Старый 13.11.2020, 17:29   #586
Jatco
Аватар для Jatco
Хорошо Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
На youtube есть канал каких-то киевлян, которые анонсировали наличие компетенций по ремонту гидроблоков.
На том же youtube Антон из Технологии Ремонта рассказывал про покупку в ныне мятежной Белоруссии волшебного станка для калибровки гидроблоков.
Ну и в Москве есть еще Гаджиев, который умеет обходиться без калибровочного диска для наших вариаторов. Может, он умеет ремонтировать...
1. В Белоруссии действительно есть компания Кинерго, которая выпускает специальные стенды для проверки гидроблоков. Но эти стенды не умеют (увы) калибровать гидроблоки для вариаторов JF016e. Я лично(!) общаюсь с компанией Кинерго уже не первый год. У нас есть их стенды и их оборудование. Последний раз лично был в этой компании (в Минске) в августе 2020 года (за пару дней до выборов). Соответственно, информация о том, что якобы можно приехать к кому-то и откалибровать свой гидроблок на "волшебном станке"- не соответствует действительности.
2. Арид Гаджиев (который пишет статьи для Автодаты, ссылка на них была выше), тоже не волшебник ))) Он не умеет что-то то, что не умеют другие. У него свой сервис по ремонту вариаторов и он (при помощи данных статей, в которых 90% читающих - ничего не понимают) - получает новых первичных клиентов на ремонт вариаторов. Всё просто.
Вообще, судя по написанному - у большинства читающих есть непонимание, зачем вообще нужны калибровочные значения. И часто они вообще вам не нужны.
У вариатора JF016e (который ставили на Аутлендер после 04.2015) есть проблема, которая заключается в том, что (говоря простым понятным языком) "соленоиды с маленькими зазорами стачиваются стружкой". После чего начинаются проблемы с давлением и идёт повышенный износ железа вариатора.
Соответственно, если у вашего вариатора это произошло (давайте, просто предположим), то вам не нужны калибровочные значения под ваш гидроблок. Они для вас бесполезны! Толку от них - ноль. Потому что у вас есть физический износ соленоидов на гидроблоке (зазоры ушли) и (как вариант) у вас может быть повреждено стружкой и тело самого гидроблока (чтобы понимать - в основе, внутри гидроблока лежат плиты из алюминия с зазорами. Эти плиты называют "телом" гидроблока. Стальная стружка часто повреждает мягкий алюминий внутри гидроблока и идёт потеря давления внутри).
Грамотное и правильное решение в этой ситуации одно - замена поврежденной детали. Идеальный вариант - замена всего гидроблока на новый. Потому что если вы (допустим) просто поменяете соленоиды на новые и пропишите для них калибровочные значения (а поврежденное тело самого вашего гидроблока останется старым), то проблема с давлением останется и все ваши затраты идут насмарку).
Когда покупается новый(!) гидроблок, то к нему идёт диск с калибровочными значениями под каждый новый соленоид и никаких проблем нет (при помощи сканеры эти калибровочные значения прописываются в ЭБУ и всё замечательно). При этом можно поставить уже модернизированный (улучшенный) гидроблок и это сильно увеличивает остаточный ресурс вариатора.
А вот когда человек хочет сэкономить деньги и вместо нового гидроблока поставить б/у гидроблок - то вот тут и начинаются все эти "танцы с бубном":
а) повреждено ли тело б/у гидроблока (или тело своего гидоблока) действительно можно проверить на этом самом станке от белорусской компании Кинерго (у нас он есть). Но опыт(!) показывает, что (условно) из пяти проверенных гидроблоков JF016e - в четырех случаях само тело внутри увы повреждено. То есть, вероятность того, что у вас всё хорошо с телом гидроблока JF016e - всего 20 процентов).
б) допустим вам повезло, и у вас тело гидроблока целое. Теоретически можно поставить тогда новые соленоиды. Но под новые соленоиды отсутствуют калибровочные значения. ))) И тогда при помощи таблицы(!) под каждый новый соленоид подбираются(!) калибровочные значения. Это мы тоже делаем, это долго, муторно, но это возможно. И именно об этом написано в статье Легион-Автодаты. После чего происходит перепрограммирование электронного блока управления.
Затраты на такой ремонт гидроблока будут меньше, чем на новый гидроблок. Но и гарантия на такие работы (по восстановлению гидроблока) будут логично меньше, чем на новый гидроблок. Потому что новый модернизированный (усиленный) гидроблок - это одно (там всё новое!). А восстановленный гидроблок (из б/ушного) - это совсем другое и остаточный ресурс его будет меньше, чем нового. Если это понимать и принимать - то никаких проблем нет.
С уважением, Валерий (Jatco.su)
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 16:08   #587
andreydlk
Валерий, добрый день, а что такое усиленный гидроблок?
andreydlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 12:49   #588
Jatco
Аватар для Jatco
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
Сообщение от andreydlk Посмотреть сообщение
Правильнее было бы сказать - модернизированный гидроблок (с другими соленоидами).
