Старый 01.03.2021, 20:04   #61
Vadim SPB
По умолчанию Re: Предпускавой нагреватель двигателя
В холода, -25 и ниже, не хочет работать Эбер - запускается на малом огне и тухнет в момент перехода на максимальное горение. Ездил к установщикам - сказали, что происходит срыв пламени из-за недостатка топлива (густеет и плохо идёт по тонким труькам). Порекомендовали постоянно пользоваться антигелем, что я и начал делать. Проблема ушла.
А ты меня вот уже нагаром в камере сгорания запугал, чем его удалить, не разбирая - может в конце зимнего сезона трубку топливозаборную воткнуть в какую-нибудь жидкость типа винса для чистки сажевого и прожечь?
Надо Лавром-тот злее!
Старый 01.03.2021, 20:10   #62
Venture
Трубки менять на более толстые низзя - работать не будет. Они играют роль жиклера.
Нагар так просто не вычистить и уж там более не выжечь. От насоса до подогревателя должна стоять оригинальная трубка. А до насоса всё равно какая. У Эбера камера сгорания съемная, помню, из нержавейки, можно разобрать и почистить.
Старый 01.03.2021, 20:30   #63
Sergey1966
Все правильно подогреватели требовательны к установке играет роль даже наклон трубок и расположение насоса установщики часто не соблюдают требования если подогреватель установлен на заводе таких проблем не возникает при использовании качественных антигелий никакого нагара не образуется вся зимняя солярка уже на заправке с антигелем добавленным на заводе а кокс образуется из за неправильного использования подогреватель нужно периодически включать даже летом
Старый 01.03.2021, 20:39   #64
Vadim SPB
Век живи-век учись! Вот как по голове постучали-сразу дошло!
Старый 02.03.2021, 19:39   #65
coma01
Ну вот, потеплело похорошему и эбер заработал.
Чуть выше писал про проблемы с ним в морозы около -30.
Значит соляр
Старый 02.03.2021, 20:19   #66
aamozhaev
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Значит соляр
Теплолюбивый подогреватель))
Старый 02.03.2021, 21:28   #67
coma01
Но если нормальную солярку, то и эбер молодцом. Значит дело не в нём.
Старый 03.03.2021, 10:38   #68
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
Значит соляр
не факт, что соляр. У жены на Рав4 Эбер с завода, от -25 тоже подглючивает - старт и через пару минут остановка. На МПС Вебасто, подарок при покупке - без проблем. Топливо с одной колонки на обеих машинах, машины на стоянке рядом стоят.
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 10:53   #69
А зачем? Ну вот просто по логике, зимня солярка до -35 живёт. "После -30 начинает густеть" это её нормальное состояние. В -40 она не то что в шланге отопителя, она в пистолете киселём выдавливается уже. Какие шланги туда не ставь, она замерзнет и машине кирдык будет.
Либо использовать антигель и проблемы не будет ни с соляркой, ни с шлангами, ни с чем.
В -45 не запустилась Вебасто. Раза 3-4 включал зажигание, чтобы прогрелось хоть немного от свечей накала, затем ключ на старт. Секунд 15 крутил стартёр, ДВС завёлся (авто Мерс-спринтер), все мужики на стоянке офигели.))) Затем после 1-1,5 часа как завёл ДВС стала запускаться Вебасто, так как через обратку разогрело солярку в баке. С тех пор в морозы ниже 30 - 35 градусов заливал всегда антигель.
P.S. Если ставить выносной бак (как на грузовиках), то тогда лучше ставить предпусковой бензиновый, и пофиг какой мороз, он запустится и ДВС будет прогрет.
Старый 03.03.2021, 10:55   #70
Vadim SPB
Сообщение от Tvdss Посмотреть сообщение
Так Рав4 -разве не бензин?
Старый 03.03.2021, 11:36   #71
Sergey1966
У меня тоже был дизельный РАВ подогреватель работал в любой мороз(до -34) антигели и другие присадки заливал летом для профилактики включал вероятно во время переделки догревателя в полноценный отопитель установщики накосячили
Старый 03.03.2021, 12:15   #72
Vadim SPB
Ну это если только б/у и привозной. К нам официально,дизельные не поставлялись. Вот я поэтому и уточнил.
Старый 03.03.2021, 12:46   #73
Sergey1966
Поставлялись из Японии до 16 года и выпускались в Питере до 18г Дизель 2.2 литра
Старый 03.03.2021, 13:39   #74
Vadim SPB
Точно! Как то просто не попадались мне они,видимо не особой популярностью пользовались.Посмотрел на авто.ру-их там с десяток всего в продаже. Ну или их берегут и не продают, как память.
Старый 03.03.2021, 14:30   #75
эрмак
Аватар для эрмак
Я же говорю. Антигель астрохим 4-х литровка, артикул AC-125, 2 кубика на литр солярки. Я как с октября лить начинаю, и до апреля. Переобуваюсь в шипы примерно в то же время. Вот на рождество спросони не на ту кнопку нажал, вместо вебасто запустил сразу холодный двиг, -42 по датчику было. Завелся с пол оборота. Ну и масло там 0W30 было.
Но обычно запускаю вебасто греться сначала, проблем небыло, хотя морозы этой зимой ниже -46 официально и в городе были, а реально и градусники в пригороде замерзали.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
