Старый 25.04.2021, 02:19   #31
Поль Робсон
Авто: Pajero Sport 2016 3.0 AT Instyle
По умолчанию Re: АКПП и ее обслуживание
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
На 31 дизельном хтрейле стоит акпп жатко. У неё нет поддона. Для замены фильтра нужно снимать коробку. Поэтому и меняют масло без замены фильтра. Вот.
У меня был в кузов NT30
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Ну зачем так критично по поводу лечения, тогда и форум можно закрывать, если у вас фильтр чистый, красного цвета, как у меня был, можно и не менять, дело хозяйское, а масло надо менять, со временем присадки "кончаются", даже если масло и чистое, масло чернеет от того, что оно "горит" при тяжолых условиях работы, грязь - от износа фрикционов, металлическая пыль от износа "железа".
Я даже не спорю. Если допустят в зону ремонта, вопрос по фильтру решит
состояние сливаемого масла - цвет, запах и т.д.
Поль Робсон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 02:58   #32
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Поль Робсон Посмотреть сообщение
Оно будет мало отличаться от нового масла. Если оно будет отличаться сильно, то там вопрос уже не в замене фильтра будет, а в ремонте/замене коробки. Не говоря уже о том что не факт что фильт будет в наличии. Так что такие вопросы лучше сразу решать. По ману на спорте меняется масло в коробке целиком, меняется фильтр, сбрасывается адаптация. А уж что ты решишь из этого делать, и как, это твоё выбор.
Старый 25.04.2021, 06:36   #33
Роман 123
Куришь?
Бан на сутки за сообщение не по теме.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 14:23   #34
Роман 123
В личку идут сообщения чтобы восстановил первое видео , это не трудно https://www.youtube.com/watch?v=48B0RWUKFSo (076 это моя) отзыв https://www.drive2.ru/o/b/550242898612848582/ как убить нашу акпп https://www.drive2.ru/o/b/585177681562229273/ они на драйве https://www.drive2.ru/o/BiBiAvTo/blog/ на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCkX...Zxgn2PenTuSDvw
Старый 25.04.2021, 17:09   #35
aamozhaev
А чем может быть вредна аппаратная замена?
Старый 25.04.2021, 17:19   #36
эрмак
Аватар для эрмак
При полной замене свойства масла меняются сильнее чем при частичной, и более резко, по этому фрикционы не успевают адаптироваться к новым параметам масла, а при частичной замене успевают. Для предотвращения этого надо делать сброс адаптации, на самом деле после любой но после полной последствия будут ощутимее. Если этого не делать и фрикционы посыпятся, то кто будет виноват? Очевидно что аппаратная замена, а не тот кто забил на сброс адаптации.
Кроме того, это касается только адекватной обслуженой коробки, а если сюда добавить непонятные жижи туда заливаемые некоторыми владельцами, или полное забивание на замену масла, а потом резко полную замену аппаратную делают. У мифа о вреде аппаратной замены огромная и благодатная почва для размножения среди людей которые спишут проблему на аппарат, а не признаются что налажали с обслуживанием и сломалась коробка.
Старый 25.04.2021, 17:22   #37
Роман 123
У сервисов по ремонту АКПП меньше работы станет
Старый 25.04.2021, 18:14   #38
Роман 123
У Вас, Вячеслав, после замены масла в АКПП были пинки-толчки-рывки и Вам пришлось сбрасывать адаптацию, эти явления возникли от рукожопости ваших мастеров.
Старый 25.04.2021, 19:59   #39
Роман 123
P.S. А вот "непонятные жижи" заливать нельзя, здесь Вы оказались правы.
Старый 25.04.2021, 20:18   #40
Роман 123
Вот здесь нашему товарищу делали замену масла в АКПП рукожопые https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/p...3125302239933/ точнее сказать вот здесь описано https://www.drive2.ru/l/554362218926310995/
Старый 25.04.2021, 22:17   #41
aamozhaev
По офиц. сервисмануалу замена как проводится, аппаратно или сливами/заливами?
Старый 25.04.2021, 23:21   #42
Роман 123
Если сервисмануал от айсина, то только полностью аппаратно http://www.aisinaftermarket.jp/en/pr..._CFEx_AFW+.pdf да еще через 20ткм, ну а по нашему ММС слил 3л и залил 3л , да еще через каждые 90ткм, если она доживет до второй замены. Если картинка от айсина не открывается полностью, нажмите на маленькую картинку в верхнем левом углу.
Старый 25.04.2021, 23:31   #43
эрмак
Аватар для эрмак
Аппаратно, с заменой фильтра и сбросом адаптации. Я же уже выше написал. И выставлением уровня залитой жижи на прогретой до скольки то там градусов коробке.
Старый 25.04.2021, 23:40   #44
Пирамидон
В калькуляторе ТО на ТО-90 нет в перечне расходников фильтра АКПП. Только пробка и масло.
https://www.rolf-mitsubishi.ru/for-m...wners/to_calc/
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 00:09   #45
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
На сайте ММС теперь тоже только частичная замена масла без замены фильтра https://www.mitsubishi-motors.ru/for...wners/to_calc/
Когда я менял первый раз полностью 20-го февраля 2020-го там и фильтр был и объем масла был другой. Видимо упростили теперь ТО раз эти коробки на спортах не ломаются в отличии от вагов, где они сыплются тысяч через 50 после конца гарантии достаточно стабильно. Жаль что мицуха идет по стопам производителей одноразовых тачек.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
