Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 10.08.2020, 18:50   #1456
По умолчанию Re: Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
@Mihanik, Да проблема с ГУ в первом сообщении есть информация как подключить чтобы всё заработало.
Старый 10.08.2020, 19:21   #1457
Mihanik
Хорошо, попробую, спасибо!
Mihanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 19:47   #1458
@Mihanik, Оффтоп
Старый 19.08.2020, 11:35   #1459
skvermen
Перестала работать камера заднего вида. Сначала то включалась то нет а потом и вовсе перестала. Можете помочь. Аутлендер 13 года 3 литра.
skvermen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 09:06   #1460
Lee3ch
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой тип пина нужно заказать для колодки с108? Буду очень благодарен за ссылку на али!
Lee3ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 09:53   #1461
Сообщение от Lee3ch Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пин брал подходящий из разъёма компа, который подключается на материнскую плату. Вроде от порта usb, точно не помню уже.
Старый 25.08.2020, 20:06   #1462
Mihanik
@Mihanik, Оффтоп
Подключил, как описано в шапке. При включении R загорается только чёрный экран с надписью. Камера не показывает(
Старый 07.09.2020, 16:32   #1463
УчастникФорума
Форумчане, а есть ли контакты мастеров к кому можно в Питере обратиться с проблемой задней камеры?
УчастникФорума вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 23:20   #1464
sochnevsv
Аут 12 года. Перестала показывать камера, на ГУ в меню показывала. Подключил по аналогу, как описано выше. Через месяц перестала показывать, не включается, в двух меню камеру не видно, надписи касательно камеры не светятся и не активируются. Кто подскажет, это камера гавкнулась? Тогда буду камеру искать. Спасибо
sochnevsv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 16:50   #1465
Moreman
Авто: Outlander 2,3 DI-D 110 kW
Здравствуйте, вопрос такой :
Оутландер 2013 года,магнитола с одной крутилкой, перестала работать штатная камера заднего вида.
В сервисном меню магнитолы не видно ни камеры, ни то ,что задняя скорость включена.
Камера умерла или магнитола ?
Заранее благодарен.
Moreman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 18:58   #1466
bazz69
По умолчанию Камера заднего вида
Добрый день, друзья. Такая проблема: Вдруг перестала включаться камера заднего вида, когда включаю заднюю передачу. Когда в настройках магнитолы включаю настройки камеры, она включается, а когда включаю заднюю, не включается. Магнитола штатная, камера штатная.
Можно как нибудь решить своими силами, или надо ехать на сервис?
Mitsubishi Outlander 2013 года Instyle.
bazz69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 20:58   #1467
bibigon-2
доброго времени суток! не могу найти шаблон чтоб сделать отверстия под штатную камеру заднего вида. может у кого есть поделитесь
заранее спасибо
bibigon-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 23:22   #1468
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Сообщение от bibigon-2 Посмотреть сообщение
заранее спасибо
Готовый шаблон не знаю, но форумчанин делал так:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=323
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 00:20   #1469
Denis_A
На майские занялся проблемой с камерой. Самым сложным оказалось найти пины для разъема С-108. В этой ветке всего 2-3 упоминания о них. Добавлю свои 5 копеек.
Очень хорошо подошли пины от старого компьютерного блока питания, а именно от разъема для питания FDD (дисковод для дискет). Пины сели идеально.
Кто-то в теме спрашивал где найти оригинальный коннектор С-108. Может пригодится следующая инфа:
Разъем питания FDD по ширине и расстоянию между контактами идеально входит в разъем C-108. Т.е. если взять два таких разъема, подточить немного, то можно использовать как замену оригинальному С-108.
Старый 20.06.2021, 16:07   #1470
myname
Для статистики
Outlander 3 2013 года (с крутилкой)
вчера перестала работать камера на задней передачи
в настройках контрасности картика есть с камеры
получается у всех через какое время камера перестает работать
что за проблема, конденсаторы вздулись?
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
