Старый 30.05.2020, 02:13   #346
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Сообщение от larrgito Посмотреть сообщение
Да,это именно из за муфты. Но я не стал снимать шайбу, я смазал резиновые втулки,на которых работают металлические пятачки и немного их подразработал.
При снятой шайбе лично у меня при свободном вращении эта муфта задевала за компрессор.
Бывает такое.
пс В Ярославле если нужна какая помощь по авто - выходов масса. приехал распил в город. )
Старый 04.08.2021, 12:08   #347
Anton19791979
Доброго дня. Перестал включаться кондей. Муфта не притягивается. Шайбы не при чем. Покупать все вместе,жаба душит. Отсюда пару вопросов,кто-то может заказывал электромагнит отдельно, на том же Али видел, но не знаю,какой нам подойдёт. Что в нем могло сломаться и ремонтнопригодно ли это? Демонтировав именно магнит,без него автомобиль будет работоспособным? Всем спасибо за советы,ответы
Anton19791979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 13:44   #348
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Anton19791979 Посмотреть сообщение
Т.е плавкий предохранитель на обмотке муфты целый ? Или Вы про него не знаете ?
Старый 04.08.2021, 16:28   #349
Anton19791979
По предохранителю точно не скажу. Я так понимаю,без демонтажа и вскрытия этого не сделаешь?
Старый 04.08.2021, 18:45   #350
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Здесь есть с фото :https://www.drive2.ru/l/502647239269679818/ Не смотрите , что Соната , устройство одинаково
Старый 05.08.2021, 11:24   #351
Anton19791979
Ok, буду пробовать. Может есть инфа,какие параметры предохранителя?
Старый 05.08.2021, 16:28   #352
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не внимательно смотрели ? 250v 10a 185C° или с запасом по температуре
245°C 10A 250V Термопредохранитель
Старый 01.09.2021, 19:01   #353
Степан1975
Подскажите пожалуйста. Накрылся компрессор ( заклинило муфту, думал подшипником обойдусь, но сказали все в хлам). Вопрос- мне насчитали промывку системы от 15 до 20 тыс. Это реальный ценик? Просто вдругом сервисе сказали, что откачают, промоют и заправят за 2200 ( очень удивились, когда скащал, что мне 15 насчитали)
Что вообще там промывают и что надо менять вместе с компрессором?
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 19:38   #354
hanter72
Аватар для hanter72
@Степан1975, проще и дешевле поменять компрессор кондея на контрактный. На евроавто есть.
Старый 01.09.2021, 21:07   #355
Степан1975
Так я ж не против. Я не понимаю, что за промывка системы за 15 тыс
Компрессор от 8 до 15 можно найти, завтра этим буду заниматься
Старый 04.12.2021, 22:51   #356
Jaboedov
Добавлю свои 5 копеек. Сегодня был установлен короткий ремень 6PK1555, все встало работает нормально, но все таки ремень длинноват уж больно близко натяжитель к маховику. Наверное 1530 был бы лучше. Машина 2,4 mivec, 2004г.
Jaboedov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 00:40   #357
barakuda13
Аватар для barakuda13
Всем привет. Если при срабатывании муфты она начинает крутится, но кондейщик не может заправить кондиционер, т.к. компрессор не создаёт давления, а попросту не крутится или крутится но не так как должен, мы по прежнему убираем шайбы? Синдром стандартный. Пока на улице не жарко (до 17-18 градусов) дует прохладным. Если температура выше, то через какое то время начинает моргать снежинка на приборке климата и начинает дуть воздух с улицы. Давление есть, но меньше чем должно быть. Вроде 4.2 (могу ошибаться). Дозаправить не смог (объяснил выше).
barakuda13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 00:48   #358
barakuda13
Ещё EMLкой проверил ошибки - по кондишену вылез код B1079, это как раз когда снежинка моргает.
Старый 06.12.2022, 12:33   #359
mihailoff
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем доброго дня. Если тема еще актуальна, вопрос. Местные мастера приговорили к замене компрессор кондиционера, с ним вместе обязательно менять радиатор с фильтром. А собственно проблема в том, что вал компрессора, на котором расположена муфта имеет люфт вдоль оси около 5 мм. При этом, во время работы кондиционера, муфта зажимается и передает вращение на компрессор. Но проблема в том, что муфта срабатывает на 2-3 секунды и отпускает, секунд через 10-15 опять срабатывает на 2-3 секунды и отпускает. Не надо быть специалистом, чтобы догадаться, что за такое время фреон по всей системе не прогонится и не остудит салон до заданной температуры. Значит что-то не так. Так вот мастер утверждает, что этот люфт и есть механическая неисправность, отключающая аварийно муфту. Кто-нибудь сталкивался с подобным или чистой воды развод?
mihailoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 12:39   #360
hanter72
Аватар для hanter72
@mihailoff, https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=433
Там четвёртое поколение аутлендеров. В этой ветке первое, 2003-2008 г.в.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
