то погнулось либо износилось
Старый 19.10.2020, 14:47   #6975
WerGUNoff
А может быть такое, что нагружена в момент замера? (типа вещи в багажнике)
если не норм, странно почему не сказали ничего. обычно сразу предлагают всё заменить, отремонтировать
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
