Старый 29.01.2021, 22:02   #61
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander. Электрика. Электрические схемы.
@p8p7i, Вадим, следует проверить "массы" в моторном отсеке! И.... еще где есть и доступны.
Старый 01.02.2021, 12:46   #62
p8p7i
Не моторный отсек, точно. там ковырялся, не помогло.
проблема где то от коннекторадо самой панели приборов. Чую что все же в самом коннекторе, масса "пробивает". возможно контакт плохой, почему и нужна схема. Где какой коннект за что отвечает. (есть книга в электронке, но сам скан схм электрических фиговый - общее очертание есть, а конкретно что куда - не понятно)
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 13:02   #63
hanter72
Аватар для hanter72
@p8p7i, у меня было такое: при включенных противотуманках указатели поворота на панели приборов подсвечивались вполнакала, при включении поворотников на панели приборов работали наоборот. Т.е., например, включен правый поворот, лампы на авто показывает правый, а на панели приборов - левый; включён левый поворот, лампы на авто показывает левый, а на панели приборов - правый.
Дефект то появлялся, то пропадал... Чего только не проверял...
НО: после чисткии смазки контакта датчика температуры(одноконтактный, на ЭБУ) всё нормализовалось. Прямой связи не нашёл, но всё же..
И такое случается
Старый 03.02.2021, 00:12   #64
НВВ
Схемы электрики по аутлендеру 1. На русском, оригинал макет от производителя.
Закину pdf на почту по запросу.
НВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 04:25   #65
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от НВВ Посмотреть сообщение
e.jivaickin@yandex.ru . Вадим , для какого Аута , руль лево-право , акпп-мкпп , 2.0 или2.4 ? Или все , как здесь http://faq.out-club.ru/download/outl...0000200-90.pdf
Старый 03.02.2021, 11:22   #66
НВВ
Да, на базе этого мануала. Делал для леворульного варианта.
Перевод на основе "Руководства по ремонту и тех. обслуживанию" от Легион-Автодата 2015. Движки 4G63 2.0, 4G64 2.4, 4G69 2.4 Mivec.
Тип файла: pdf Схемы электрооборудования чб.pdf (4.96 Мб, 48 просмотров)
Старый 03.02.2021, 13:43   #67
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Спасибо большое ! Большое дело сделали !
Старый 03.02.2021, 14:59   #68
НВВ
Рад, что материал представляет интерес для сообщества. Я доработаю малость и перезалью. Есть еще некоторые материалы для добавления. Планирую в цвет перевести, чтоб как у "всех" было. Но это позжее. Если будут обнаружены ошибки/несоответствия, прошу сообщать, доработаю. В А4 распечатал, навроде читабельно получилось.
Старый 04.02.2021, 13:47   #69
НВВ
Доработанные схемы по электрике
Тип файла: pdf Mitsubishi Outlander 2002-2007. Схемы электрооборудования - 2021.pdf (7.19 Мб, 38 просмотров)
Старый 04.02.2021, 15:27   #70
hanter72
Аватар для hanter72
Молодец, Вадим.
Старый 04.02.2021, 17:00   #71
НВВ
Буду рад, если материал окажется полезным для пользователей.
В цвете схемки немного позже сделаю и добавлю.
Старый 05.02.2021, 03:08   #72
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Очень полезен . Лично я думаю , что в цвете нет необходимости , т.к. пользоваться схемами будут менее 5 % -это реальность . Мне гораздо удобнее было-бы на каждой странице размещение расшифровки цвета проводов , которые есть на странице .
Старый 05.02.2021, 22:57   #73
НВВ
Ок. Дополню.
Старый 17.02.2021, 21:09   #74
НВВ
Сообщение Re: Outlander. Электрика. Электрические схемы.
Всех приветствую, уважаемые форумчане.
Обработка схем завершена, зачистил лишнее, допечатал трудно читаемое, добавил цветовую маркировку проводов.
В PDF файл собирать не стал, слишком громоздким выходит в цвете ежели собрать. Картинки все исходные собрал в архив и выложил на бесплатный файлообменник.
Рад помочь!
С уважением, НВВ.
http://fayloobmennik.cloud/7415440
Старый 18.02.2021, 03:44   #75
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Отлично , Вадим ! Большое спасибо за Ваш труд !
Схема электрики XL AlexBank Outlander XL - Запчасти и ремонт 225 14.11.2019 16:12
Покупка Аутлендер 2002-2003гв. С чего начать? Ann_Alex Санкт- Петербург 22 17.10.2010 01:22
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
