Старый 19.08.2020, 13:02   #6901
Artem2014
Какие-то Мчудаки ночью скинули с балкона мусорный пакет на мою машину, попали на капот. В итоге на капоте 4 вмятины не большие, 2 выпуклые, 2 впуклые.
Есть ли, где можно отремонтировать эти вмятины?
Посоветуйте.
Старый 19.08.2020, 16:07   #6902
Сообщение от ZeMa1989 Посмотреть сообщение
Всем привет скажите кто нибудь ставил резину R18 225x60 на аутлендер 3 2014г!???не цепляет арки при повороте!?
А почитать тему все по тематике колес аж 264 страницы не судьба?
Старый 19.08.2020, 16:22   #6903
Sergei_VRN
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Обратитесь к "Вмятин нет", если нет необходимости красить
Старый 23.08.2020, 00:07   #6904
Russkiy4
Начинаю разочаровываться все больше и больше в покупке.
Пробег 3000, повылезало:
- скрип зеркала при складывании с момента покупки;
- самопроизвольное открывание очечника, заменили только после письма со скандалом, ездил 3 раза пытались сделать;
- дребезг стекла в полуоткрытом состоянии с момента покупки, сейчас при закрывании двери;
- сверчки в левом воздуховоде, в районе плафона, в районе лобового стекла;
- приличная вибрация на d и тормозе, задние пассажиры жалуются;
-Лкп жесть, все под ручками исцарапано, хотя ногей нет;
- материалы салона тоже нежные, в багажнике и над приборкой;
- На спинке вод. Сидения какая-то вмятина, надавливала спину, разбирал, подкладывал турист коврик.
Может я придираюсь коннчно, но впечатления такие, что я купил тазик.
Старый 23.08.2020, 09:31   #6905
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Кто подскажет, у нас в штатных форсунках стеклоомывателей сами сопла регулируются иголкой по направлению?
Старый 23.08.2020, 09:57   #6906
Aleshka987
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
да...
Старый 24.08.2020, 12:55   #6907
yorik666
По умолчанию Скрип в задней части при правом поворте или раскачке
Out 3 2014 год, пробег 76000. При правом повороте или при раскачке на месте скрик как у телеги из задней части авто. Что это может быть? Спасибо
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 13:00   #6908
По умолчанию Re: Скрип в задней части при правом поворте или раскачке
@yorik666, Смотри втулки и стойки стабилизатора.
Старый 24.08.2020, 14:02   #6909
yorik666
Втулки менял 10000 км назад. Видимо стойки умирают. Спасибо
Старый 29.08.2020, 13:55   #6910
volodya701
По умолчанию Задержка выключения салонного освещения
Добрый день!
Каким образом можно уменьшить время выключения салонного освещения, если например, забыл закрыть одну из дверей.
Штатное время выключения составляет 30 минут.
volodya701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 16:42   #6911
По умолчанию Re: Задержка выключения салонного освещения
Сообщение от volodya701 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если почитаете https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456, то может найдете ответ на свой вопрос. А так в качестве рекомендации-поиск рулит.
Старый 02.09.2020, 02:37   #6912
Iavaslublu
По умолчанию Датчик температуры вариатора
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Требуется помощь. Кто знает где у нас находится датчик температуры масла в вариаторе ? И есть ли возможность его прозвонить ? Симптомы такие, на холодном не прогретом вариаторе срабатывает блокировка ГТ. Раньше, пока вариатор не прогреется до 20 градусов такого не было! Из любопытства запустил утром CVTz50 и удивился! На улице 10 градусов, машина двое суток стояла, а температуру вариатора кажет 26 градусов!
Iavaslublu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 08:16   #6913
Iavaslublu
По умолчанию Re: Датчик температуры вариатора
Блин, нашёлся интересный мануал! Где можно увидеть какие параметры нужно измерять, и какие результаты являются нормой! Оставлю ссылку, может кому пригодится.
mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/maintenance/Outlander_Russia_2013MY_Workshop_Manual_RUS/23A_ru.pdf
Старый 02.09.2020, 12:15   #6914
По умолчанию Re: Вопрос по температуре варатора
@Iavaslublu, на гидроблоке датчик.
на одиннадцатом под номером 11:
на других тоже недалеко ))
Старый 02.09.2020, 21:13   #6915
Russkiy4
Подскажите, вибрация сразу после запуска двигателя, пропадает через ннсколько минут это нормально летом? Зимой понятно бывает в прогрнве, летом то от чего?
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
