Старый 30.11.2020, 20:52   #61
По умолчанию Re: Новый авто, брак или норма?
сейчас такого не делают, октановое число доводят присадками, вы сами это знаете
да неужели... в каком году он это говорил? ))
Старый 30.11.2020, 21:08   #62
Alek-s
Какая разница ? Про присадки всем известно, не только от него, об этом на всех автомобильных ресурсах в тестах бензинов писали.
А настоящий 95 вы могли и не застать, в зависимости от вашего возраста. Но он был, кто там работал, все знают.
Но это офтоп, тема совсем о другом.
Для фомов-неверящих здесь немного :
https://www.drive2.ru/l/2720823/
https://oduvanchik-him.ru/info/blog/...odstve-benzina
На этом офтоп прекращаю.
Старый 30.11.2020, 21:15   #63
Оффтоп
Старый 01.12.2020, 09:33   #64
sniku7
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от MFSP Посмотреть сообщение
Вроде бы вы русский ( или нет) человек.
Я же вам написал все. Успокойтесь. Я вам ничего не должен. Прочитали инструкцию? Нашли табличку со степенью сжатия? Приняли для себя решение? Живите теперь с ним. Я как-нибудь обойдусь вам чего либо доказывать, ибо у вас горит уже.
Всё понятно, обычные блаблабла ничем не доказанные. Я художник, я так вижу.
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 11:31   #65
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
жопометр, это что за прибор такой?
Это мой личный прибор, который чувствует поведение машины. Пока еще не подводил.
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
не спорьте,многие кто льёт 'сороковки' этого не чувствуют...
А кто льет "сороковки"?
Старый 01.12.2020, 11:41   #66
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Ищи свою заправку, все просто, а то байками кормят про АЗС - уже давно большинство АЗС нормальный бенз продают.
Росстандарт опубликовал «черный список» заправок
https://www.rbc.ru/economics/03/01/2...794776bced855d
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 18:37   #67
Kalikimaka
Авто: S-AWC
вы болеете?
или может обижены чем?
создайте себе тему и чего угодно там обсуждайте.
на тебе целиком,что бы не лопнул!
я здоров, фотографировать научитесь когда, сразу приходите, пока не видать че у вас там за бумашка
я вам вот эту бумашку покажу - https://www.mitsubishi-motors.ru/aut...e/#price_compl, надеюсь найдете соотвествующую графу, чтобы не терялись, там внизу есть технические данные.
А потом отравляйтесь в профильную и там еще почитайте, посмотрите голосование и тп.
Kalikimaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 22:56   #68
GRIN77
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Посмотрите в ПТС на автомобиль - там указан экологический класс автомобиля. Если Евро-6 - лейте 95-й и выше, если Евро-5 (как у меня) - то лейте 92-й и выше. Всё просто!
GRIN77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 23:08   #69
Ghost1374
На основании вышеизложенного делаем вывод: проблема темы не решается и не решена! Скатились (как всегда) до взаимных упреков и оскорблений, обсуждения кто прав, а кто виноват и какой бензин лить! Может все-таки поможем девушке?
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 00:03   #70
Alek-s
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
Девушке поможет диагностика, которая не выполнена. С чего начать, я уже писал. Будут результаты - будет дальнейший разговор. Пока могу предположить, что никакой тряски у нее нет, есть вибрация силового агрегата, там и надо искать. Про бензин - чушь, даже комментировать не буду.
Кстати, у меня вибрация есть на прогреве холодного двигателя на передаче. И олна на масле 5-30 заметно выше, чем на 0-20. Когда двигатель прогрет - вибрации нет. Если тошнить с малыми оборотами 30 км/час - тоже есть вибрация. То и другое - норма для двигателя 2,0, у него нет балансирных валов.
Старый 09.12.2020, 16:32   #71
Ghost1374
@Alek-s, с диагностикой конечно согласен! На малых оборотах вибрацию не чувствую, а может просто внимания не обращал. На холодном (подтверждаю) и иногда на светофоре в режиме drive. "Тряска" или "вибрация" тоже не ясно из сообщения, каждый это по разному воспринимает. Была вибрация на рулевом колесе, отбалансировал колеса- не помогло, пока не додумался скинуть рулевые тяги и проверить рулевые наконечники, правый "убит". Заменил оба- проблема ушла.
Старый 09.12.2020, 17:12   #72
Alek-s
Тряской обычно называют, когда автомобиль трясет от дороги, там другая причина, амплитуды, частоты, зависимости. Вибрации отличаются меньшими амплитудами, более высокими частотами и от дороги не зависят. Было написано, что при динамичном разгоне явление отсутствует, на той же дороге. Но проявляется при медленном движении на малых оборотах. По моему опыту именно так проявляется вибрация силового агрегата. Вибрация есть, когда фрикцион гидротрансформатора уже замкнут, а обороты двигателя еще слишком малы. Переход в режим Ds на той же скорости вибрацию убирает. Вибрация может быть больше или меньше от бензина ( если некачественный, а не 92 или 95), масла, прогрева двигателя и коробки, режима полного привода, свечей зажигания, подушек силового агрегата, подрамников, кардана и дофига еще чего. Все это надо проверять, здесь не ясновидящие, чтобы сразу указать на дефект. Может быть и дефекта нет, просто ездит так. Манагер тоже ведь не подтвердил, а что искали - так это со слов топикстартера. Что на тестдрайве нет - там , возможно, мотор 2,4 , он с балансирами. Может мы вообще здесь обсуждаем сферического коня в вакууме.
Старый 09.12.2020, 17:22   #73
Ghost1374
@Alek-s, согласен! "Дело ясное, что дело темное" Автор не отдупляется о проведенной работе! Ушла проблема или нет, какова причина как исправили. Можно скорее всего и тему закрыть.
Старый 28.12.2020, 09:03   #74
KostyaG
Похоже и у меня началась такая фигня. Именно началась.
До ТО-0 все было хорошо, шла плавно, прошел ТО и началось при движении по КАДу на скорости 90-110.
Причем когда только въехал на него и стал разгонятся, то было ощущение, что колеса квадратные, потом вроде стало меньше, потом опят довольно ощутимо.
На ТО масло поменяли на 5-30 (говорят было 10-40), прошил до 160 л.с. и заправился. Вот что-то из этого сыграло
К дилеру ездил, ничего не сказали, ошибок нет, но если не пропадет, то можно откатить прошивку, может поможет
KostyaG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 15:00   #75
Sergei_VRN
Сообщение от KostyaG Посмотреть сообщение
прошил до 160 л.с.
Вот отсюда и начинать. ИМХО
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
