Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 10.01.2021, 11:02   #721
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от 77andrew77 Посмотреть сообщение
И что делать?
Проверить ещё раз (другим прибором) выходное напряжение. Должно быть 13.8 - 14.3 V Если не так, проверяйте исправность реле-регулятора.
После того, как завели машину, подержите обороты около 1000. Секунд 5 достаточно. После этого измеряйте.
ИМХО
Старый 10.01.2021, 11:04   #722
YuginZ
Аватар для YuginZ
13.5 это нормально .Вы же поставили новый аккум .
Сделайте пару тестов . Замер при запуске утром или после простоя .
+ замер после простоя и например через полчаса после поездки - под нагрузкой .
Фары ,подогревы стекол , сидений , печка на всю.
И вот если цифры будут ниже допустим 12.8 , то можно будет подумывать об обслуге генератора ( у меня до ремонта генератора было 12.2 под нагрузкой )
+ не верьте цифрам приложения сигнализации . Они врут на 0.2-0.3 вольта .
Замер - мультитестером на клеммах АКБ .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 08:13   #723
binni
Если оставить включенным плафон на 2 ряду и закрыть авто, он так и будет гореть или отключится через некоторое время?
binni на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 14:59   #724
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Отключится через 30 минут. И магнитола тоже, если включена была.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 13:48   #725
77andrew77
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
В-общем, покатался неделю, посмотрел на цифры (мультиметра нет, ориентируюсь только на цифры с приложения сигналки). Получается так:
- После ночной стоянки (на холодную) напряжение в сети 14,2...14,5 В.
- После непродолжительной стоянки (на горячую) при работающем двигателе напряжение в сети 13,5...13,7 В.
Думаю, это связано с новым аккумулятором - типа, "на горячую" он "полный", поэтому и напряжение в сети на допустимом минимуме, а на холодную генератор пытается его подзарядить, соответственно реле поднимает напряжение в сети.
Как-то так...
77andrew77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 14:17   #726
Sergei_VRN
...ориентируюсь только на цифры с приложения сигналки). Получается так:
Приложение????
Пультик утром - 11.5 - 11.7v., при заводке - 9.5v. И она завелась с полпинка?? как?
Завожу - 13.7 - 13.8v. / тестером 14.7v
прогрелась не до конца - 14.2v
PS: батарейки в обоих девайсах подсаженые и веры им нет.
Старый 19.01.2021, 14:48   #727
77andrew77
Приложение????
у меня на телефоне приложение Старлайн стоит - цифры там смотрю. Хотя, с пультом сигналки разницы нет - с одного датчика данные берутся
Старый 20.01.2021, 19:30   #728
saloekt
Авто: В поиске
По умолчанию Re: Разрядка АКБ
Более подходящей не нашёл темы, если что переместите.
Имею Аут 2015 , 2.4. С наступлением холодов начал замечать просадки АКБ, с 12.5 до 12.1 за 1.5-2 дня простоя.
Снял АКБ зарядил старым добрым Орионом, поставил вроде норм. По прошествии недели с 12.7 докатился до искомых 12.2-12.1 за ночь. Сразу оговорюсь сейчас езжу мало и на короткие дистанции. Чует сердце имеет быть недозаряд... :-)
Заказал ЗУ с функцией восстановления АКБ, в поднебесной. Получил , скинул АКБ, поставил на 16 часов и по окончании удивлённо наблюдал как серые пластины, которые казались естественными...ну там типа свинец...типа авто всего 5лет..., стали железными с налетом ржавчины. Первая мысль..пип...пип...пип испортил что-ли... Оказалось это хрень китайская :-) ,в процессе восстановления , растворила весь кальций .Оголив тем самых неприглядный вид проработавших уже пластин. Теперь что имеем? За короткую дистанцию АКБ берет достаточно тока, чтобы восстановиться, за холодную ночь теряет максимум 0.1-0.2в...после 2-3 дней простоя ниже 12.4 не опускается.
Для себя отложил замену АКБ ещё на пару лет. Не забывайте обслуживать АКБ, в режиме "езжу мало" ему становится не по себе.
Старый 20.01.2021, 19:38   #729
saloekt
Авто: В поиске
Это было и стало..
Старый 20.01.2021, 19:46   #730
Вассилич
Ссылку можно?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 20:02   #731
saloekt
Авто: В поиске
Вам в личку отправлю, но это не реклама ЗУ. И их полно на всем известном сайте. Главное чтобы был режим восстановления (repair) АКБ.
Старый 20.01.2021, 22:42   #732
Sergei_VRN
@saloekt, Интересное устройство. Я до сих пор старым СССРовским пользуюсь. В нём никаких наворотов, всё в ручную. Можно и мне ссылку для ознакомления? Чую, пора совершенствоваться.
Старый 21.01.2021, 03:06   #733
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Это было и стало..
Повезло, однако!
Старый 23.01.2021, 12:59   #734
Antvlad
Всем привет. Моя проблема с быстрым разрядом решена. Поменял сигнализацию. Старая сигн была подкл аналоговым способом, плюс стоял свой мини аккумулятор, который сдох и жрал основной аккумулятор.
Antvlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 20:21   #735
Джек888
Подскажите сколько ампер выдаёт генератор на аутлендере 3 2.4литра?
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
