Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 10.07.2021, 21:12   #211
Knop
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Сегодня устанавливал антену, оказалось, что отверстие менее 12 мм, пришлось напильником дорабатывать.
Старый 12.07.2021, 21:35   #212
Knop
В общем, антенну установил в субботу, кабель завёл в салон через штатное кабельное отверстие заднего фонаря.
Кабель от катушки антенны по желобку протянул до двери багажника, далее, ослабив накладку, сбоку проложил до фонаря, ну а потом в тех.отверстие проводки фонаря. Предварительно внутреннею обшивку придётся слегка распечатать - 2 самореза, один сразу видно в проёме, второй держит крючок. Протянув в салон, уже под обшивкой проложил до технологического отверстия в обшивке. Из неё вытянул и прицепил штекер.
Для меня самый оптимальный вариант. Не хотел ни сверлить крышу, ни дырявить резиновую гофру, что идёт из кузова в дверь.
Рацию взял Аполо оптим, заброшу, как тут писали опытные коллеги, в подстаканник в багажнике. Антенна UNION CB Sirius 1000.
Старый 14.07.2021, 10:46   #213
Knop
@Ю.И.С., @garis007, судя по трекам, ваши отправления уже в почтовом отделении.
Вчера подцепил радейку, предвартиельно подпаяв штекер для прикуривателя, сегодня добрался до настройщика - подключил прибор, пощёлкал - сказал, что всё отлично - ничего настраивать не надо.
Сложилось впечатление, что в городе рация с этой антенной работает на приём не более 4-5 км. Периодически играла реклама, знаю расположение этих источников.
Старый 14.07.2021, 12:34   #214
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Реклама достаёт что в городе что на трассе.
Старый 14.07.2021, 13:22   #215
evg_krd
вот она и окончательно убедила меня не ставить рацию. ехал как то с товарищем на Москву, у него стояла в машине. так что в Ростовской, что в Воронежской области там хуже чем по русскому радио... Реклама кафе, ночлежек и тд. причем ставят на повтор и забивают весь эфир. послушал я эту какофонию, вырубили рацию, и закрыл вопрос
Старый 14.07.2021, 17:48   #216
Hovala
Аватар для Hovala
Интересно-рация не может долго работать в режиме передачи. Что у них там за аппараты стоят?
Старый 14.07.2021, 20:59   #217
Knop
В нашем городе они не непрерывно - интервал не засекал, но более 15 минут это точно.
Старый 14.07.2021, 21:05   #218
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Это когда одна а если их 2 или 3 вообще беда.
Старый 14.07.2021, 21:43   #219
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Hovala Посмотреть сообщение
Не может, потому что перегреваться будет, или другая причина?
Старый 14.07.2021, 21:52   #220
Ю.И.С.
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Всё получил, большое спасибо!
А по поводу рекламы, смотря для чего радио нужно. Мы на рыбалку едем в 2-3 машины, переходим на другой канал и свободно общаемся между собой, рекламный мусор пролетает мимо.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 21:55   #221
aamozhaev
Сибишка у меня была 20 лет назад. Сейчас-то уж точно не понимаю зачем она. В своих экспедициях и однодневных выездах использую элпиди. Да и не только я, понятно, а сибишки вообще стали раритетом.
Простите, просто мнение мое, не удержался, т. к. поразился новости, что в сиби ещё и реклама появилась.)))
Сообщение от Ю.И.С. Посмотреть сообщение
Рация элпиди носимая стоит тыщи 2 и в групповых поездках работает на все 100%, при этом не надо ничего колхозить, ни антенну в два метра, ни прокладывать кабель и т. д..
Старый 14.07.2021, 22:27   #222
Ю.И.С.
Этот вариант я прошёл лет 15 назад, правда были КЕНВУДЫ, на открытой местности больше 1 км пробивала, а из машины в машину 200-300 м. Наверное кузов как экран работает, потом перешли на СИ-БИ.
Старый 14.07.2021, 22:33   #223
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
СВ диапазон это чтобы оценивать дорожную обстановку. А для переговоров между своими я купил Baofeng 3 штуки, с гарнитурой очень удобно.
Старый 14.07.2021, 23:18   #224
aamozhaev
Если вы на рыбалку ездите, то не понимаю как можно группой на км расходиться. Впрочем баофенгу и километр по опыту- пустяки.
Какую обстановку? В населëнке яндекс-навигатор подскажет, в вне- нет дорожной обстановки.)
У меня баофенг как раз.
Старый 15.07.2021, 07:48   #225
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Как какую, дорожную. Если неожиданно образовался затор на трассе то спросит дальнобоев что там и возможно успеть объехать окольнвми путями.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
