Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 15.06.2021, 18:53   #106
efrem71
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Добрый день, поставил SNR R17327 (в коробке был NTN AU0930), после установки шум пропал но появилась другая проблема, выскочила ошибка "неисправность 4WD" и неправильно показывает скорость, проверял по GPS, спидометр занижает на 10км.
Подскажите было у кого такое и что делать?
Похоже у нас схожие проблемы...
Админ, закрепи пожалуйста отрицательные отзывы о данном подшипнике, что бы остальные форумчане были остарожны
efrem71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 19:05   #107
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от efrem71 Посмотреть сообщение
Себе поставил, норм. Сколько не читал, если есть отклонение по скорости, то подшипник точно фейк.
Старый 15.06.2021, 20:01   #108
efrem71
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Вы считаете что если колесо по диагностике стало вращаться быстрее из-за большего количества ламелей то это фейк? Замена подшипника на другой сразу решило проблему.
Старый 15.06.2021, 23:04   #109
Alexxander
Существуют стандарты производства. Отклонение количества магнитных точек в магнитной полосе нонсенс. Если одна точка не работает, то можно на единичный брак списать, но не более того. В 10% вписывается только фейк, что, собственно, написано в большинстве откликов на данный подшипник.
Старый 16.06.2021, 06:11   #110
Возможно нарвались на подделку.
NTN AU0930 ставили коллеги, в том числе и я поставил, с ними проблем нет.
Старый 17.06.2021, 15:44   #111
dimak68
Аватар для dimak68
Ездил к официалом на диагностику, написали в рекомендациях что подшипник под замену (неправильное считывание информации), с этой бумажкой к продавцу, так мол и так, деньги вернули без проблем.
Продавец сказал что по ошибке могли положить другой подшипник, вроде от хонды, у тех подшипниках толи меньше, толи больше магнитных меток и из-за этого считывает неправильную информацию, в итоге вылетает ошибка.
Купил теперь подшипник NTN, буду ставить его.
Разное количество магнитных меток на ленте, вот и результат.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 17:05   #112
dimak68
Аватар для dimak68
Проблема решилась заменой подшипника, пока всё норм.
Старый 29.07.2021, 13:04   #113
Sergei_VRN
Заказал и поставил коллеге NTN AU0930. Проблем нет.
Старый 29.07.2021, 13:55   #114
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
В прошлую субботу поменял справа SNR-ский на SKF VKBA7408. SNR ставил 2 года назад, проехал на нём от силы тысяч 28-29, в июне начал гудеть, не советую этого производителя.
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2021, 09:19   #115
yorik666
Доброго времени суток. Уважаемые соклубники, дайте совет: в начале пути в отпуск (в Крым) загудел передний ступичный подшипник. Проехал где то 2000, надо еще обратно проехать 1800. Стоит ли на полуострове торопиться с заменой? (Тяжело найти запчасть с быстрой доставкой+сервисы вообще непонятно какие). Спасибо
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2021, 11:10   #116
Sergei_VRN
Сообщение от yorik666 Посмотреть сообщение
Лучше заменить. Если несколько шариков расколятся, то можно клина словить. Главное в вашей проблеме найти подшипник. Заменить его не сложно. Любой сервис справится. ИМХО
Старый 08.08.2021, 18:42   #117
yorik666
В том то и дело что найти проблемно. Экзист обещает не раньше 17.08 доставить, а по факту только 19-20.08 придет. А мне уже 20 обратно стартовать
Старый 08.08.2021, 19:08   #118
@yorik666, Посмотреть в инете сервисы по пути следования домой, возможно в ближайших найдете подшипник и заранее запишитесь на замену.
Старый 08.08.2021, 19:08   #119
Сергеевич1970
@yorik666, https://crimea.zzap.ru/public/search...umber=VKBA7408
Старый 09.08.2021, 13:29   #120
Sergei_VRN
Это у них такой "разбег" по срокам? В Емексе получаю на следующий день от указанного по доставке.
Неплохой вариант
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
