Старый 11.03.2021, 09:44   #46
Alxn
По умолчанию Re: запаска механизм и всё что с ней связанно..
Вчера менял резину на летнюю- шиномонтажник не смог отбалансировать одно из колёс. Решили поставить запаску. Увидел я эту порнографическую цепочку, и охренел. Как вообще можно на полноценном джипе использовать такую хрень? У меня кавказиха такую цепь незаметно для себя порвёт при случае, а тут -целое колесо весом под 30 кг на авто, которое при случае и в говна можно заехать. Вот почему на шоссейном Ауте стоит нормальная конструкция, а на внедорожнике - на соплях?
Старый 11.03.2021, 10:26   #47
aamozhaev
Наверно, на Ауте лучше, но у меня как-то 2,5 года без нареканий работает. При подъеме только иногда требует возвратного движения, но немного, поэтому ничего с этим не делал. А в грязи такое размещение запаски в принципе неподходящее какой-бы механизм не был.
Старый 22.04.2021, 11:55   #48
ssserg12
Добрый день, форумчане! столкнулся с неожиданной проблемой. Надо было снять запаску, открыл крышечку, поставил ключ и первым движением слизал все грани с болта. Пробовал 3 головки сидит мертво. Есть ощущение, что болт пластиковый. Не у кого не было такой ерунды? Как теперь шаманить, хз.
ssserg12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 12:21   #49
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от ssserg12 Посмотреть сообщение
То что ты пытался открутить - это еще одна пластиковая заглушка. Она сидит на тонкой резьбе и должна откручиваться. А вот под ней уже сам болт запаски. Он металлический и быстрее ключ кончишь, чем его сорвешь.
Поэтому, если уже не получается открутить нижнюю крышку, то отковыривай ее как-нибудь и уже потом получишь доступ к болту лебедки запаски. Крышку можно будет заказать и поменять.
Старый 22.04.2021, 12:25   #50
aamozhaev
Именно так.
Старый 22.04.2021, 12:50   #51
ssserg12
блин, смотрел в инете и увидел фотку с крышкой, обалдел, тк в инструкции про нее ничего нет. Спасибо! А как так, что она не двигается даже? Высверлю тогда, как думаете?
Старый 22.04.2021, 14:01   #52
Sokol
Аватар для Sokol
В инструкции-то она есть. Так прямо и пишется: снять верхнюю крышку А, открутить нижнюю крышку В и потом уже опускать колесо.
Смотри раздел 8-24 Действие в сложных условиях. Замена колеса.
Старый 22.04.2021, 14:15   #53
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Хахаха! Русские инструкции не читают!) Я тоже так попался))))
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 14:18   #54
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Действительно не читают. Я первый раз с этим сам столкнулся на МПС2, когда через три года эксплуатации решил поменять на запаске шину на Йокогаму, ту же, что стояла на самом авто. И тоже с дуру чуть не свернул голову этому "болту", в последний момент поняв, что эта еще одна крышка и она не железная.
Кстати откручивается она первый раз действительно не очень легко, там нужно в самом начале чуть сдвинуть и все потом, крутится легко. Резьба там мелкая и поэтому может слегка прикусывает, когда закручивают на заводе.
Старый 22.04.2021, 14:30   #55
ssserg12
Да, Вы правы. Проблема в том, что это 2 разные страницы
и как-то не ждешь подвоха, типа игла в яйце, яйцо в утке, утка в сундуке и тд.
Старый 22.04.2021, 14:36   #56
эрмак
Аватар для эрмак
По моему проблема инструкции к спорту в том что там по частям в 10 местах может быть написано. Иногда реально хочешь человеку сказать где в инструкции что-то, начинаешь искать по памяти, читал же её, и найти не можешь. А потом оказывается что это была сноска вообще в другой части инструкции. Я вот про рейлинги и вес какой на них грузить можно не могу 3 дня найти уже, кто номер страницы помнит подскажите.
Старый 22.04.2021, 14:59   #57
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Была у меня точно такая же проблема.. прикипела эта пластиковая крышка намертво (хотя помню, что закручивал ее от руки за год до этого, так что дело тут не в силе затяжки), она прикручена к днищу на три винта, так что не надо ничего высверливать, можно просто их открутить, снять ее, сделать все что нужно и вернуть на место.
Еще через пол года на ТО, пожаловался на эту штуку, там и приемщик и механик очень удивленно ее брызгали WD, подогревали, крутили (там изнутри под шестигранник) но результата это не принесло (не удивительно, я все то же самое уже пробовал дома, еще и вымачивание в горячей воде, думая, что просто грязью забилось)... Так что пока это единственная деталь замененная мне по гарантии...
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 15:53   #58
ssserg12
про перевозку 6-200, далее ссылка на 11-7, там 80 кг в табличке. А слово рейлинг в инструкции вообще только 1 раз встречается
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую просто открутить.
Старый 23.04.2021, 08:50   #59
ssserg12
Так и сделал, открутил, сдвинул под обшивку пола, запаску снял, спасибо. Подскажите, как теперь эту крышку вынуть из-под пола, с какой стороны его можно разобрать, куда тянуть?
Может фотоинструкцию кто-то видел, я пока найти не могу
Старый 23.04.2021, 21:41   #60
drow
гифка на 16 мб, как достать крышку
запасное колесо паджеро спорт, механизм запасного колеса паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
