Старый 27.08.2021, 21:26   #31
По умолчанию Re: Штатный датчик давления в шинах
@Sludnov, Я так понимаю что колёса теперь не прописываются так как нет в них датчиков.У меня установлены датчики на летних и зимних колёсах,когда переставляю колёса то захожу в меню авто и выбираю комплект А или В(лето А зима В)если не изменят память то записать в память можно 8 датчиков.
Старый 27.08.2021, 21:41   #32
Sludnov
Мне официалы в зимнюю резину ставили и прописывали, пока я после переобувки комплекты не переключил ошибки висели.
И не по оборотам у нас система работает, по давлению.
Через пару недель на ТО поеду, уточню как оно там прописано
Старый 27.08.2021, 23:00   #33
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Недостаток данной системы это то, что она не показывает в каком колесе упало давление
зря вы это...
вполне показывает конкретное колесо, и даже степень его спущенности 25%, 50%
у меня такая штука (вставляеца вместо заглушки любой штатной кнопки) очень даже на конкретном колесе показала когда с 2.6 до 2.1 упало давление (саморез), причом 2.1 визуально (глазами) не видно было и по поведению машины тоже не заметно (заднее колесо)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2021, 06:50   #34
@Ki_Oku, Ну при чем здесь китайцы?мы говорим про штатную систему…
Старый 28.08.2021, 10:08   #35
МиНиН
Это немного не так, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=iGwoe8RRFOo
Хорошо, спорить не буду. Пока кто-нибудь из владельцев новых авто не покажет наличие штатных датчиков на дисках изнутри, например при сезонной смене колес, т.к. внешне по соскам, судя по видео, устанавливаемые датчики ничем не отличаются и не имеют затяжной гайки.
Старый 28.08.2021, 10:15   #36
МиНиН
Тогда тем более все это выглядит странно, при наличии штатных датчиков, которые прописываются на каждом колесе, но при этом давление они не показывают, смысл такой не информативной системы. У тех же корейцев при отсутствии штатных датчиков, выдает ту же информацию о низком давлении в шинах и ничего не надо прописывать при сезонной смене колес.
Старый 28.08.2021, 11:13   #37
Sludnov
Это приборка давления не показывает, информация такая есть о чем свидетельствует вышепоказанная китайская приблуда подключения к каншинам.
Старый 25.10.2021, 18:39   #38
alfag2
Авто: Outlander III 2.0 CVT 2WD intense+
Аут 21 года, Интенс+. Датчики есть, хотя на шиномонтажке говорили, что нет, тк соски обычные. Определить наличие можно по звуку выхода воздуха через сосок и по панели приборов при включении зажигания - загорается контрольная лампа. Установил зимние колеса на дисках без датчиков - тепер выдает ошибку. Надо либо доустанавливать датчики на зимний комплект, либо отключать полностью систему контроля давления шин.
alfag2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 19:32   #39
МиНиН
Сообщение от alfag2 Посмотреть сообщение
Интересно, и чем же отличается звук?)
Старый 25.10.2021, 20:08   #40
alfag2
Датчик частично перекрывает отверствие соска, отсюда и звук и скорость выхода воздуха другой.
Старый 25.10.2021, 20:20   #41
alfag2
Старый 25.10.2021, 22:34   #42
Atoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 2021
Out 2021 года. Переобулся на зимние колеса от проданного XL. Через несколько часов вылезла ошибка "Неисправность системы TPMS". Шиноразмер штатный, давление в норме.
Где-то можно уточнить наличие датчиков по VIN? Вроде не должно быть, но может начали ставить.
Можно самому сбросить ошибку/отключить систему TPMS?
Atoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 20:15   #43
Atoll
Так как через два дня дорога на 2000 км, а висящая ошибка не нравится, то утром заехал к ОД.
Датчики ставят на ряд машин с конца 2020 года. TPMS не отключается.
Поставил у ОД на зимние колеса датчики. Обошлось "под ключ" 26 тр. (Питер). В меню можно самому менять лето/зима.
Старый 26.10.2021, 20:45   #44
Сообщение от Atoll Посмотреть сообщение
Оно стоит того?
Старый 28.10.2021, 10:41   #45
МиНиН
Не знаю что на аутах частично перекрывает датчик, но на машинах с радиочастотными датчиками ничего не перекрывается. Скажу больше, сколько раз у меня от вибрации откручивались болтики, которые крепят датчик к соску, и датчики просто болтались внутри шины, но показания передавали(см.фото) И на звук и скорость выходящего воздуха влияет только ниппель, который ничем не отличается от сосков без датчика.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