Старый 18.11.2020, 19:43   #589
ser7411
Аватар для ser7411
Накат фабрика на ауте 2012 г. Был лучше. Купил новый в 2019 г. Накат уже нетот.
ser7411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 09:48   #590
Deonis
Аватар для Deonis
Вопрос Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
Добрый день вопрос пришел прочитав это сообщение, а именно
Что-бы не было проблем он советует ставить в разрез патрубка дополнительный фильтр тонкой очистки (лучше магнитный)
Нужна ли эта дороботка? Пока пробег ещё приближатеся к 15000. Если дороботка возможна как к доп фильтру отнесется насос, хватит ли потока, будет ли нужное давление? Если фильтр ставить можно, то может подскажет какой фильтр на данный момент актуален, все что указано в теме как то не ищется для покупки?
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 10:28   #591
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Вот там например можно почитать.
Как понял у форумчанина Jatco раньше был другой Ник.)))
Старый 22.01.2021, 10:31   #592
saloekt
Авто: В поиске
Думаю это лишнее, вам нужно знать что фильтр тонкой очистки нужно менять вовремя,что к 50-60 т км необходимо частично поменять жижу, что радиатор CVT должен быть чистый ,а манера езды должна быть "вариаторная"...это когда с места не рвём, колом не останавливаемся, прицеп(буксир) тяжёлый не таскаем..по ручки дверей авто не засаживаем..
Старый 22.01.2021, 10:51   #593
Alxn
Про температурный режим вариатора зимой.
Т.к. я езжу с постоянно воткнутым в разъем ELM-ом, то имею возможность оценивать температуру вариатора в режиме online с помощью программки CVTZ.
так вот, при моем преобладающем режиме поездок (6 поездок по 15 км в день) вариатор при температуре -15C и ниже не всегда успевает прогреться даже до +20C. При этом CVTZ пишет, что ОК - это когда выше +50C. Насколько я помню, где-то читал, что для вариатора комфортным является диапазон температурный между 70 и 80 градусов (но я не уверен в точности этих данных).
При этом поездки по трассе на 30-40 км поднимали в вариаторе температуру до +40C (если за бортом -15C).
Мне это не понравилось, и я решил соорудить импровизированный зимний намордник на решетку радиатора. В Сети много видео, где это исполняется при помощи поролоновых утеплительных макарон для труб (из строймага) и пластиковых хомутиков. У меня вместо макарон был применен черный звукоизолятор для венттруб. Я закрыл им три верхние щели решетки. Нижнюю щель оставил (наверное, не очень правильно - там самая грязь летит).
В результате при температуре за бортом -10C при езде по городским пробкам вариатор разогрелся до +65. На трассе остыл до +57. Двигатель - в диапазоне +83-87C.
Надеюсь, это продлит жизнь вариатора.
Старый 22.01.2021, 11:01   #594
Народ, эта тема для другого обсуждения. Пишите там.
Старый 22.01.2021, 11:13   #595
Alexeich78
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2020 Ultimate
Тоже неделю наблюдал в CVTZ за температурой при поездках дом - работа и обратно, расстояние 20 км, температура воздуха около -15 градусов. На температуру cvtf 50 градусов выходил на 2/3 пути примерно, заканчивал поездку на 60-62 градусах... в морозы покрепче всё печальней, полагаю.
До этого был Аут 2,4 2013 года без радиатора, зимой нормально вариатор прогревался, а летом и в жару (у нас не часто она ) ну очень хорошо и быстро, но перегрева ни разу не видел, хотя счетчик деградации мотался только в путь
Alexeich78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 16:14   #596
Fors81
Авто: Outlander IV 2.5 CVT 2WD
Если ехать на круизе около 100км/ч, однократно нажать на переключатель скорости вверх(+2км/ч), должен ли происходить кратковременный подброс оборотов двигателя примерно на 150-200об?
Fors81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 16:27   #597
Сообщение от Fors81 Посмотреть сообщение
Ну Вы же при ускорении педаль акселератора придавливаете и обороты движка растут. А здесь какая разница?
Старый 05.02.2021, 16:58   #598
Fors81
Они подбрасываются и возвращаются обратно, скорость растет на 2%, обороты кратковременно поднимаются на 7-10%.
Просто хотел уточнить это норма или варик уже устает?
Старый 05.02.2021, 18:24   #599
jk3
@Fors81, норма.
Старый 27.02.2022, 23:13   #600
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016 - 2021 ► CVT8
Менял тут товарищу масло в вариаторе JF016e .
Машина у него как моя, но моложе на 2 года - 2018 г.в.
И вот , в поддоне вариатора обнаружил уже не 3 магнита, как у меня, а аж 5 шт.!
Т.е. добавили ещё 3 небольших ( размером с рубль) магнита.
Причём, на дне поддона под них есть углубления.
Вот, для сравнения. Слева 2016 г, справа - 2018г.:
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
