Результаты опроса: ТО-0: быть или не быть и в каком объёме?
сделал/буду делать С заменой масла 636 61.04%
сделал/буду делать БЕЗ замены масла 177 16.99%
не делал/не собираюсь делать 229 21.98%
Голосовавшие: 1042. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 27.12.2008, 12:53   #481
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Ответ: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Мои поздравления!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 13:00   #482
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
Прошёл сегодня ТО 3000 ( при пробеге 2600 ).За процессом наблюдал со стороны ( через стекло ) - для самоуспокоения .....................
Итого полная стоимость ТО с заменой масла 2540:
1. Замена масла - 495 р.
2. Снятие\установка защиты - 440 р.
3. Масло Castrol SLX 5W30 ( 5 литр. ) - 1175 р.
4. Фильтр масляный Mits - 380 р.
5.Расходные материалы - 50 р.
Мдааа...
В Москве в 2 раза дороже
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 16:38   #483
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
Как писал выше сделал сегодня ТО 3000. По бумаге выписали 5 литров масла - вот и засомневался а вдруг мастер по запарке ( в предвкушении праздников ) взял и перелил масло выше максимума....
Доехал до дома. Загушил и чуток подождал. Решил измерить уровень масла щупом. Достал щуп, протер и снова внутрь. Опять достал - и хр#н, масло как-то размазывается по щупу что границу ( т.е. уровень по рискам ) не определить... Сделал несколько попыток - так толком не понял ( то-ли когда достаю щуп масло размазывается - хотя тяну вертик. вверх ). Думаю пусть остынет и стечёт. Постояла машина пару часиков. Пошёл опять замерять уровень - опять несколько попыток и опять фиаско - непонятно где уровень (толи выше max, толи размазывается - короче внятно границы масла между рисок нет ).
Вот теперь в думках, а вдруг мастер перелил масло ( больше max )... В связи с этим вопросы :
1. На что это может повлиять ?????????
2. Покажет ли какой нибудь предупреждающий символ на дисплее, если масло действительно залили больше max ???????
Может у меня конечно руки кривые, но понять по щупу уровень масла так и не смог. Хотя перед ТО тоже смотрел уровень масла ( с утра на холодн. машину ), вроде всё понятно было - может потому-что заводское масло гуще, стало со временем темнее и не размазывается по щупу , как прозрачная свежезалитая синтетика.........
P. s. Вот такое патологичесое недоверие к мастерам ОД ( доверяй, но проверяй )............... Или может просто подождать до утра, чтобы масло уже конкретно остыло и стекло в поддон за ночь. Может с утра получиться...
Последний раз редактировалось Sergy; 27.12.2008 в 17:22. Причина: аккуратнее в выражениях!
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 16:57   #484
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
С утра точьно лучьше будет.Если выше нормы ,то ничего на приборке не покажет,также ничего страшного не произойдёт.Вот если ниже нормы,тогда да,беда.
Старый 28.12.2008, 00:12   #485
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
по инструкции объем масла в двигателе 4,3 л. В фильтре еще 0,3 л. итого- 4,6 л. По технической документации Рольфа- 4,7 л. Они как считают, что все масло из двигателя сливают, ни капельки на остается и изнутри тряпочкой протирают до суха? и 100 граммчиков на всякий случай? Мелочное моромойство какое-то
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 07:55   #486
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Лишнее масло в движке не останется - его выдавит...
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 08:40   #487
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"Выдавливает" обычно на ВАЗах.
Старый 29.12.2008, 09:16   #488
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
По горлышко если залить
Pilonet добавил 29.12.2008 в 09:17
Вроде мобил льют официалы и в паспорте тоже самое указано.?!
Последний раз редактировалось Pilonet; 29.12.2008 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 11:31   #489
Kashtan
.....Вот теперь в думках, а вдруг мастер перелил масло ( больше max )... В связи с этим вопросы :
2. Покажет ли какой нибудь предупреждающий символ на дисплее, если масло действительно залили больше max ???????.....
1. Недолив плохо и перелив тоже плохо....
а) недолив: двигатель работает в режиме масляного голодания.
б) перелив: давление на сальники (особенно на высоких оборотах)
2. При переливе никакого предупреждающего сигнала на дисплее не будет, кроме запотеваний и подтеканий сальников при прохождении следующего ТО или их выдавливание. Хотя может в яповских движках такого не происходит и личного опыта в этом плане у меня нет.
Проверять уровень лучше всего утром, когда максимальное количество масла стечёт в поддон. Утром вытяните щуп, протрите его чистой тряпочкой и опять проверьте....., даже когда масло чистое и светлое должно быть видно где оно размазано, а где уровень.... если всё же определить оказалось сложно, то на щуп лучше всего смотреть когда на него падает свет от какой-нибудь лампочки и тогда можно поймать отблеск масла и там где насыщенность отблеска заканчивается поперёк щупа - это и есть уровень.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 12:06   #490
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
При повышенном уровне масла, шеки коленвала начинают пенить масло. Совсем не айс. Повышенное давление на сальники будет, если не исправна система вентиляции картера Пониженный при поворотах может быть недостаточно уровня масла, чтоб его нормально всасывал маслонасос Возможно на охлаждение как то влияет. Системы с сухим картером помогают этого избежать, но там наверное тоже есть ньюансы.
Старый 07.01.2009, 12:08   #491
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Кстати, Peugeot-Citroen отменил нулевое ТО для машин производства с 01.01.2009:
С 01.01.2009 года ПСР отменяет проведение первого бесплатного контрольного (2000-2500 км.) осмотра для машин проданных после вышеуказанного срока. То есть прикупившим Peugeot или Citroen после нового года на ТО надо будет приехать в 14000-15000 км.
Старый 07.01.2009, 23:06   #492
Juk
Аватар для Juk
а весной мне на Пежо и на Ситроене говорили, что межсервисный интервал -10 тыс. км. Что, уже увеличили?
Старый 07.01.2009, 23:16   #493
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
не понял прикола! ведь на французах ТО 10к... а мне ехать уже скоро...
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:33   #494
arsenide
Посоветуйте пожалуйста в моем случае что делать...
Езжу мало ибо рядом работа. Итак, машине (3л) в апреле будет год, пробег сейчас 3000 км, ТО-0 думаю проходить на днях. Защита картера стоит, не рольфовская. На "стикере" написано минеральное. Морозы вроде как не начинаются...
Вопрос конечно в замене масла, денег не жалко в принципе на машину, но основная пробелема - мне в апреле если я щас поменяю масло опять будут перезаливать новое масло, правильно? до 15000 мне ездить долго, у меня ТО-1 будет по сроку...
я понимаю что лучше бы щас залить синтетику, но платить два раза бред. Или они весной не будут уже мне масло менять?
Спасибо!
arsenide вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 03:22   #495
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от arsenide Посмотреть сообщение
Это называется "тяжёлые условия эксплуатации", но (!) лично (!) я забил бы гвоздь, и заменил бы масло во время планового ТО-1 (15000 км), которое в вашем случае должно быть через 12 мес. с даты приобретения. Как то так ...
ЗЫ. Надумаете продавать машину, чиркните в личку, ок?
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Выбор моторного масла Владимир74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1690 15.05.2024 10:50
В каком сервисе Вы обслуживаетесь? Илья Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 02.09.2014 17:25
Как здорово, что снова я на коне! Да еще на каком, о-о-о!!! Halair Outlander XL - Отзывы 10 06.11.2007 23:34
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
