Старый 24.11.2021, 20:23   #46
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Глохнет при открывании машины на автозапуске
Нет постановки в охрану с кнопки багажника - так криво вычитали CAN машины ,инженеры панды и нпо старлайм .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 23:31   #47
эрмак
Аватар для эрмак
Что значит "машина ставится на сигнализацию, но не стороннюю"?
Машина закрылась, я ушел, после этого на следующий день, например, автозапуском с сторонней сигнализации запустил, и подойдя к машине с этого брелка и открыл. Это значит сработала "сторонняя сигнализация" или не сработала?
Если сработала, то с двери багажника снимается и ставится без проблем на все сигналки. Если это не считается что сработала, то опишите как проверить срабатывание/несрабатывание.
Старый 25.11.2021, 07:03   #48
evg_krd
Попробую объяснить. Если закрыть авто кнопкой багажника, то моя Пандора этого не видит. На брелке открытый замок. С автозапуска не запустится. Сначала надо нажать на кнопку закрытия на брелке сигналки, только потом сработает АЗ. Не знаю, понятно ли объяснил
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 10:14   #49
dtancor
У меня Старлайн, при закрытии машины кнопкой на крышке багажника, на охрану встает. Автозапуск не подключен.
dtancor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 12:39   #50
evg_krd
странно. может еще от модели сигнализации зависит
Старый 25.11.2021, 20:42   #51
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
А кнопка на багажнике ставит Стар Лайн на охрану?
Я выше и писал, что ставит Старлайн. Все мои 3 кнопки на дверях (две на передних, одна на багажнике) нормально работают с сигналкой
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 22:58   #52
evg_krd
Ну выше так же писали и владельцы Стар Лайн что не ставит. Варианта 2:
Разные стар лайны (модель)
Криворукость установщика (приоритетная версия).
Вам ОД ставил?
Старый 26.11.2021, 14:36   #53
Молчун41
У меня СтарЛайн и вот такой прикол есть. Ели закрываю с автомобильного брелка, то ставится на охрану и снимается потом, хоть этим брелком, хоть брелком сигналки. А если закрою с брелка сигналки, то и снять с охраны можно только сигналкой. Автомобильным брелком она только открывается, но с охраны не снимается и как следствие, начинает орать. Косяк установщиков?
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 15:42   #54
Plust928
А есть кто с бесключевым, сигнализацией Призрак и «мягкой посадкой»?
Старый 27.11.2021, 15:05   #55
Ferdipendoz
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
Да. У меня Старлайн и ставится и снимается одинаково, хоть кнопкой на двери, хоть ключом, хоть брелком сигналки. В любых комбинациях
Старый 30.11.2021, 10:58   #56
SkyKNife
У меня Пандора, при закрытии с кнопки багажника - на охрану ставит. При открытии - снимает.
Мягкая посадка - не работает, но тут я и не сильно эксперементировал (аккаунт в Пандора Спец есть) ибо меня такой алгоритм устраивает.
Имхо вопрос или подключения или, что скорее (так как все по CAN сигнализация снимает, кроме концевика капота, как я помню), в настройках.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 09:33   #57
Vitaly74
У меня ставит и зеркала складывает (Старлайн)
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 09:01   #58
TAY22
Сообщение от SkyKNife Посмотреть сообщение
Аналогично, проблем не испытываю.
Я за версию "криворукость" установщика.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 19:09   #59
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Скорее всего вопрос в подключении непосредственно, не думаю, что это глючит сама сигналка, не похоже. У меня тоже этот функционал реализован на Пандоре, работает корректно.
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 16:37   #60
Bell
Мягкая посадка - не работает, но тут я и не сильно эксперементировал ) ибо меня такой алгоритм устраивает.
Согласен, у меня тоже стоит простенькая Пандора с автозапуском, полностью устраивает, работает корректно. Подключена по can если мне память не изменяет.
Bell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
