Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 27.01.2021, 15:02   #826
Димариккрск
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сосок (для датчика давления) отдельно имеет артикул Mitsubishi 4250C386. Стоит около 1400 руб.
Этот сосок одноразовый, его надо срезать для снятия с диска.
Сам датчик с него снимается нажатием металлической скобы с надписью Press.
А аналогов сосков нет? У меня на одном колесе тоже начал троить сосок, Я как раз подъехал к официалам на ТО, они говорят что на монтаж был не у нас значит замена только за деньги. А отдельно сосков сказали что у них нет и заказать можно только датчик в сборе. В итоге поставили диск с трявящим соском на запаску.
Димариккрск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 15:10   #827
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Димариккрск Посмотреть сообщение
Так ровно над процитированным тобой сообщением я написал про то что у производителя есть эти соски к этим датчикам без артикула мицубиси
VDO-Siemens TG1D 3040033Q1 брал тут вот именно эти https://alltpms.ru/katalog/rem/rem16
А в процитированном тобой сообщении написано про то что появился таки у этих сосков оригинальный артикул мицубиси 4250C386 и их можно купить по этому артикулу.
Старый 27.01.2021, 15:47   #828
Seregka
Я покупал эти - https://m.aliexpress.ru/item/3281075...a402d47&is_c=Y
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 19:43   #829
Тай
Аватар для Тай
...они говорят что на монтаж был не у нас значит замена только за деньги...
доказать должны причинно-следственную связь
Старый 27.01.2021, 22:45   #830
kaskas
Сообщение от Seregka Посмотреть сообщение
Поставили? Как качество?
Старый 28.01.2021, 13:53   #831
Alekc73
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Системе всё равно куда вы въехали, в разлитую лужу кипятка, или колеса остыли утром. Референтные значения заданы, законы физики никто не отменял, давление изменилось согласно заданных значений на 0.5 атмосферы - вот вам и ошибка. Это же нормально, сообщать об изменениях давления в шинах
программой проверяю на ошибки. Выдает по одному датчику Tyre ID reception fail Потом делаю сброс и все работает штатно. Может датчики китайские такие
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 19:54   #832
Seregka
Ещё нет. Взял чтобы были под рукой. Осенью на Кольском убил диск и когда его пытались править понял, что замены соску у меня нет. Качество нормальное, косяков при осмотре не нашел.
Старый 05.03.2021, 21:32   #833
Scor314on
Подскажите,кто клонировал датчики программатором Аутел,на клонированных датчиках номер ID разный или одинаковый на всех.У меня почему то получился номер одинаковый на всех,хотя давление и температура на всех колесах разная,и еще надпись о неисправности системы пропала,а внизу остался мигать значок колеса желтый.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 21:52   #834
DmZ
Сообщение от Scor314on Посмотреть сообщение
Я записывал разные ID. Считал их через NMPSdiag, а потом через Аутел записал.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2021, 14:32   #835
эрмак
Аватар для эрмак
На паркинге в меню зайди, второй снизу пункт если не ошибаюсь "сброс датчиков TMPS". Нажать и держать кнопку для сброса. После этого от 100-200 метров до 3-5 км провехать. Пропадет значёк?
Старый 14.03.2021, 07:52   #836
Ovsenev Evgeny
Подскажите, а можно ли использовать одну запаску на 2 комплекта колес? Как там пятый датчик прописывается?
Ovsenev Evgeny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 07:58   #837
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
При прописке можно выбрать 4 или 5 колес. Я второй комплект прописывал только 4 колеса. Соответственно запаска одна на оба комплекта. Система при смене комплектов видит сколько прописано колес.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 08:12   #838
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Ovsenev Evgeny Посмотреть сообщение
Если создаешь клон точно можно. Просто копируешь 4 колеса новых
Старый 14.03.2021, 13:16   #839
Vadim SPB
Тоже стал травить сосок по диску. Я так понимаю,что вот этот VDO-Siemens TG1D 3040033Q1 сосок подойдет нам и он же идет в оригинале.
Длинна соска такая же как у родного?
Вот прям болезнь какая то на соски.
Старый 14.03.2021, 14:21   #840
Роман 123
Я не знаю как на МПСе, но на большегрузе, если сосок вставить в диск насухую, без использования герметика, то будешь всегда ездить с подкачкой
[QUOTE=Роман 123;2985225]Я не знаю как на МПСе, но на большегрузе, если сосок вставить в диск насухую, без использования герметика, то будешь всегда ездить с подкачкой, это где стоят у нас новые диски малого радиуса.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
