Старый 06.09.2019, 14:08   #46
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
А как часто рекомендуется менять топливный фильтр на дизиле?
По ситуации смотреть надо. В мурзилке написано проверка (и замена если требуется) раз в 15к, замена раз в 30к. По факту на драйве народ с хорошими заправками иногда вытаскивает через 7.5к в состоянии хуже, чем у других после 30к.
Старый 06.09.2019, 15:16   #47
Тай
Аватар для Тай
И я прочитав что кто-то замерзал, беру в дорогу запасной. Чтоб если вода замерзнет -поменять.
Старый 16.10.2020, 15:45   #48
osimax
Аватар для osimax
Поменял топливный фильтр, попотеть пришлось, но был вдохновлен предыдущими постами о том, что закручивается плохо и все-таки справился.
После многих попыток докрутить до конца, наконец применил какой-то новый хват, когда большими пальцами одновременно давишь сверху и крутишь кольцо, а остальными пальцами, захватив снизу, сильно притягиваешь вверх. Если не сдавливать - фиг крутится. Может кому пригодится.
И да, надо постараться предварительно сам фильтр в верхнюю крушку по максимуму вдавить, его оттуда выталкивает и он норовит перекоситься.
osimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 13:17   #49
coma01
Сообщение от osimax Посмотреть сообщение
Там же зубчики есть
Старый 04.11.2020, 12:59   #50
Мицубисер
Писал в другой ветке:
.... пропускает обратный клапан в фильтре, сливает топливо в обратку. Завожусь только с подкачкой. Дилер "как не слышит" и по тихому пытается отремонтировать (суют прокладки и кольца куда не надо), но это бесполезно, только фильтр "покоцали", разбирался сам - исправить не возможно - дефект конструкции (т.е. кому то будет "не везти"), надо просто менять, пока не повезет (от стоит 20тр), дилер не хочет "заморачиваться". Что можно придумать? Надоело по утрам "маслать" насос подкачки. На следующем т.о. (75) опять заявлю, но вряд ли поможет у нас с дилерами МПС в Питере плохо.
Про замену фильтра: кому как повезет и если один раз провернете не по резьбе - будете мучаться. Бывает резинка (дилерская!!!) разбухает от соляры - менять на дешёвую. Дилер у меня раскручивал фильтр переставными клещами, при мне, покоцал. Новый стоит в екзисте 20тр, можно купить на АЛИ от тойоты (без клапана обратки) за 3-5тр (проверил, подходит и все нормально работает, выбирайте по направлению сосков), но в случае дикого минуса на улице у Вас не будет рециркуляции подогретого топлива. Такова печальная правда с фильтром в МПС3.....
Добавлю, сделал ключ для развинчивания- завинчивания корпуса фильтра (уже 3 версия) на 3д принтере, к удивлению заметил , корпуса фильтров разные, есть 36 зубчиков, а есть и 35. Фукусимеры "пали в моих глазах"......
Мицубисер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 14:15   #51
nick348
Авто: МПС3
@Мицубисер, Вы всех Питерских ОД посетили? В Галанте на Жукова и в Рольфе Окт мне попадались вполне адекватные мастера и инженеры по гарантии.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 15:29   #52
никадим
Сообщение от Мицубисер Посмотреть сообщение
А зачем клещи? там отверстие есть под шлицевую отвертку
Старый 04.11.2020, 21:04   #53
Vadim SPB
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
В Рольфе Витебский год назад общался с инженером по гарантии-вполне вменяемый был.
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Мне на ТО фильтр меняли,то же с помощью отвертки. В момент всё открутил и закрутил .
Старый 05.11.2020, 09:30   #54
polo345
Аватар для polo345
Что за отверстие? где находится, надоело уже мучится с этой резьбой.
polo345 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 09:35   #55
никадим
Сообщение от polo345 Посмотреть сообщение
С боку прямоугольное отверстие, за ним зубчики. вставляете отвертку и отвинчиваете. В инструкции есть картинка, в главе о замене фильтра
Старый 05.11.2020, 09:44   #56
polo345
Аватар для polo345
Спасибо! Не видел, и постоянно мучался с этой крышкой.
Старый 05.11.2020, 10:36   #57
Мицубисер
Отверстия под шлиц-отвертку "одноразовые", если хотя бы один раз навернете гайку не по резьбе - шлицы не помогут. Уплотнительная резинка может распухнуть даже дилерская (было, именно дилерская) сборка превращается в аттракцион.
Старый 05.11.2020, 10:47   #58
Тай
Аватар для Тай
@Мицубисер, тоже читал от сервисменов что зубцов на 3 сборки хватит, потом замена корпуса фильтра. Я руками открутил закрутил, правда пока раз
Старый 05.11.2020, 10:54   #59
Мицубисер
По дилерам в Питере, когда пересел на мицубиси обслуживался в рольфе на Октябрьской лет 5 (был МПС2), казалось с мастерами было понимание. Но мне там его стукнули, покоцали задний бампер на ТО, когда возвращали машину мастер загнал её в бокс задом, почему, понял дома на стоянке. Был случай, пришлось оставить машину на ТО ночь (что очень не люблю), ночью включилась доп. сигнализация (пошли sms), включился микрофон и я слушал как что-то в машине "крутят" ключами с трещёткой....Там же мне ставили при покупке МПС3 вебасту, это был квест. Вебаста была поставлена так что бы работала только летом и без прогрева салона. Ездил к ним как на работу, убеждал перепрограммировать хитрое реле (программатор стоит денег....) перепрограммировали...а менять подачу топлива к вебасте пришлось самому (они врезали её в линию топливоподачи к фильтру, летом насос засасывал, а зимой никак....). На Витебский не ездил - наслушался "отзывов", лахта далеко....Галант Хошимина и Максимус - далеко, езжу на Жукова, именно там у меня и начался длительный квест с фильтром. На ТО 15 мне заявляют "у вас батарейка в иммобилайзер села, машина глохнет", а из под капота соляра на асфальт течет, из фильтра, именно там, при мне мастер развинчивал-свинчивал корпус клещами, именно там "разбухла" резинка и мастер с трудом его собрал......не повезло , шоу продолжается......не ужели только мне не повезло?
Старый 05.11.2020, 12:18   #60
эрмак
Аватар для эрмак
Я сейчас посчитал. Топливный меняю раз в 7.5 тысяч. Следующее ТО-8 у меня на носу. Тоесть фильтр менялся уже 12 раз (на ТО-0.5 не менял его) и будет меняться скоро в 13-й раз. Руками откручивать-закручивать аккуратно надо, не выпучивая глаза от натуги. Если не идёт (а оно каждый раз не сразу надевается) то значит что-то где-то не дожалось, не дощелкнулось, надо посмотреть и проверить всё.
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
